Старый 13.09.2016, 14:49   #7791
T_r_D
Продолжение про GPS.
Оказывается GPS теперь всегда включён! Его что-то включает при старте планшета.
НО. При выходе из навитела он у меня должен отключаться, сверху значёк пропадает, а GPS остаётся включённым. Ну далее если его вырубить из шторки, то при запуске навитела он автоматом не включается. Похоже какое-то обновление в гугле такую фигню делает.
T_r_D вне форума
Старый 13.09.2016, 15:52   #7792
Denkos
Оно всегда так и было, поэтому Таскером и управляют. Плагин secure settings.
Denkos вне форума
Старый 13.09.2016, 18:36   #7793
sandr2010
Регион: 34
Включен - не значит что он жрет батарейку. Это появилось чуть ли не с андроида 4.2,если не раньше. Значек навигации при выключенных приложениях навигации появляется когда гугл лезет определить ваше местоположение : принудительно отключите доступ к местоположению гуглоприложениям и значек пропадет. Да и стабильнось работы навигации станет выше - гугл не сможет перетягивать одеяло на себя : потеря/отсутствие спутников при запуске навигации. На работоспособность приложений гугла это не повлияет(по крайней мере за месяц этого не обнаружил). Еще больший конфликт с гуглом проявляется с яндекс навигацией(яндекс в курсе и пытается победить этот глюк - ответ поддержки). Эти глюки стали появляться на многих телах с начала августа,после каких-то обновлений,сброс на заводские помогает до обновления гугла и яндекс навигатора.
sandr2010 вне форума
Старый 13.09.2016, 19:25   #7794
T_r_D
Как отключить это? Пошаговую инструкцию можно? Я пытался- не выходит.
На работоспособность гугла мне пофиг!
Ещё раз- запускаем планшет- значка сверху нет, но открыв шторку видим запущенную навигацию.
Отключаем- лезем в навител. Вместо автовключения получаем запрос на включение.
Включаем, выходим из навитела, навигация должна выключиться, значёк сверху пропал, открываем шторку, а навигация работает!
Кто такую собаку подпихнул и как от этого избавиться?
T_r_D вне форума
Старый 13.09.2016, 19:59   #7795
sandr2010
Регион: 34
Не знаю как на нексусе,у меня в настройках - безопасность - операции в приложениях. Если такого нет и на гугл наложить,то морозите (например SD maid pro - есть на 4pda) маркет,гугл(приложение), сервисы гугл плея. Гуголовский фреймерк не морозьте - получите проблемы с аккаунтом.
Старый 13.09.2016, 20:14   #7796
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Denkos же написал как
Sergey 4_4 вне форума
Старый 13.09.2016, 21:21   #7797
taskvaz
Машина: калина
taskvaz is on a distinguished road
У меня жпс всегда включен,значек загорается только тогда когда запущено приложение требующее жпс.Когда выхожу из программы значек гаснет.Траблы тоже были,как избавился написал пару страниц назад,каждый день проверяю,спутники нормально ловит
taskvaz вне форума
Старый 19.09.2016, 22:48   #7798
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Ребят, почему стикмаунт в 70% запуска прописываеет жёсткий диск как \sda5, в 20% как \sdb5, а в 10% вообще не запускается?
1 и 5 контакты рву релешкой. Если рву только плюсовой, статистика ещё хуже и планшет периодически уходит при этом в перезагрузку.
(N7 2012 3G, Тимур, hub- d-link семипортовый, жёсткий диск - 320 гиг)
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума
Старый 20.09.2016, 03:23   #7799
Denkos
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Не нужен на Тимуре ни какой стикмаунт.
Denkos вне форума
Старый 20.09.2016, 06:42   #7800
Nasrok
Аватар для Nasrok
Убрал стикмаунт.
Монтирует диск USB2007. Пустой. И не могу найти, как в него через плеер залезть.
Последний раз редактировалось Nasrok; 20.09.2016 в 08:12.
Nasrok вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
