Старый 09.09.2016, 21:00   #7771
Нажмутдин
Машина: Subaru XV
Нажмутдин is on a distinguished road
[QUOTE=anton2204;368921]Бывает такое...Помогает вкл/выкл GPS прямо из Навитела.
Из Навитела не пробовал, не пользовался им. Пробовал вкл/выкл из Яндекс нави, Sygik, GPS Test. Прошивки сток от 4.2. до 5..
Помогает только софтовый сброс на пару дней. Как будто какое то обновление програм GPS запирает.
Нажмутдин вне форума
Старый 09.09.2016, 21:12   #7772
sandr2010
Регион: 34
Попробуйте маркету,сервисам гугла и приложению гугл запретить доступ к gps - на нексусе не помню,возможно или нет. На дигме,векслере такая же пакость с gps с начала августа : отключил доступ к gps в настройках - безопасность - операции в приложениях,вроде бы помогло.
sandr2010 вне форума
Старый 10.09.2016, 11:13   #7773
daradan
Аватар для daradan
Регион: Казахстан
Машина: Chevrolet Spark m300
daradan will become famous soon enoughdaradan will become famous soon enough
Сообщение от Нажмутдин Посмотреть сообщение
Сегодня только что наткнулся на такую проблему.
Нексус 2012 тилапия, автодроид 1.2. Перезагружал несколько раз, выключал gps несколько раз. Изменял gps на все или только gps. Результата 0. 7дорог и другие приложения не видят спутников ни в какую. Как я понял планшет переключается только на apgs. Пришлось расшарить на телефоне wifi и после этого только 7дорог и другие приложения начали видеть спутники...
Последний раз редактировалось daradan; 10.09.2016 в 12:30.
daradan вне форума
Старый 10.09.2016, 13:25   #7774
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Сообщение от daradan Посмотреть сообщение
эмм, некс7-12 16G. автодроид 1,2
перестал видеть спутники, GPS test не видит ничего.
В настройках стояло определение только по вай-фай (почему то), переключил на определять по всем источникам - не помогло.
При этом некс 7-13 (4,4,4) работает отлично.
расшарить на телефоне wifi это как? У меня планшет в машине на стоянке ловит вайфай из дома от роутера.
Можно подробнее про действия, которые привели к обнаружению спутников?
oleg707 вне форума
Старый 10.09.2016, 13:49   #7775
sandr2010
Регион: 34
Пробуйте перезагрузку или выкл/вкл тела. Расшарил - подключился по сети - я так понял. В gps test можно обновить agps. Еще мне помогает GPS Updater и GPS Fixer.
Старый 10.09.2016, 14:46   #7776
daradan
Аватар для daradan
Регион: Казахстан
у меня тоже иногда gps уходил только по wifi
Расшарил - т.е. в телефоне создал точку доступа wifi и планшет подключился к телефону по wifi и получил интернет. Как планшет подключился к wifi, зашел снова в 7 дорог и он начал подключаться к спутникам. Настройки gps включил по всем. После того, как gps заработал, отключил интернет. Все норм было
P.S. после этого еще не проверял. Надеюсь снова раздавать интернет не придется...
А вся эта проблема началась и из-за этого, то что включил интернет на планшете (по wifi)...
В вашем случае я даже не знаю, если ваш планшет итак если подключен к роутеру
UP
проездил снова, тьфу-тьфу-тьфу, все ок. Подключился сразу к спутникам без интернета.
Последний раз редактировалось daradan; 10.09.2016 в 18:05.
daradan вне форума
Старый 10.09.2016, 18:52   #7777
T_r_D
С недавнего времени начало твориться интересное. После выхода из навитела в течении всей сессии всё ок, до перезапуска, то всё работает. ГПС включается сам, выключается при выходе.
Но стоит планшет перегрузить- ГПС включён!!!!! Хотя при выключении был выключен.
Далее если его выключить, а потом запустить навител, то он автоматом его не включает почему-то. Раньше включал сам без вопросов, а ща табличку выкидывает с предупреждением о выключении ГПС и предлагает его включить.
Может это корень одной проблемы?
T_r_D вне форума
Старый 10.09.2016, 19:00   #7778
daradan
Аватар для daradan
Регион: Казахстан
T_r_D
возможно.
Но у меня планшет без батареи (и без контроллера) и подключен по АСС и каждый раз при заводе машину включается по новой. gps, wifi, bt у меня всегда включены. Езжу с планшетом наверное 2-3 недели и такая проблема выявилась сегодня после подключения к планшету интернет через wifi и снова заработала после опять же подключения временно интернет.
daradan вне форума
Старый 12.09.2016, 00:10   #7779
taskvaz
Машина: калина
taskvaz is on a distinguished road
[QUOTE=Нажмутдин;368873]Добрый день всем.
Может кто сталкивался с такой проблемой - Nexus 7 2012 перестает видеть спутники. Полный сток 4.4.4 . Начинает видеть после полного сброса, через пару дней снова перестает.
тоже самое было Nexus 7 2012 переставал видеть спутники,помогала перезагрузка,прошло после того как поставил прогу androidTs gps test.В ней тоже спутники не находил,случайно ткнул иконку компаса он не работал но программа предложила калибровку.Нажал кнопку ок без калибровки и все компас и жпс заработало неделю полет нормальный
taskvaz вне форума
Старый 12.09.2016, 05:27   #7780
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Звук стал заикаться, после выхода из спячки. Перезагрузка помогает до следуещей спячки.. В какую сторону смотреть? Звук через аукс.
Смотреть в сторону передергивания otg - физически или программно.
С отключенным ОТГ кабелем работает. С подключенным, при выходе из сна, тормозит, звук заикается. На ОТГ USB хаб в котором только изикап.
Что делать и как быть?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
