Старый 12.02.2018, 16:15   #781
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
Да все уже прочитано! Да вот сейчас играет pcm2704 вроде не плохо но может можно добиться ещё лучшего звука?
смотря что именно на PCM2704... где то встречается сообщение о том, что
https://ru.aliexpress.com/item/ZHILA...ceBeautifyAB=0
полное Г. Могу сказать, что пробовал переключать с нее и на аукс планшета, по мне разницы нет. ( и вердикт такой - звук вполне сносный).
https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...311.0.0.lbbtEM - эта карта в разы лучше, насыщеннее и детальнее, но с ней есть некоторые технические касяки.( ошибка аудиоФХ и щелчки , решаются).
https://ru.aliexpress.com/item/XMOS-...311.0.0.lbbtEM - и вот вариант неплохой.
И опять же - все зависит от вашей аудиосистемы, можно и не почувствовать разницу, все очень индивидуально....
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 11:44   #782
Pinchy
Регион: Казахстан
Pinchy is on a distinguished road
Привет всем! Подскажите по сабрам, какую всё таки брать для nexus 7, синхро, асинхро, U1, U2?
Pinchy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 21:59   #783
loft
loft is on a distinguished road
Orico SC1-BK , sony z3 tablet , работает идеально , звук намного лучше чем через jack
loft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 06:46   #784
вадим006
вадим006 is on a distinguished road
У меня sabre замерзает при ниже -20
вадим006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 15:36   #785
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Сообщение от вадим006 Посмотреть сообщение
надо ей на зиму теплую одежку)))) или автозапуск в авто
Старый 21.02.2018, 06:12   #786
вадим006
сама разогревается, минут 5 только надо. ну если -30 то дольше. Кстати планшет nexus 7 в - 30 работает как и при плюсовых температурах. флешку определяет, кнопки подхватывает, экран работает. Вот только sabre подводит
Старый 21.02.2018, 06:16   #787
вадим006
кстати хаб d link серый, в мороз без нареканий. может кому пригодится информация
Старый 21.02.2018, 10:32   #788
midaV56
Регион: 56
midaV56 is on a distinguished road
Добрый день! Народ, скорее всего, влез не в свою тему, но прошу совета и подсказки.
Автомобиль 3 дверка хетчбэк, ГУ на Андройде с али, c усилителем типа tda7388, звука естественно нет)
Задумался заменить стандартные динамки в дверях, на компонентные, с ШВИ двери, с задней полки заводские динамики убрать вовсе, а в багажник установить саб, если я правильно понимаю, 2.1 получаем.
Изначально, планировал такую схему, ГУ имеет выход на саб и линейные, т.е схема ГУ->усилитель на фронт и усилитель на саб, если подключаем к этим линейным, звук идет мимо усилителя tda7388, но остальная обработка звука остается за ГУ?
Но наткнулся, на эту тему, что есть в природе USB звуковые карты, получается, что настройку звука ГУ не будет вообще затрагивать? С андройда на прямую звук уходит на USB карточку? Настройка возможно силами программного аудио плеера? Схема получится ГУ->USB карта->усилитель... но тут вопрос как подключить к карте 2 усилителя на фронт и саб? или использовать 4 канальный?
Изучив немного тему, понял, что идеальная схема, это ГУ->USB звуковая карта->процессор->усилители. Но у меня не тот бюджет и не те требования)))
Помогите размешать эту кашу в голове))
midaV56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 15:11   #789
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Сообщение от midaV56 Посмотреть сообщение
Да очень запросто) ведешь от карты к усилителям межблочный кабель)(сигнальный), покупаешь тульпаны в нужном количестве и делаешь разветвления.
Кстати проверенно, у меня 3 усилителя ( моноблок , двух- и четырехканальный) работали от одной звуковой карты, путем простого разветвления, при том без всяких делителей сигнала сложных.
И кстати что значит у вас не тот бюджет, вы тогда озвучьте цену чтоли, чтобы стало понятно что у там за бюджет..
И опять что за процессор, что там за вход, возможно достаточно купить карту с spdif и подключить лишь одним шнурком.
Старый 21.02.2018, 19:07   #790
midaV56
Регион: 56
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
Благодарю! Т.Е. к выходу карты тупо подключать все усилители? У меня два, на фронт и саб...
По бюджету, да нет никакого бюджета и процессора. Тупо захотелось улучшить звук андроид балалайки, совместить проклейку авто с установкой акустики. Как и указывал выше, хотел по старинке к линейным выходам подключить усилители, а тут обнаружил такую прекрасную тему о ЦАП и Андройд...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
