Старый 29.09.2016, 21:52   #7811
Denkos
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
Переключал, хотя картинка бы была ч/б... но была. Написал же на винде все работает
выше ссылку давали, ставили, без него на этой прошивке изик не пашет.
Denkos вне форума
Старый 29.09.2016, 21:54   #7812
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
У меня картинка не идет если в программе не включен нужный поток.
Понятно, что на винде работает - имею ввиду именно в машине подключается тот же самый источник что и в винде?
Другие устройства (флэшка например работают в хабе? )
А то бывают проблемы со шнуром от хаба до планшета. Сам мучался долго.
Maniac82 вне форума
Старый 29.09.2016, 22:21   #7813
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Сообщение от daradan Посмотреть сообщение
а патч ставили? может поможет
Это что за патч такой?
PHP2D вне форума
Старый 29.09.2016, 22:23   #7814
PHP2D
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
В машине в хабе флешка и сабра работают. Хаб активный, питания должно хватать. Источником подключаю фотоаппарат. Как и в винде
Поставил патч, стал появляться /dev/video0 при подключении девайса к хабу
Но RearViewCamera ничего не показывает. Даже если в настройках все выбирать вручную.
Попробовал воткнуть девайс на UTV007 тоже тишина.
Попробовал снести RearViewCamera и поставить EasyCap Viewer + UTV007... такая же хрень
Последний раз редактировалось PHP2D; 29.09.2016 в 23:24.
PHP2D вне форума
Старый 30.09.2016, 09:19   #7815
PHP2D
В общем никто ни с кем не работает...
Нашел в закромах EasyCap на Stk1160, установил патч install_qv4l2_easycap_nexus7, поставил прогу EasyCam_Stk1160-release и выполнил в терминале: chmod 777 /dev/video0
Вот только так удалось получить картинку с камеры.
Обидно что не завелся UVC с софтом RearViewCamera. Пока буду ездить так, но если знаете путь настройки этой связки... пишите.
PHP2D вне форума
Старый 30.09.2016, 17:31   #7816
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
PHP2DКакую версию RearViewCamera использовали? И да, лучше всё это в тему по EasyCap.
Sergey 4_4 вне форума
Старый 03.10.2016, 02:18   #7817
iosheff
iosheff is on a distinguished road
Выпаял батарею и на контроллер подал 4.2 в.
Снес Прошивку Тимура и поставил CM-12.1 с Андроидом 5.1
Появилась проблема с USB-OTG. Видит устройсвта флешйки, клавы, только при загрузке. Если потом отрубить от ОТГ питание (девайс можно оставить) и включить назад, либо просто выдернуть ОТГ, то при повторном подключении кабеля - устройства не видит.
Как решить это проблему?
Поставил стикмоунт - толку 0.
Вообще мне клава нужна. На ней сделаны кнопки руля.
Но при пропадании питания. Она потом не детектиться.
Заметил странную вещь.
После того, как удалил батарею и дал питание нексус думает, что он разряжается. Так и должно быть?
После ребута (без подключенных кабелей) батарея пишет, что нет зарядки.
Подключаю зарадку. Видит, что идет зарядка.
Отрубаю зарядку. И тут сюрприз.
Пишет, что идет зарядка по USB.
Возможно в этом причина не работающего OTG.
Было у кого такое?
Nexus 7 2012 Wifi 16gb.
Последний раз редактировалось iosheff; 03.10.2016 в 02:55.
iosheff вне форума
Старый 03.10.2016, 05:01   #7818
Denkos
Сообщение от iosheff Посмотреть сообщение
Было у кого такое?
Все это в теме описано миллион раз.
Denkos вне форума
Старый 03.10.2016, 13:28   #7819
iosheff
Ткните носом, если можно
В этой теме был давно. Жил на аккумуляторе. Он умер.
За это время набежало 500 страниц. Начал читать - нереально все перелопатить.
Пошел по схеме Ровера. И уперся в такую проблему.
Опыт же остался у людей. Кто помнит рак это решить?
iosheff вне форума
Старый 03.10.2016, 13:39   #7820
oleg707
Аватар для oleg707
Было у кого такое?
При выключении зажигания нужно снимать массу с 4 контакта ЮСБ.
При включении зажигания нужно подавать массу на 4 контакт ЮСБ.
С задержкой пару секунд, желательно.
Удачи
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
