Старый 10.09.2017, 20:41   #781
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
А как скетч поправить, чтобы при длительном нажатии кнопки, эмулирующем AltTab вызвать RESET ардуины?
Вначале нужно впаять перемычке между входом RST и цифровым входом/выходом, например 3-им.
В самом начале setup добавляете digitalWrite(3, HIGH);, вот так:
PHP код:
void setup()
digitalWrite(3HIGH);
analogReference(DEFAULT); // подключение внутреннего напряжение AVCC к выводу AREF (опорное напряжение)
Keyboard.begin();
далее добавляем digitalWrite(3, LOW); на удержание Alt+Tab:
PHP код:
//********************** AltTab + Ещё что то ************************************
if(millis()-eventTime<time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range)
flag 1;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis == 0)
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag 0;
pauseMillis millis();
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis != 0)
flag 0;
if(
pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 800 && data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range)
flag 0;
pauseMillis 0;
Keyboard.releaseAll();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range && flag == 1)
digitalWrite(3LOW);
//flag = 0;
Но всё это, какой-то кривой "костыль".
если ты сделаешь команду delay(10000); то ватчдог вроде должен сработать. Уже не помню свои опыты.
https://geektimes.ru/post/255800/
Ардуина не зависает, а просто не определяется 10-ой виндой.
Последний раз редактировалось lti1; 13.09.2017 в 22:24.
Старый 12.09.2017, 21:21   #782
Rover
Аватар для Rover
[QUOTE=lti1;392076]
Кривой. Но эта поблема с ардуиной и вин 10 не только у меня:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-v...comment-133389
Вот вроде бы решение:
https://github.com/arduino/Arduino/issues/3611
возможно ли его применить к нашему конкретному случаю?
Старый 13.09.2017, 17:59   #783
Rover
Аватар для Rover
lti1, я пока временно прописал перезагрузку вместо Mute
//********************** Play/pause + Mute ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= play_pause - button_range && data <= play_pause + button_range)
flag = 7;
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 7)
Remote.play_pause();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= play_pause - button_range && data <= play_pause + button_range && flag == 7)
if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 3 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 5 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 6)
flag = 0;
Работает А можно дополнить AltTab длинным нажатием , сохранив сам AltTab?
А то делаю, как прописали - ничего не выходит ,а мне этой кнопкой пользоваться удобнее
Старый 13.09.2017, 22:28   #784
lti1
Аватар для lti1
Rover, забыл уже свой код, так много лет прошло .
Подправил своё предыдущее сообщение.
Вот так должно быть:
PHP код:
if(millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range && flag == 1)
digitalWrite(3LOW);
//flag = 0;
Старый 21.09.2017, 21:04   #785
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Я тут немножко полностью перелопатил код для адаптера кнопок. Используется все та же библиотека Tablet, но структура кода больше похожа на классическую реализацию конечного автомата. Да, так длиннее, но как по мне - это более читабельно, чем непонятные числовые флаги Кучка switch-case в функциях состояний - для единообразия. Чуть позже перепишу в типовые функции onPress, onRelease, onHold.
Общий GitHub репозиторий тут
Конкретно исходник скетча тут
Алгоритм работы
- состояние кнопок опрашивается каждые 50 мс
- исходное состояние конечного автомата - NOBUTTON
- если нажали какую-то кнопку, то переходим в состояние соответствующее этой кнопке (см функцию noButton() )
- каждая функция типа noButton(), prev(), next() и т.п. - состояние, параметр buttonState - переход в новое состояние
Как работает с точки зрения пользователя
- если нажали и отпустили кнопки NEXT или PREV быстрее чем 250 мс - переключились между треками
- если держим PREV или NEXT - каждые 250 мс перематываем
- громкость увеличивается или уменьшается каждые 250 мс
- Play/Pause нажимается при отпускании кнопки Play/Pause (для устранения ложных срабатываний)
Alt-Tab и прочее не реализовано ввиду ненужности лично мне, но пулл-реквесты принимаются.
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 17:42   #786
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
Antoxa is on a distinguished road
Создал аналогичную тему, в данной тебе постараемся разобрать как подключить резистивную клавиатуру через Bluetooth. Сам пока не силен в данном вопросе, поэтому знатоков приглашаю дать мастер класс.
http://pccar.ru/showthread.php?p=393326#post393326
Antoxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 01:36   #787
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
Сообщение от Antoxa Посмотреть сообщение
Ребят помогите пожалуйста, в ардуинках не силен, но сей девайс собрать очень хочется.
Старый 20.12.2017, 22:18   #788
DizzJK
Машина: Opel Astra H
DizzJK is on a distinguished road
кто нибудь windows 10 использует? побороли отвал кнопок после перезагрузки?
DizzJK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 19:04   #789
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Коллеги, подскажите, имею вот такую клавиатуру
Подключается к планшету как клавиатура и значения клавиш соответствующие. При отключении NumLock, пререходит в режим стрелок.
Я правильно понял, после прочтения 50 страниц, что для того чтобы полностью раскрыть ее функционал (запуск приложений, альттаб, Home? громкость и т.д., мне нужно подключать ее к ардуино, и уже ардуино к планшету?
Или ещё читать?
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Последний раз редактировалось admin; 02.03.2018 в 18:11.
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 22:33   #790
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Или ещё читать?
Не правильно.
http://pccar.ru/showthread.php?p=319975#post319975
Последний раз редактировалось admin; 02.03.2018 в 18:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
