меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 16.02.2013, 18:03   #771
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от savage Посмотреть сообщение
Валентин, а что по поводу абс на макса, как добавить параметры в программу?
В текущую версию - никак, пока делаю dll под этот профиль.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 16.02.2013, 19:59   #772
savage
Машина: NISSAN MAXIMA QX33 2001
savage is on a distinguished road
то есть можно просто дллку заменить?
savage вне форума
Старый 16.02.2013, 23:03   #773
savage
попробовал, кроме как получения информации о ецу ничего дельного, параметров нет, ошибки не читает пока, подожду завершения, есть еще просьба от меня, на консальте 1 еще висит ецу с адресом ЕС попробовал опросить подставив его на место акпп, что получилось в логах. может сможете дернуть еще и для этого ецу диагностику, по предварительным данным это круиз контроль.
Тип файла: txt InfoECU_5.txt (245 байт, 1508 просмотров)
savage вне форума
Старый 17.02.2013, 13:28   #774
savage
да именно его выбирал, вот логи
Тип файла: txt kadrRT_2.txt (3.2 Кб, 1468 просмотров)
Тип файла: txt kadrRT_3.txt (183 байт, 1491 просмотров)
savage вне форума
Старый 17.02.2013, 16:21   #775
savage
да делал вот он
Тип файла: txt InfoECU_4.txt (338 байт, 1380 просмотров)
savage вне форума
Старый 17.02.2013, 17:25   #776
savage
вот,
Тип файла: rar 1.rar (5.6 Кб, 1157 просмотров)
savage вне форума
Старый 17.02.2013, 17:54   #777
Valentin8080
Регион: 03
вот,
017 STOP LAMP SW - Бит
018 ENG SPEED SIG - Бит
019 WARNING LAMP - Бит
020 ? - Бит
021 BATTERY VOLT - V
022 ? - ?
023 ? - ?
024 ? - Бит
025 ? - Бит
026 ? - Бит
027 ? - Бит
028 ? - Бит
029 ? - Бит
030 ? - Бит
031 ? - Бит
Выделенный параметр отключи из опроса - должно заработать.
Что странно, выделенный параметр похоже будет работать только когда он один в списке будет.
Старый 17.02.2013, 18:53   #778
savage
хорошо попробую, спасибо.
savage вне форума
Старый 18.02.2013, 15:47   #779
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
День добрый. Сегодня опробовал последнюю версию на тойоте 1jz-fse. Весь функционал проверить не успел, только таблицу параметров и увидел не корректное отображение давления топлива. Проверил на второй версии там все верно кажет. Во вложении лог-файл(3 версии, кадр почему-то не сохранился) и таблица второй версии проги
Тип файла: zip Новая папка.zip (26.1 Кб, 1292 просмотров)
Mitroxa вне форума
Старый 19.02.2013, 09:06   #780
an99dre
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
an99dre is on a distinguished road
Вопрос в следующем: Загружаю профиль, нажимаю кнопку "информация о ECU", информация из ECU считывается. Далее жмём "специальные функции". В таблице поддерживаемых функций пункт "сброс адаптационных параметров АКПП/вариатора" отсутствует. Видимо эта функция АКПП не поддерживается. Поступаем другим образом. Загружаю профиль заново, не нажимаю кнопку "информация о ECU". Далее жмём "специальные функции". В таблице поддерживаемых функций пункт "сброс адаптационных параметров АКПП/вариатора" присутствует. Запускаем данную функцию, программа отрабатывает нормально. Пишет, сброс произведён, проведите тест-драйв. Вопрос: так, что реально делает программа в данном случае, сбрасывает параметры АКПП или нет? Если сбрасывает, то почему после опроса ECU этот пункт пропадает из поддерживаемых, если не происходит сброс, то программа просто имитирует, что она что-то делает, зачем?
an99dre вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
