Старый 27.04.2014, 23:18   #761
han2001
Регион: 62
Сообщение от Vic26 Посмотреть сообщение
han2001
А полярность VS, HS и CLK не сравнивал?
А как их сравнить то и счем, они ведь находятся внутри tmds сигнала. Штатно и полностью работает только RTD2660 по HDMI каналу от компа или HDMI выхода планшета при стандартных разрешениях. В этом случае все синхросигналы, за исключением CLK, сидят внутри синего канала TMDS сигнала и их от туда без микрухи-преобразователя не выделишь. А при любой подачи RGB ttl сигнала RTD картинку не кажет.
По поводу входного CLK в диф режиме, так я его и не использую, а использую в обычном ttl режиме, для этого согласно даташиту частоту подал на CLK+, а CLK- на землю. К тому же при прямой подачи TMDS сигнала от TFP 410 на телик картинка то есть, значит TFP 410 уже работает.
Спасибо уже за помощь, но может еще какие мысли будут.
han2001 вне форума
Старый 28.04.2014, 08:06   #762
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
думаю, надо отладки добавить, тогда будет понятно.
ancc вне форума
Старый 28.04.2014, 13:02   #763
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
Я имел ввиду VS, HS и CLK на входах TFP410.
Самой ей вроде как все-равно, я пробовал полярность менять- работало
Но может полярность влияет на то как она их в HDMI упаковывает. Если так, то будет зависеть от того насколько умный приемник.
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума
Старый 28.04.2014, 13:06   #764
Vic26
если управлять ей через i2c, то есть такие параметры
HEN: This read/write register contains the horizontal sync enable mode.
0: HSYNC input is transmitted as a fixed low
1: HSYNC input is transmitted in its original state
VEN: This read/write register contains the vertical sync enable mode.
0: VSYNC input is transmitted as a fixed low
1: VSYNC input is transmitted in its original state
т.е. по идее полярность как то влияет
а что у тебя за планшет?
Vic26 вне форума
Старый 28.04.2014, 13:54   #765
han2001
Регион: 62
zenithink c71a. А так 50пиновый TTL интерфейс, т.е. планшет может быть любой, лишь бы был такой интерфейс.
С I2C не хотелось бы заморачиваться, а решить все на схемном уровне, тем более TFP410 может и так работать. Полярность как таковую посмотрю сегодня вечером
Если можно сделайте пожалуйста, хотелось бы добить этот контроллер.
han2001 вне форума
Старый 28.04.2014, 14:05   #766
ancc
Регион: 42
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
Я там задумал полностью переписать отладку, в первую очередь для видео, к сожалению вряд ли универсальное решение и для HDMI будет, там все очень по-разному, в общем, буду думать.
ancc вне форума
Старый 28.04.2014, 15:06   #767
Alex_St
Аватар для Alex_St
ancc, а по поводу камеры ничего не прояснилось? У меня сейчас камера работает всего около 5% случаев. Остальные 95 - не работает (((
Пробовал подключать и на AV1 и на AV2. Поведение одинаково. При этом от фотика (ntsc) все работает замечательно.
Alex_St вне форума
Старый 28.04.2014, 21:15   #768
ancc
Регион: 42
видео я ковыряю.
ancc вне форума
Старый 30.04.2014, 19:56   #769
han2001
Регион: 62
Небольшой отчет по некоторым наблюдениям. Полярность сигналов с планшета положительная, Vs=50ГЦ, Hs=31.65кГц, CLK=42-43МГц.
Отчет отладчика с новыми параметрами прилагаю ниже.
Тип файла: rar отчет.rar (582 байт, 463 просмотров)
han2001 вне форума
Старый 30.04.2014, 20:14   #770
ancc
Регион: 42
маловато отладки, сегодня еще добавлю. процесс определения формата до конца не проходит. что-то ему не нравится, и поэтому процесс определения формата перезапускает. Там эта процедура CModeResetMode из кучи мест может вызываться если что-то там каким-то критериям не удовлетворяет.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
