Старый 10.10.2016, 22:10   #7831
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
народ... у кого 3Г. кто нить сталкивался с таким что симка определялась через раз... у меня после загрузки системы какое то время работает и отваливается до очередного ребута... можно ли это побороть?
Az0m@ вне форума
Старый 10.10.2016, 22:56   #7832
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
А звук при этом не заикается?
Sergey 4_4 вне форума
Старый 11.10.2016, 01:22   #7833
MCuk
MCuk is on a distinguished road
Всем привет, вот уже 4й месяц пытаюсь побороть нексус 2012 Wifi 16Gb .
Суть в чём, постоянно приказывает долго жить подсветка дисплея, обыяно после того как завожу машину, потом планшет перестаёт видеть флешку, перезапускаю хаб , он у меня на АСС висит через реле и на том же кабеле ещё реле выбора либо земля на 3 ногу ДХ (засыпает) либо земля на 4 пин ЮСБ (просыпается и активируется режим ОТГ). так вот после этого он уже не просыпается, выгорает микросхема подсветки.
Перепробывал много чего, сначала грешил на систему просыпания, она изначально было с выпаянным ДХ напрямую 3.3 подавалось, сделал через реле, без вмешательств, не помогло. Думал может БП палит планшет, поменял на другой был на современной микросхеме, в итоге поставил проверенные всеми LM2596 (1 на планшет 4,3В , втораяна хаб 5В ). в итоге даже сам планшет поменял и результат тот же, работает дома всё в норме, а вот в машине сгорает. В чём причина уже даже не знаю, напряжение в машине в норме.
подскажите кто знает у кого какие идеи? Совсем отчаялся уже.
Кратко о системе питания. Батареяка вытащена, на её место с обратной стороны разъёма куда шлейф вставляется припаян БП на LM2596 напряжение 4,3 ,и такой же БП на хаб, сам хаб питается только от бП (+5В в кабеле ЮСБ отрезан.) ПРосыпание/засыпание через реле на датчик холла.
MCuk вне форума
Старый 11.10.2016, 12:33   #7834
Az0m@
бывает.. грубо говоря звук у меня своей жизнью живет: бывает все прекрасно весь день играет... бывает что начинает через раз заикаться... но чуть погодя пропадает этот глюк... иногда снова появляется. помогает в основном ребут
Az0m@ вне форума
Старый 11.10.2016, 20:40   #7835
Sergey 4_4
Регион: 44
Что-то похожее имело место быть. Заметил, что в основном в тех местах,где был плохой сигнал 3G. Когда 3G выключал в этих местах,всё ок,звук не заикался. Хотел уже от симки избавляться,как всё вдруг заработало нормально.Пока больше не беспокоит.
Старый 11.10.2016, 21:57   #7836
iosheff
iosheff is on a distinguished road
Народ, поделитесь, пожалуйста, прошивкой Тимура для 2013.
Мне там по сути только нужно чтобы USB-OTG передергивалось после ухода в сон. Чтобы не паять реле на 4-ю ножку. Не могу найти разъем подходящий. Уже 3 кабеля разобрал. Везде уже замкнуто. Либо у разъема 4-ре провода.
На 2012 это прошивка решало эту проблему без правки кабеля.
Или дайте может ядро, которое это умеет делать.
iosheff вне форума
Старый 11.10.2016, 22:49   #7837
sandr2010
Регион: 34
Нужно не шнурки вскрывать,а купить пяти пиновый микроUSB. http://solbatcompany.ru/katalog/radi...y-perekhodniki
sandr2010 вне форума
Старый 11.10.2016, 22:52   #7838
iosheff
нужно. но ехать не близко. а хочется уже запустить. все готово. осталась только эта проблема. а так катаюсь с дырой на пол торпедо.
iosheff вне форума
Старый 11.10.2016, 23:05   #7839
sandr2010
Регион: 34
Упс,у вас другой страна. https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/mic...ml#:5fe1f5dec3 , http://prom.ua/p223746300-konnektor-micro-usb.html
Или костыль : http://pccar.ru/showpost.php?p=295655&postcount=82
Старый 12.10.2016, 16:22   #7840
iosheff
Спасибо.
iosheff вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
