Старый 01.04.2012, 00:40   #771
AngelOfGrief
Короче выяснилась странная фигня. Это связано каким-то образом с эзернетом, если вырубить эзернет и 3g модем не работает. Если выдернуть кабель эзернет, но оставить интерфейс включенным, то модем подсоединяется, появляется значок 3G или EDGE НО! Инета в девайсе нет.
AngelOfGrief вне форума
Старый 01.04.2012, 00:45   #772
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
а вот глючить может и постоянно ресетиться на ура (у меня так и происходит на новом планшете)
100% электричества нехватает .
3G свистки, мягко говоря, не выдерживают ограничение в 500мА . что вполне логично....
ЗЫ usb wifi тож те еще штучки .
Virtual вне форума
Старый 01.04.2012, 00:47   #773
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Ничего странного. Все интерфейсы: wi-fi, ethernet, 3G завязаны на один стек TCP-IP и для каждого из них должны устанавливаться DNS и DEFAULTROUTE, в зависимости от состояния каждого из них. Мониторится все одновременно ))) А вот как это все собрали вместе - вопроооос )))
tsynik вне форума
Старый 01.04.2012, 00:49   #774
tsynik
Машина: Alfa Romeo
К сожалению - нет. Активный хаб с внешним питанием, в разных вариациях. В логе ошибки передачи драйвера USB, в коде которого явно написано, что 3G-модемы ведут себя не богоугодно и надо это обрабатывать, логика реализована в лоб и требует доработки.
tsynik вне форума
Старый 01.04.2012, 00:57   #775
Virtual
намучавшись с 3G стиками принял для себя решение. быть в авто WiFi роутеру и ничуть не жалею.... геморой с поднятием удержанием и обслуживанием сети пусть на себя берет железка специально затачиваемая под такое.
ну а то что
общеизвестный факт особо касается залоченых модемов от билайн.
Virtual вне форума
Старый 01.04.2012, 01:05   #776
AngelOfGrief
Да.. Блин... Понятно что это проще. Но жалко потраченного времени и как бы что пунктик не поставил, что добил... А этот самый (теперь уже разлоченный) Билайн-модем прекрасно пашет на компе. А в тукане у меня кстати как раз питание подано на этот хаб, там около 1А запас.
Я начинаю думать что еще проще найти готовый девайс у которого есть и GPS и 3G. У меня давно еще в машине стоял GT-i9000, его минусы - не умеет включаться при подаче питания, не умеет сам активировать ТВ аут (надо жать кнопки меню), нет USb хоста. Но в остальном это идеально собранный девайс в котором все работает. Он даже умудрялся прекрасно ловить сигнал GPS в багажнике (через заднее стекло и тряпочную полку подоконника).
Наверное надо теперь имея тукановский опыт прорутить i9000 и все там накрутить как нужно. У меня есть предположение, что если в build.prop прописать, что в девайсе нет батареи, он начнет включаться при подаче зарядки.
А может он и вообще без батареи работать будет, я не пробовал кстати...
(p.s. попробовал, не включается гад )
Старый 01.04.2012, 01:10   #777
Virtual
роутер не ток проще но и в разы надежней.... с3G свистками много кто борется и на роутерах это получается лучше всего...+ на роутере тот-же линух. да и энергопотребление оного в разы меньше (есть возможность оставлять активным в авто., само собой погасив WiFi и 3G свисток)., + часть функций можно возложить на роутер освободив основной карPC
Virtual вне форума
Старый 01.04.2012, 01:15   #778
AngelOfGrief
Что еще надежнее чем wifi так это эзернет. Я видимо буду искать рутер с эзернетом т.к. у меня на тукане wifi тоже подглючивает, не всегда запускается. Обычная чехарда usb портов... Щас дождусь когда yota на LTE заработает и подключусь к ним. У них вроде бесплатный план есть 128кбит.
Старый 01.04.2012, 01:18   #779
Virtual
упс. я и имел ввиду роутер
ETH: 1wan 4lan, 1(2) USB, WiFi
и само собой все что в машине по кабелю а wifi как доп для клиентов в авто и вокруг (например к теще на блины в деревня иль на природе)
Virtual вне форума
Старый 01.04.2012, 01:19   #780
loft
loft is on a distinguished road
купил мегафоновский два в одном wifi 3g 1900 руб. скорость гуд проблем нет , а самое приятное если сядет батарейка при подаче питания сам включается
loft вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
