Старый 10.02.2017, 04:25   #781
shumaz
shumaz is on a distinguished road
спасибо за ссылку!!!!
Наконец то получилось!!! Duzzy, спасибо!!!!
подскажи плиз, у тебя после проделаного открывается после выхода из сна foobar или главное меню iCarDS?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 08:53   #782
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
Конечно, только если выставить ГЛАВНОЕ МЕНЮ, то будет главное меню!! Если восстановить, то фубар, например..
Старый 10.02.2017, 17:53   #783
shumaz
эм... фубар в автозагрузке или просто стоит "востановить"?
я щас поставил:
Режим загрузки - автозагрузка
Экран после загрузки - в зависимости от режима загрузки
Автозагрузка - добавлен только foobar2000.
а как у тебя?
и что у тебя стоит в iCarDSConfig.exe в "Exit Mode"?
Старый 10.02.2017, 19:34   #784
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Krysanov
каким образом ? эти настройки не работают при любых типах и режимах сна ...
shumaz
А это где ?
Lexx09
В твоем Foobar-FSReal-iCarUser.ini верный путь к SkinMediaTitle.exe? У тебя скин находится не в Моих документах?
Да .Понял - поправил путь .. Не ясно почему он криво пишется (прикрепил ниже)
Тип файла: txt Foobar-1280x768-FSReal-iCarUser.ini.txt (1.2 Кб, 838 просмотров)
Последний раз редактировалось seriousstas; 10.02.2017 в 20:54.
Старый 10.02.2017, 20:55   #785
seriousstas
Lexx09
По поводу :
файле skin.ini найди MediaSuspend_is и задай значение 1
Уже есть внутри ExecTBL.ini готовый механизм перезапуска после сна Икаровских медиапрограмм от Берсеньева (Типа экрана Радио , инет радио и тд..) .
Предлагаю добавить на 4-й экран доп настроег, для полного комплекта . По умолчанию оставить 0 - те Выкл.:
Я чуть модернизировал под HDRAdio :
http://pccar.ru/showpost.php?p=379500&postcount=232
Этого добавалять не предлагаю (на Твоё усмотрение, как и твик чистой загрузки..)..
Старый 10.02.2017, 21:28   #786
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
я щас поставил:
а как у тебя?
В автозагрузке икара у меня пусто...
режим загрузки - автозагрузка;
Экран после загрузки - в зависимости от режима загрузки...
При ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ ИКАРА ручками запускаю, фубар, Яд навигатор, потом они сами просыпаются нормально .. и никакого мельтешения открываемых (загружаемых) программ ... правда если в фубаре в настройке поставить ПЕРЕЗАПУСКАТЬ (или как то так), то при просыпании он все равно пару раз моргает... но сикбар двигается как положено...
ПС... по поводу настройки конфигуратора... стоял exit, сегодня попробовал гипернацию выставить, особой разницы не заметил
Старый 11.02.2017, 05:27   #787
shumaz
Krysanov
А это где ?
Lexx09
да, инсталятор с этой темы. предпоследний
Krysanov
спасибо
Старый 11.02.2017, 14:41   #788
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
спасибо
пожалуйста
Старый 17.02.2017, 09:19   #789
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Всем привет! Подскажите как сделать задержку на запуск айкара в вин10? Проблема у меня следующая, снес 7ку накатил 10ку, но у нее есть одна не хорошая особенность, дозагружаться во время работы, так вот проблема в том, что после запуска айкара часть драйверов не дозапускается (в частности gps и программа управления рулевыми кнопками), чтобы они загрузились, нужно свернуть айкар до рабочего стола(кстати не всегда он почему то сворачивается(через раз)), после этого начинают работать кнопки на руле...
Старый 17.02.2017, 09:34   #790
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
ДА!, была такая байда(нужно было посмотреть на рабочий стол...после чего жпс загружался)...ее уже поправили...нужно запустить нужный рег файл...тот который с начало запускает Explorer, а затем икар.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
