#781 |
![]() Регистрация: 19.05.2015
#782 |
![]() Регистрация: 20.12.2013
![]() Коллеги, вопрос следующий.
Есть в навигаторе встроенный fm-трансмитер. Не могу найти команду его запуска, чтоб создать виджет включения. попадались пункты "notification" и "fmt", но оба запускают само приложение "fmt". Заранее спасибо) Последний раз редактировалось ~don~; 04.02.2016 в 12:13. |
#783 |
![]() Регистрация: 08.11.2015
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
![]() Возможно вопрос уже обсуждался, у меня не получилось найти ответ. Подскажите, как поставить на паузу таскером по событию экран погашен? Пробовал управление медиа плеером поставить на паузу, не срабатывает. Гашу экран датчиком холла.
#784 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() А вы уверены, что Таскер отслеживает процессы в "спящем" режиме планшета? Т.е. сможет он физически, отработать команду на выключение плеера или, например, отключить планшет полностью после n-го времени сна (с выключенным экраним)?
#785 |
![]() Регистрация: 12.01.2016
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
![]() Помогите с вопросом плиз. На Циане 12 можно настроить в системе несколько профилей и в каждом выбирать на усмотрение параметры включить/выключить - вайфай, сеть, самолет и т.д. Я настроил два профиля - активен и сон. Выбираются они через - Меню-Профили системы или из Шторки. Создаю в таскере события - экран включен/выключен, но вот как активировать тот или иной профиль не могу найти. Есть Секюре Сеттинг.
На 4ПДА дали ответ, что сначала, в исходниках СМ нужно посмотреть как выполняется активация данных профилей, после чего записывать это в Таскер. Блин, для меня разобраться в исходниках и где этот код посмотреть, задача крайне не легкая. Как отключать самолет/блютуф и т.д. через Секюри Сеттинг разобрался, хотелось бы прикрутить активацию встроенного профиля и при необходимости этот профиль редактировать стандартными методами через меню. За ранее спасибо! |
#786 | |
![]() Регистрация: 31.10.2015
Машина: Ниссан Классик
![]() Цитата:
#787 |
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
#788 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#789 |
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
#790 |
Регион: 22
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
