Старый 18.10.2009, 16:27   #761
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
Люди помогите советом.
Собрал я блок по этой схеме.
Даже заработало но вместо 12в выдаёт 4,75в , а 5 в выдаёт 4,96.
Помогите советом что может быть не так.
обмотки на 12 вольт не так подключил
интересное
Старый 18.10.2009, 17:36   #762
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
7905 для минусового напряжения
Сходил купил 7805)
Можно ли им запитать контроллер без обвязки,а сразу подав на его + и -12 и сняв +5?
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 17:48   #763
change
Аватар для change
Сообщение от a4_48 Посмотреть сообщение
Сходил купил 7805)
если имеется ввиду 7805 ,то конечно можно
интересное
Старый 18.10.2009, 18:08   #764
a4_48
Регион: 48
Поставил, теперь на ШИМе есть питание))
Не коротит, но и не работает..((
только что-то щелкает периодически когда зеленый провод на землю кидаешь...
подключаю вольтметр на выход 12в пишет 0,6в, во время щелчков подскакивает до 1,5 в.. Такое ощущение как будто гдето коротит и срабатывает защита. Но блок заведомо исправный, низковольтную часть не трогал...
Последний раз редактировалось a4_48; 19.10.2009 в 01:02.
Старый 18.10.2009, 18:11   #765
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
A как их можно не так подключить?
вторичка вся намотана одним проводом без разрыва
8+6+0+6+8 поменять концы местами? правда я не понимаю как это может помочь?
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 09:30   #766
Alexsandr72
Регион: 72
Машина: Volga
Alexsandr72 is on a distinguished road
Доброго времени суток.
я уже раньше писал по поводу переделки питания на SG6105 Перепаяял и подключая через лампочку она у меня горит но не ярко а как-то средне между тускло и ярко аккумулятор заряжен нормально. При проверке пищалкой на китайском мультмеире закоротков не нашел но нашел другое что один транзистор открыт, тоесть от средней ножки на правую прямое соединение при выключенном питании от аккума. отпаял ножку драйвера от этого транзистора и при включении к аккумуллятору лампочка не загорелась сразу. через секунд пять загорела. проверив мультиметром такая же история с этим транзистором случилась а тот что был открыт не пропикивался. припаяв все наместо ничего не изменилось лампочка так и горит на втором ранзисторе. с кренки пробовал взять замер тока она мне ничего не показала. а при подсоединени одного провода вольтметра на массу и на плюс у входа питания он мне показывает три вольта. и лампочка все так же не ярко и не сильно тускло горит что делать где искать неисправность подскажите. драйвер ir2110
Alexsandr72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 14:39   #767
driftmaster
Регион: 22
driftmaster is on a distinguished road
Всем здравствуйте.
переделка бп по схеме на 11 страницы, продолжаеться, но возник вопрос где продают провода для намотки трансов? зашел в один магазин сказали только бухтами продают по метражу продают их вообще и где искать?
driftmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 21:17   #768
a4_48
Регион: 48
Перемотал транс.
был сломан феррит, заменил...
Теперь щелкает только один раз когда ps_on на змлю, и так же не работает...(
Старый 19.10.2009, 21:23   #769
change
Аватар для change
Перемотал транс.
ну так ШИМ у тебя не работает
осцилом надо проверять
интересное
Старый 19.10.2009, 21:36   #770
driftmaster
Регион: 22
По моему вопросу подскажите???
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
