Старый 24.01.2018, 13:07   #761
Bassist
Машина: Acura MDX 2004
Bassist is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Автоопределение протокола не гарантируется.
Мало это как?
Если нормально работает на OBD2Q, то лучше остаться на этом протоколе.
Для того, чтобы читало параметры и ошибки полно, нужно выбрать в ручную нужный (другой) тип протокола, их там пять (1,2,3,4,5).
Пробовал все 5, толку никакого. Автоопределение смог распинать, выдало OBD2Q тип 2.
Показывает небольшое количество параметров, большинство худо-бедно работающих только в разделе "Доп. параметры ЭБУ", показатели которого нельзя вынести на главные экраны. Напряжение на лямбдах не показывает, в отличие от ELM.
Проверку на наличие ошибок по-прежнему не может завершить, всегда одно и то же - "Нет связи с ЭБУ". Параметры при этом показывает. Пока что впечатление от работы сугубо негативное... А при этом, до МРС-800 было два мультитроникса, один из которых успешно работал на Одиссее с тем же самым OBD2Q...
Какой тип обд выбрать? Что такое тип дросселя? Что такое расчёт расхода (1 или круиз)? Как сделать так, чтобы хотя бы считывались ошибки?
Bassist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 13:46   #762
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от Bassist Посмотреть сообщение
Последняя ли версия программы?
По поводу чтения ошибок - возможно при отсутствии ошибок блок не отвечает на запрос от МК. Так же можно попробовать сделать общий сброс, поставить протокол ...2Р тип 2, отключить автоматическое чтение ошибок.
тип дросселя - в протоколе может быть до 6-ти позиций, где разработчик ЭСУД может разместить параметры дросселей, которые могут быть в машине.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 20:02   #763
Bassist
Версия программы последняя, обновлял всё по инструкции. Насчёт отсутствия ошибок - это странно, но вполне вероятно, хотя ELM всегда отвечал, что ошибок нет. Заморачиваться по поводу типа дросселя и метода расчёта расхода тоже не стоит?
Старый 25.01.2018, 10:56   #764
Multi
По поводу ответа при чтении ошибок - можете записать лог работы нашего прибора, программу для написания лога и инструкцию вышлем.
Старый 12.02.2018, 17:04   #765
kosmag
Машина: SsangYong New Actyon G20D 2014г
kosmag is on a distinguished road
Exclamation
В новых прошивках требуется больше ресурсов андроида головы.
Думаю у моего Samsung galaxy s6 ресурсов вполне хватит! Явно что проблема в БК
kosmag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 18:54   #766
sleep
sleep is on a distinguished road
бог есть !!!
я недавно тоже пытался купить mpc 800
но видимо местный дилер был не очень заинтересован в продаже так как игнорировал все вопросы по подключению и настройкам.
за 10 минут мне не удалось его скрестить с моей машиной и думаю это был знак с выше.
sleep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 22:27   #767
Bassist
Добрый день! Сегодня вновь начались проблемы с МРС-800. После длительного простоя компьютер больше не включается, или просто не обнаруживается.
Сначала думал, проблема в том, что телефон обновился до орео (НТС10 официальная прошивка), переустановил приложение, результата ноль.
Взял официальный же леново таб3 8+ на 6 андроиде, результат тот же.
Подумал на диагностическую колодку, подключил туда елм327, который вместе с Torque заработал моментально (нашёл одну ошибку, опровергнув предположение о том, что мультитроникс может писать, что нет связи с ЭБУ, показывая при этом параметры работы машины).
Нашёл другую машину с обд2, совсем новёхонькую кио сид. Подключил туда мультитроникс, уже зная заранее, что увижу на экране телефона. И правда - любые устройства наотрез отказываются видеть злочастный БК. Настроение на вечер испорчено...
Как можно определить, что мультитроникс работает? Можно ли его обменять на модель с экраном? Перед этим были две модели с экраном, никаких проблем, кроме неудобного подключения, вообще не было.
Старый 15.02.2018, 10:40   #768
Multi
Т.е. само железо 800-го не может установить связь с машиной?
"Мозги" цветные?
Связь МК с МУ установлена?
При установке МК на другую машину необходимо сделать общий сброс. Кстати, не мешает это сделать при возникновении такой проблемы и на вашей машине, установить нужный протокол и запустить двигатель.
Замок виртуальный?
Машина долго стояла? Если - да, аккумулятор сильно сел?
Старый 15.02.2018, 13:27   #769
Bassist
"Мозги" цветные?
Замок виртуальный?
Телефон не может установить связь с МК. То есть я подключаю МК, запускаю мотор - и ничего не происходит. МК не обнаруживается телефоном и превращается в абсолютно бесполезную коробочку.
Старый 19.02.2018, 09:19   #770
Multi
Строго выполнить следующие действия:
1. Спарить БК с телефоном (стандартными средствами Андроид).
2. Запустить программу, зайти в Настройки - Настройки БТ - выбрать устройство, привязанное на шаге 1.
3. В строке состояния должна появиться иконка Multitronics, которая становится полноцветной после установления связи
Последний раз редактировалось Multi; 19.02.2018 в 13:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
