Старый 31.01.2017, 13:43   #761
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
IgorFranc
попробуй прочитай ,что ты написал и как можно помочь ..
какой андроид, биос)) сними видео , что у Тебя там ..
Старый 31.01.2017, 16:03   #762
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Lexx09
Привет !
В файле ExecTBL.ini исправлена команда ONSKINSTART для восстановления skin.ini из резервной копии skin.bu.
Обдумывал процесс восстановления skin.ini, возможно я не прав но почему бы не использовать проверку хеш суммы файла на старте Икара ?
Т.е. запускаем Икар, проверяем хеш skin.ini и если он не правильный заменяем файл skin.ini.
И в ExecTBL.ini не нужно будет использовать такую сложную конструкцию в "ONSKINSTART"...
Например можно так:
Код:
"ONSKINSTART","RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\crc_check_on_start.exe||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{_ONSKINSTART||Activate;iCar DS||LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.ini};{Load;ErrorSkinIni_2.skin||WAIT;10||ReloadSkin}"
и так:
на выходе записываем хеш skin.ini в ini файл чекера хеша...
Код:
"ONSkinEND","SetVar;PlayerCloseOn;0||BYVAR;obd_plugin_type;<<cess||SetVar;isCloseApp;1||CloseAllScreens||ByVar;is_duino_send_command;<<{duino_send;$duino_send_command_onskinend$}||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\crc_check_on_end.exe"
При таком варианте получается что файл skin.bak становится почти бесполезным.
Вот записал видос как это хозяйство работает с разными вариантами убитого skin.ini
(задержка с загрузкой Икара и др. операциями из за захвата видео... комп уже очень старый)
П.С. Это просто размышления по теме восстановления файла skin.ini на старте Икара. Пробовал пока только дома.
Старый 02.02.2017, 06:14   #763
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сегодня при загрузке икара не смог открыть рабочий стол... был только черный экран при сворачивании икара...
прочитал аннотацию бриджа 23
В папку Scripts добавил скрипт ShellRestore.exe для восстановления параметра shell реестра и последующего запуска explorer.exe.
Через проводник икара открыл указанный выше файл и раб стол появился..
Дополнительно вывел кнопку на экране икара.
Здорово!!!!
Старый 02.02.2017, 09:52   #764
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
как теперь вернуть автозапуск Икара?
Старый 02.02.2017, 10:16   #765
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Пропиши его в параметр shell реестра.
Приора хэтчбек
Старый 02.02.2017, 10:34   #766
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Это как?
Старый 02.02.2017, 13:02   #767
Lexx09
Да по этому поводу тут уже 100 раз все разжевано-пережевано. И reg-файлы даже есть. Надо просто поискать...
Приора хэтчбек
Старый 02.02.2017, 17:07   #768
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо, забрал.
Старый 05.02.2017, 18:36   #769
Lexx09
Обновил инсталлятор до v1.7.0.60b24. Читаем changelog в первом сообщении.
Приора хэтчбек
Старый 06.02.2017, 04:45   #770
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Приветствую!
подскажи пожалуйста 2 момента:
1)
Поправил доустановку в качестве оболочки.
сделано всё по принципу описаному тут=> или у тебя совсем другой (свой) метод?
2) у меня появились проблемы с Wi-Fi (часто не ищет wi-fi точек). выдает что то типа: "Нет доступных подключений Wi-Fi в Windows"... дело не в свистке (проверил на домашнем Win7 (в машине Win8.1)).
твики твои (при установке iCarDS) не могут быть причиной? 23-й билд ставил. можно ли как то откатить их?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
