Старый 06.02.2017, 08:48   #771
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
1)
Поправил доустановку в качестве оболочки.
сделано всё по принципу описаному тут=> или у тебя совсем другой (свой) метод?
Доустановка (установка поверх) была связана с немного неверной правкой команд сворачивания и закрытия в ExecTBL.ini. Остальное без изменений. К теме seriousstas это никакого отношения не имеет.
2) у меня появились проблемы с Wi-Fi (часто не ищет wi-fi точек). выдает что то типа: "Нет доступных подключений Wi-Fi в Windows"... дело не в свистке (проверил на домашнем Win7 (в машине Win8.1)).
твики твои (при установке iCarDS) не могут быть причиной? 23-й билд ставил. можно ли как то откатить их?
Откатить - никак. Только вручную внести изменения в реестр и службы. Причина, скорее всего, в Win8.1.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 06.02.2017 в 10:41.
Старый 07.02.2017, 20:02   #772
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Апну вопрос. Кто знает где прописан порядок загрузки Икара?
(ведь где то он сохраняет это и при следующей загрузке запускает программы).
в ЭКРАНАХ посмотрел есть программы, которыми не пользуюсь (Радио интернет, например),
в ПОСЛЕДНИХ ЭКРАНАХ тоже присутствует Радио интернет.
Пробовал открыть эту программу, потом закрыл ее, затем закрыл икар, вновь запустил икар, а результат тот же как на 1 скрине
Вот записал видео
еще разок спрошу.. Кто знает, где и какой файлик подкрутить ручками, чтобы изменить по умолчанию загрузку программ? В билде 23 (как впрочем и в 22) сначала загружается интернет радио... Его мне и надо удалить....
Старый 07.02.2017, 21:28   #773
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Krysanov
загрузка "родных" медиапрограмм в икаре автоматом .
попробуй Твик №2 от от duzzy , который отключает это .
Старый 08.02.2017, 01:53   #774
seriousstas
Lexx09
по foobar2000 (инстал b23-24)
SkinMediaTitle.exe не запускается теперь или у меня что-то. . ?
Во встроенные программы добавил foobar2000.
(Что-то можно вернуть в ApplicationSettings , как примеры для новичка )
предлагаю добавить команды , что-б ставил на паузу при звонке :
Тип файла: txt Foobar-FSReal-iCarUser.ini.txt (1.2 Кб, 785 просмотров)
Старый 08.02.2017, 03:16   #775
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Krysanov
тоже интересно... не могу найти о какой именно Твике речь идёт...
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 05:59   #776
seriousstas
http://pccar.ru/showpost.php?p=379875&postcount=34
Старый 08.02.2017, 18:46   #777
Lexx09
Lexx09
Не знаю, я со SkinMediaTitle.exe вроде ничего не делал.
Я, когда был новичком, туда даже не заглядывал. На форуме куча информации по этому поводу, по ней пусть и разбираются.)
Приора хэтчбек
Старый 08.02.2017, 19:24   #778
seriousstas
Lexx09
куча информации
в этом и проблема - там открыл пример - сделал по аналогии..
А что с паузой Фубара при звонке (у Тебя ставится ) ?
проверил на втором ПК-не запускается SkinMediaTitle - он сам то не особо нужен, есть альтернатива :
http://pccar.ru/showpost.php?p=380537&postcount=3106
У меня , как и у duzzy иногда вылетает ..
Есть еще ньюанс - если принять звонок и тут-же отменить (не дожидаясь сворачиваня окна вверх) - например сказать - "Перезвоню" - переходим из сборки Фубара на главный экран - не ясно зачем
Последний раз редактировалось seriousstas; 08.02.2017 в 22:52.
Старый 09.02.2017, 12:58   #779
Lexx09
Не знаю. Не пользуюсь ни тем, ни другим.
В твоем Foobar-FSReal-iCarUser.ini верный путь к SkinMediaTitle.exe? У тебя скин находится не в Моих документах?
Приора хэтчбек
Старый 09.02.2017, 19:36   #780
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
спасибо за ссылку!!!!
Наконец то получилось!!! Duzzy, спасибо!!!!
Последний раз редактировалось Krysanov; 09.02.2017 в 20:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
