Старый 09.12.2009, 18:50   #781
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Cyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura about
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Да все нормально. Сначала все кажется просто, по мере вникания в вопрос все начинает казаться до невозможности сложным, ну а по ходу работы находится приемлемое решение.
Вот я как раз и нахожусь между этими этапами. Радио без обратной связи это уж очень убого выходит.
Возьмем 16-ти битный таймер который есть в ардуино (еще есть два восьми битных). Он с прескалером (делителем), который настраивается на деление входящего сигнала на 8,64,256,1024.
Про делители я и не слышал... где об этом можно прочитать? Если делить на 1024, то из 100МГц получается 100кГц, что тоже не мало.
Cyb1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 19:53   #782
Vic58
Сообщение от Cyb1980 Посмотреть сообщение
По частоте (100МГц), думается, не потянет. Тогда уже делать по опробированному варианту через синтезатор частоты.
Старый 09.12.2009, 20:04   #783
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Для этого нужен радиомодуль. А мне попалась магнитола с радио, распаянном прямо на основной плате... то есть получается в утиль её и дальше искать другую.
Так что я ещё попробую с этой побарахтаться...
Старый 09.12.2009, 20:07   #784
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Про работу с таймерами нужно читать в документации на atmega168. Пример для работы с таймерами на C для этого контроллера тоже где-то в инете находил. Мне это показалось сложно и я спаял для теста на LMке синтезатор попробовать.
Собственно самому контроллеру не нужно будет свое процессорное время тратить для измерения частоты. Как я это вижу:
один таймер считает Fosc через прескалер, второй таймер считает от встроенного тактовового генератора тоже через прескалер(как опорный, измеряет ту частоту, которая известна). В момент переполнения второго таймера происходит прерывание, которое нужно обработать считать значение с первого таймера и все. Путем несложных преобразований у нас есть частота на входе первого таймера.
Я конечно не большой специалист в этом, и может как-то проще можно измерить частоту, но мне видится это так. Вполне возможно что 16-ти битный таймер не обязательно использовать. Хватит и 8ми битного.
Старый 19.12.2009, 14:46   #785
ancc
Регион: 42
Вот еще одна бета версия тюнера.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=124276&postcount=87
Старый 20.12.2009, 18:59   #786
Vic58
Это просто мечта сделать полностью управление магнитолой от компьютера, тут и радио и усилитель и питание. Тоже смотрю на магнитолу с мыслями ее объединения с компьютером.
Старый 20.12.2009, 19:21   #787
ancc
Регион: 42
я так и хотел в принципе. Пока все это на 70% готово. Основные функции работают, но мелочи еще довольно долго доделывать. Посмотрел всякие разные виды магнитол, зачастую у всех управление всего по разным шинам, из тех что смотрел только в sony почти все(кроме панели) по i2c. И кроме того элементная база у сонек вроде не сильно отличается, я конечно много схем не пересматривал, но вроде тот набор что у меня достаточно распространен, а тюнер так вообще везде одинаковый.
Старый 09.01.2010, 00:20   #788
Vic58
Я не стал заморачиваться с изготовлением вручную радио и усилителя, поскольку в хламе валялся Пионер без передней панели, только основная плата и часть корпуса, очень кстати с разъемом питания, аккустики и антенны. Чтоб сопрячь радио с компьютером из магнитолы был удален родной синтезатор замененный на LM7000 и вставлена платка с FT245 для управления оным.
В машине, пока туда не установлен компьютер, живет радио JVC. Сравнительные испытания радио JVC и Пионера совместно с компьютером показало, что последний работает заметно лучше, т.к. чисто принимает те станции, которые JVC принимает с заметным шумом в одном и том же месте на одну и ту же антенну (устройства переключались поочереди).
При установке синтезатора была выполнена максимально возможная привязка к родной плате магнитолы, т.е. установлена собствено только микросхема, все остальные цепи штатные. Пришлось правда добавить транзисторы интегратора, поскольку в родном синтезаторе они были в самой микросхеме, но обвеска внешняя, поэтому большого труда добавить два транзистора КТ3102 проблемы не составило, на снимке они над платой управления, возле кварца.
Название: пионер с синт.jpg
Старый 09.01.2010, 02:23   #789
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
Vic58, а можно немножко подробностей и мануалов по микрухам?
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 12:01   #790
Vic58
Сообщение от Зундер Посмотреть сообщение
Так тут же все есть в этой теме, посмотрите где-то с 45 страницы, а даташиты на микросхемы можно посмотреть на alldatasheet.com. Если что конкретно по моей реализации интересует, спрашивайте, отвечу обязательно.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
