Старый 03.11.2013, 16:13   #781
sclif83
Аватар для sclif83
а что самое интересное вчера было всё нормально��
Старый 03.11.2013, 16:34   #782
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
хочу высказать рабочую версию, что это проблема не софта, а самого моника. У меня в морозы при запуске изображение всегда сдвинуто на пол кнопки (примерно так же как и у тебя) Естественно, после перезапуска всё станится норм, так как железо прогревается и входит в штатный режим.
Старый 03.11.2013, 16:38   #783
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
но видимо просто похожий симптом но у меня другой случай уже с утра катаюсь а нечего не меняеться
Старый 03.11.2013, 16:53   #784
Liber
Аватар для Liber
если это происходит "на холодную" например с утра, то это моник. Ну или накрайняк с чипом отвечающим за видео. Сколько зим уже перезимовал?
Старый 03.11.2013, 17:09   #785
вот так выглядит икар если его выключить и включить повторюсь помогает только пере загрузки компа
Судя по всему у тебя win7 или 8, и включен режим увеличения шрифтов. Поставь галочку "Использовать масштабы в стиле WinXP". или подгоняй размер икара под этот масштаб.
Старый 03.11.2013, 18:47   #786
sclif83
Аватар для sclif83
Да верно у меня включен средний шрифт, а где найти в вин 7 эту строчку Использовать масштабы в стиле WinXP
Старый 03.11.2013, 19:34   #787
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Андрей, подскажите где взять фон кирпичиками?
Старый 03.11.2013, 19:55   #788
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Повторю вопросик ...
Вэнастроцках звука делаю минимум громкость
По всем каналам мастер и плауер...
Громкость делается тихой... Нажтмаю клавишу сохранить для
Оповещений ...
Делаю громче ...
И пофиг оповещение орет на всю !!! Что делать?
Вопрос 2.
Вчера просто при загрузке перестал грузится икар
Виснет на загрузке скина ...
Надимаю на екран ... Программ закрывается с ошибкой и снова
Грузиться и подвисает ...
Что делать?
Старый 03.11.2013, 20:14   #789
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Вопрос 2.
Что делать?
Проверте винт. Например прогой HDDSCAN.
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 20:46   #790
Оповещений ...
Делаю громче ...
А какой режим приглушения звука задан в настройках НАСТРОЙКИ МИКШЕРА или УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ ПЛЕЕРА? В твоём случае надо включить НАСТРОЙКИ МИКШЕРА
Вопрос 2.
Что делать?
Удали файл skin.ini и запусти update.exe
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
