Старый 04.02.2019, 01:40   #761
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
Это да, скролинг летает, более приятно обращаться. Не тупит.
Но почему "щипки" масштаба теперь только через ALT?
Это какая то защита от незапланированного изменения масштаба при скролинге?
Почитай выше, я пояснил (поправил текст ранее)..
В JS нет такого , как использование мультитач функций, поэтому,
все , что сделано(для двух пальцев) , это эмуляция вращения колеса. А на колесо у автора
положены другие функции. Например, если зажать Ctrl+Alt и крутить колесо с курсором над крестиками ,можно уменьшить-увеличить размер этих крестиков)
Вильб при создании новой версии Библиотеки - просто тупо делал все, что я просил(я даже не ожидал такую отзывчивость), а в щипке для размеров шрифтов - отказал , причем дважды..
Старый 04.02.2019, 02:03   #762
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
Loved Tracks - вполне рабочая штука, изначально отсутствовала в скрипте (в оригинале).
Работает на экранах больше 1/2 (то-есть те, где три панели и полный экран).
Условие - потрековый список . С цельными вариантами (где CUE) не пойдет. Некуда писать инфу.
Отметил серца - создался отдельный плейлист.
Так-же можно копировать в отдельную папку, то , что отмечаешь.
По умолчанию это D:\Loved Tracks\ (можно изменить через настройки панели).
Изменил путь в двух местах:
Все правильно сделал? Файлики начали копироваться.
Но вылетает такое сообщение:
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 02:14   #763
VadimKHL
Заработало, убрал атрибуты только чтение с файлов воспроизведения, но есть косяк.
Завтра в машине сниму видео, в чем косяк.
Вот где косяк:
https://youtu.be/1dfPFeCtLNk
Реально поправить?
Старый 04.02.2019, 03:48   #764
seriousstas
Вот где косяк:
Реально поправить?
Переход , затем выделение.Только так.
Чтение спец метки не происходит(не умеет скрипт) - копирует играющий трек. Я и забыл об этом)
Мне достаточно плейлиста Loved Tracks который появляется в менеджере автоматически.
Старый 04.02.2019, 11:16   #765
VadimKHL
А что за плей лист и как туда попадают песенки?
Почему МОД Loved Tracks всегда выключен после перезапуска плеера?
Старый 04.02.2019, 15:10   #766
VadimKHL
А если такой косяк, может заблокировать нажимания на сердечки в треклисте, оставить их только для отображения любимый/не любимый,
а добавление в любимый сделать кнопкой отдельной?
Допустим тем же сердечком, только которое находиться к примеру на скролбаре трека (снизу которое)?
Старый 04.02.2019, 15:50   #767
seriousstas
Не пойму в чем "косяк", если всё работает (перезапуск для трех панелей) :
По отображении в других вариантах(окнах) - думаю сделать позже, пока тройная панель, тк есть достаточно места по ширине.
Копирование просил Женя - остановились на таком варианте (выделил отметил)
Старый 04.02.2019, 16:11   #768
VadimKHL
Да я про копирование. Сердечко ставишь одной песни, а копируется которая играет.
А как очистить(сбросить) Loved PlayList?
Старый 04.02.2019, 16:13   #769
VadimKHL
Старый 04.02.2019, 16:23   #770
seriousstas
VadimKHL
отвечал на Твои вопросы и не раз)
это есть на видео - кликаешь на серце на первый трек , пока не снимишь все метки ..
по #769 - смотри видео , там перезапуск и все на месте.
Так-же ответ #767 после видео:
По отображении в других вариантах(окнах) - думаю сделать позже, пока только! тройная панель, тк есть достаточно места по ширине.
Повторюсь - копируется только играющий трек! Запустил трек - отметил - не вижу проблем.
Можно попробовать сделать запуск трека перед отметкой ..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
