Старый 03.03.2009, 11:43   #781
SBorovkov
При выставлении приоритета ниже среднего эффект стабилен - несколько секунд есть картинка, загрузка проца 40-50%, потом вместо видео черный экран, видео писаться перестаёт, загрузка проца падает до 0..5%. При этом прога продолжает отвечать на команды управления.
Именно по подобной причине я еще на старых версиях (когда только появилась такая настройка) включал приоритет realtime. У меня правда он начинал кадры дропать, а не видео прекращал писать.
Кстати, может, кто напишет руководство "для чайника" как смотреть субтитры, встроенные в видеофайл? На домашнем буке KMPlayer сразу стал показывать субтитры. На компе в машине и на рабочем компе - фиг. Уже час бегаю с бубном, но субтитры увидеть не могу...
Просто в папке должен быть видеофайл и одноименный srt. Дальше плеер сам должен подхватить.
Старый 03.03.2009, 11:59   #782
ashu
Аватар для ashu
Дык, CamGrabber субтитры пишет не в отдельный srt, а внутрь авишки...
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 03.03.2009, 13:34   #783
SBorovkov
2 ashu: гм. Ты меня просветил. Я mpeg2 пишу, там отдельный файл.
Старый 03.03.2009, 13:59   #784
ashu
Аватар для ashu
У меня предыдущие версии тож дропали кадры (при записи с даззла!), поэтому ставил приоритет выше среднего. Но версия 3.1 (минимизированная) с приоритетом выше среднего жрёт 100% проца, если в микрофон попадают хоть какие-нить звуки (пробовал с разными кодеками)... Если отключить микрофон, то 60..80%
Поигрался с настройкой VideoRenderer... Что-то не смог уловить на что это должно влиять... Может, автор пояснит?
Wanted, если не ошибаюсь, ты хотел сделать вообще полностью отключаемый видеовывод - чтобы снизить нагрузку на проц для аппаратных кодировщиков, - но при этом добавить некую функцию контроля того, что CG жив и продолжает исправно писать видео...
Старый 03.03.2009, 21:06   #785
ashu
Аватар для ashu
Поигрался с приоритетами...
Чем выше приоритет CG, тем дольше он работает (и тем больше ест проца). Но потом всё равно случается
03.03.2009 18:39:44: Device N1: Dazzle DVC170 (WDM) is removed from system. Stopping recording.
Upd: Это случается только если пишется звук (с внешней usb-звуковушки). Если звук не писать, то запись не останавливается.
Не заметил обещанного отключения отрисовки картинки в свёрнутом виде - CG в развёрнутом и свёрнутом виде потребляет проца совершенно одинаково.
Предыдущая версия CG теряла даззлу только при выходе из сна и то не всегда...
Последний раз редактировалось ashu; 04.03.2009 в 12:19.
Старый 03.03.2009, 22:41   #786
Dачник
Аватар для Dачник
Машина: УАЗ батончик
Dачник is on a distinguished road
У меня так же, и СОМ портами такая же проблема как описана выше и ещё вопрос, а шрифт индикации скорости от GPSа увеличить никак нельзя?
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ,камера передняя YC-26S В принципе готово,но усовершенствовать можно ещё долго Читать здесь Смотреть здесь
Dачник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 23:43   #787
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от Dачник Посмотреть сообщение
Уф... Я уж стал думать, что только у меня одного столько проблем с новой версией
Тогда продолжу:
Хотелось бы чтоб gps-индикатор скорости был более умным - чтобы на стоящей машине он показывал как в СитиГиде 0км/ч, а не скакал в диапазоне 0.3..1.5км/ч.
Старый 03.03.2009, 23:53   #788
SBorovkov
А мне хочется, чтобы CG накладывал скорость, которую GPS отдаст через полторы секунды... :-).
Пока у меня ощущение, что CG не всегда пишет srt файл. У меня за сегодняшнюю поездку есть один из видео файлов без файла субтитров лежит.
А еще хочу сказать, что по моим ощущениям несмотря на ошибочки, CG начал на моем компе работать не в пример стабильнее, в плане ждущего режима - так 100%.
Старый 04.03.2009, 10:19   #789
ashu
Аватар для ashu
Сорри, был не прав. Действительно отдельный файл.
Старый 04.03.2009, 10:22   #790
ashu
Аватар для ashu
А ты звук пишешь?
У меня CG работает стабильно (но жрёт проца больше, чем предыдущая версия) только если в конфиге снята галочка "Писать звук". Но субтитры действительно пишутся не всегда.
Если писать звук, то субтитров нет и через несколько секунд/минут после начала записи какая-то сука вынимает даззл из системы
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
