Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#781 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#782 | ||
Регион: 03
![]() Цитата:
![]() Пробуем. Для Klay: Пробуй удобства в новой версии ![]() Цитата:
#783 |
![]() Регистрация: 28.08.2008
Машина: NISSAN MAXIMA QX33 2001
![]() в общем много мучил длл ки но так ничего и не вышло, инфу проходит, параметры не показывает но конект держит 30 мс, если отключить 023 то связь и вовсе пропадает, пишет, что ецу не отвечает, в логах видно я включал и выключал его (023), ошибки не определяет хотя связь идет и лампа горит, и соответственно не сбрасывает. Попробую скачать последнюю надеюсь там все заработает, спасибо!
#784 | |
Регион: 03
![]() Цитата:
![]() P.S. По предварительным данным кажется понял в чем дело. На www.clubmaxima.ru goststandart писал, что в параллельно опросе может участвовать до 20 параметров. Но возможно это только для EFI. Для ABS похоже максимум ограничивается 9 параметрами. Если это подтвердится, то исправлю потом. P.S.P.S Вообщем на 99% уверен, что причина в этом, поэтому обновил версию программы ![]() Таким образом, при выборе всех функций опрос будет медленным, а станет быстрым при выборе до 9 функций.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось Valentin8080; 20.02.2013 в 10:46. |
#785 |
![]() Отлично, все так как Вы и сказали ,новая версия без проблем заработала, проверил все кроме тестов но их позже, появился непонятный момент, стало выбрасывать синий экран и перезагружать, вроде конфликт железа, попробую другой порт юсб. Где то вроде читал про синий экран но не помню. Огромное спасибо! Если будет возможность давайте определим адрес ЕС который, что бы уже наверняка по ниссанам был максимум в диагностике ТЕКУ.
#786 | |
Регион: 03
![]() Цитата:
#787 |
![]() Хоть проблемы как я понимаю с ним редки но если есть возможность добавить то будет не лишним. может в нем есть какие настройки?
#788 |
Регион: 03
![]() Ни настроек, ни активных тестов нет, только параметры и то не много их.
#789 | |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() Цитата:
у тебя ошибка по АБС, попробуй стереть и потом попробуй в движении работу АБС и сними в момент резкого торможения кадр , может там можно увидеть срабатывают ли клапана АБС, но это трудно одному сделать
не стесняйтесь спрашивать |
#790 |
![]() я знаю, это в следствии выхода из строя заднего датчика, подпалилась катушка и драйвер управления ,буду снимать и перематывать и паять, такое на ниссанах есть, есть даже отчет в сети по теане, только драйвер надо поискать будет.
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
