Старый 31.10.2016, 19:03   #7921
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
a esli magnitom na 7 androide? kak sebia vedet?
kak 7 po scorosti?
Датчик холла сдул.... поэтому не могу проверить.
По работе вполне шустро...особенно разделение экрана на два приложение порадовало и звук слышится лучше чем на 4ке
Az0m@ вне форума
Старый 05.11.2016, 14:24   #7922
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Подскажите по звуку, выводится с искажениями после выхода из ночного сна. Планшет сильно тормозит. Помогает только перезагрузка. После очередного сна всё повторяется.
Если отключить провод ОТГ, проблем нет. На ОТГ висит пассивный хаб+изикап. При коротком сне, 5-10 минут проблем нет. До этого нормально работало где то 3 месяца.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Последний раз редактировалось Алексей L&M; 05.11.2016 в 15:00.
Алексей L&M вне форума
Старый 06.11.2016, 18:08   #7923
Az0m@
друзья.. обращаюсь к тем кто хорошо шарит по структуре ядра андроида...
кто сможет посмотреть в каких ядрах под киткат и лолипоп в ядре присутствует модуль cdc_ethernet? либо же подсказать прошивку с поддержкой данного модуля...
нужен для подключения адаптера USB to Ethernet... сидеть перебирать прошивки не очень хочется
Az0m@ вне форума
Старый 08.11.2016, 17:13   #7924
Az0m@
Пока сам же отвечу на свой вопрос:
в Автодроид, как и слимкате, а также CM11 под киткат этих модулей не оказалось на борту
а вот в CМ12.1 все заработало....
Теперь на планшете есть инет через USB-модем, прошитый в режим роутера (HiLink).. и без всяких сторонних программ типа PPP Widget.... Планшет сам через DHCP модема получает IP адрес...а далее выход в инет.
Az0m@ вне форума
Старый 08.11.2016, 18:51   #7925
Arturtoronto
Arturtoronto is on a distinguished road
Какая прошива сейчас актуальна для nexus 7 2012 3g? у меня прошит автодроид и на нем например запуск Chrome сразу приводит к ребуту
Кароч, скиньте ссылку откуда скачать? Желательно чтобы прошива была максимально похожа на стоковую, но поддерживала подключение USB флеш и EasyCap!
Спасибо!
Arturtoronto вне форума
Старый 08.11.2016, 18:53   #7926
demtro
Машина: Lifan Solano
Стоит автодроид 1.2 модем в хайлинке, все прекрасно работает, модем переводил дополнительно в другой режим после прошивки чтоб нормально на андроида работал
demtro вне форума
Старый 08.11.2016, 19:11   #7927
Az0m@
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
какое ядро? какой модем? у меня на автодроиде не завелся..вообще чет на киткатах не пашед
Az0m@ вне форума
Старый 08.11.2016, 20:26   #7928
demtro
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
megafon m100-4, ядро с прошивки
demtro вне форума
Старый 10.11.2016, 12:11   #7929
Arturtoronto
Ссылку на прошиву, pls)))
Старый 10.11.2016, 12:12   #7930
Denkos
Сообщение от Arturtoronto Посмотреть сообщение
какую
все прошивки на 4PDA и XDA
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
