Старый 27.10.2012, 11:21   #781
2. Тоже достала эта фитча
2. С яркостью по моему всё давно нормально, теперь нормальная яркость это 50%. Если пользуешься переключением на дневную и ночную тему, то настрой их заново. Если не поможет, то описывай проблему подробнее
У меня так: дневная 80%, ночная 60%.(настраиваю каждый день...не помогает)
После презагрузки, дневная 49%(а в окне стоит 80%)
вин 7/64, вин 7/32 было нормально.
Старый 27.10.2012, 11:24   #782
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Андрей, спасибо!
Просто давно не занимался. Сейчас притащил комп домой, причесываю.
По поводу яркости. Мне нравилось больше, когда при запуске Икара яркость не увеличивалась ступенчато, а оставалась на прежнем уровне. Вручную я прекрасно мог регулировть.Но если сделано, видимо, это кому-то было нужно, пусть будет.
Старый 27.10.2012, 11:27   #783
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
а почему aimp может не захватываться с первого раза? приходится перезапускать раз по 5, иногда сразу, иногда со второго, иногда только с пятого, в имени окна писал AIMP и AIMP3, а когда песня играет, то у него и название окна становится названием песни или нет? время захвата увеличивал до 3сек, то же самое
AIMP перед запуском основного окна сначала порождает окно-заставку, имя его такое же как у основного и поэтому икар может хватать его.
1. Попробуй увеличить задержку до захвата окна
2. Попробуй перехватывать не по имени окна, а по классу, введи в поле ИМЯ ОКНА ПРОГРАММЫ !TAIMPMainForm
3. Если первые два не помогут, то используй ProgScriptNew, он перехватывает окно не так жёстко как икар
Старый 27.10.2012, 11:40   #784
говоря про 80% и 60%, я думаю что ты имеешь ввиду яркость скина, а не яркость экрана (но я могу ). А это разные вещи.
Для настройки дневной темы надо
1. Выбрать тему и фон, нажав кнопку тема
2. Задать яркость скина кнопкой ЯРКОСТЬ СКИНА
3. Задать яркость экрана кнопкой ЯРКОСТЬ ЭКРАНА
4. сохранить все эти настройки нажав кнопку ДНЕВНАЯ ТЕМА
Тоже самое повторяем для ночной темы
Если это не поможет, то отправляй мне файлы skin.ini, theme.ini и setting.ini буду разбираться, у меня на 64-й всё работает
Старый 27.10.2012, 11:47   #785
Спасибо...так не делал.
Старый 27.10.2012, 11:47   #786
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Икар 1.7.0.8 win7/32
С яркостью такая же фигня как и описано сверху - при перезагрузке или чистом запуске 49%. Дневные и ночные темы настроенны и сохранены - на кнопки дневной темы 100% и яркость скина и дисплея, сохранял не раз.
Плеер фубар - при каждой перезагрузке или чистом запуске играет следующая песня с момента игравшей. Постоянно сам по себе включается режим зацикливания и случайного воспроизведения.
Можно нормально пользоваться только в режиме гибернации - тогда сохраняется яркость, играет та композиция которая и играла до этого, не включается случайное воспроизведение.
Но при этом у меня не всегда корректно система выходит из гибернации и когда происходит сбой выхода из гибернации у икара обязательно повреждён файл skin.ini, приходится лезть в файл менеджер, удалять его и запускать апгрейд, после чего естественно восстанавливать настройки икара.
Вот такая проблема - при чистом запуске косяк с яркостью и воспроизведением при гибернации косяк со skin.ini
Нормально пользоваться невозможно.
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 19:34   #787
OsDima
Помоему это неправильно 60% яркости скина соответствует 100% яркости Windows. Это меня сильно не тревожит, привык. Но я заметил что при свернутом iCar в окнах Windows не различить выделенную строку или кнопку в любом окне других приложений. Хочу поставить Семерку, посмотрю что изменится.
Старый 27.10.2012, 21:55   #788
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Яркость скина никак не связана с яркостью в Windows. Яркость скина это фактически пять скинов нарисованных один темнее другого. А яркость Windows (яркость экрана) это гамма коррекция видеокарты. Скорее всего ты хотел сказать, что 50% яркости экрана соответствует нормальной яркости экрана в Windows. Зайди в настройки своей видеокарты и посмотри как расположен ползунок гамма коррекции, при нормальной яркости Windows он будет находится где то по центру, как раз в районе 50%.
А здесь не понял о чём идёт речь.
Старый 28.10.2012, 01:55   #789
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
У меня такая картина.
Настройками видеокарты выставляю приемлемые параметры яркости.
Жмакаю иконку Икара. Тут же яркость увеличивается. Это видно на рабочем столе винды.
В Икаре, ладно, все по яркости вроде нормально настроено, юзаю.
Дальше выхожу из икара и вижу, что яркость рабочего стола осталась увеличенной...
Захожу в настройки цвета (яркость, контрастность), вижу, что мои параметры не изменилить.
Дальше чудо: жму "применить" и яркость падает до установленных первоначально значений.
Далее запуск Икара и все повторяется...
Старый 28.10.2012, 17:44   #790
OsDima
К сожалению сегодня уже не могу проверить, завтра в командировку в Москву - на выставку. Посмотрю на следующих выходных.
P.S. Немного не по теме. Седня ночью было -15. Комп Завелся с утра. SSD выдержал первый экзамен холодом.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
