Старый 13.01.2016, 16:14   #761
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
seriousstas
Привет !
влияют еще как, микшер тут не причем(микшер из Waspi и Asio убран для удаления частотного среза)... разницу на хорошей системе не сильно услышишь, на не очень хорошей слышно очень хорошо.
Привет !
Простуда "свалила" надеюсь ?
Ты как-то говорил, что у Тебя есть возможность слышать звуки системы
при использовании этих протоколов , но на последних картах такой
возможности нет . То-есть отрубается всё :
ASIO обеспечивает прямой путь сигнала от программы-источника до звуковой карты; при этом не только не происходит посторонних преобразований, но и уменьшается время задержки прохождения сигнала (latency), что так же критично при определенном профессиональном использовании.
У Асусов , кроме среза есть и другие фирменные примочки(по басам например) , фильтра - но все это не работает при использовании Waspi и Asio .
Соответственно и галочка "Отключить все эффекты" ничего не даёт .
У sirota скорей всего что-то с питанием , может и тач что-то привносит ...
Нужно тестировать в домашних условиях (взять 12V из системника,если имеется) , по отключать все , что может приводить к искажениям при перемотке и переключении треков.
Старый 13.01.2016, 16:40   #762
Мышка так же себя ведет.
Старый 13.01.2016, 17:12   #763
seriousstas
У aimp есть WASAPI (Shared Mode) (можно слушать сторонние звуки кстати) . Попробуй его :
https://www.aimp.ru/blogs/?p=597#more-597
Жаль шкурок нормальных под тач и для встраивания в Икар почти нет .
Старый 13.01.2016, 17:17   #764
seriousstas
И там-же натолкнулся :
Здесь и в самом плеере сказано что при выборе режима ASIO что посторонние приложения не могут выводить звук. Но почему у меня при прослушивании музыки в этом режиме я могу прослушивать звук и в других программах? Карта: Audigy 2zs
вашей карты так называемый псевдо-ASIO, который реализован через одно место и только лишь для «галочки», ради наклейки на коробке. Никакой реальной пользы от него нет и быть не может.
Старый 13.01.2016, 21:49   #765
В общем сделал ревизию системного блока....заменил пасту ктп-8 под процессором(старая высохла), протер контакты спиртом звуковухи, памяти, продул все, что можно.....удалил удалятором дрова карты и все её хвосты...поставил по новой дрова...пока все нормально, таких страшных челчков нет.
Старый 14.01.2016, 00:08   #766
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Привет !
Привет! Да это похоже не простуда была вовсе... сегодня более менее на моник могу смотреть без размытого текста... но общее состояние еще то...
возможности нет .
да я знаю об этом...
да похоже на то... либо драйвера шалят..
Это для всех чтоб было попонятней насчет режимов вот небольшая выдержка из статьи про режимы....
Как показала практика, в некоторых случаях обработчики подсистемы WASAPI могут сужать динамический диапазон записи, привнося в него некоторый шум. Это зависит от выбранной разрядности в настройках устройства, однако, так или иначе, получить побитовый вывод при использовании WASAPI shared удается не всегда.
В данных ОС также присутствует Kernel Streaming (KST), но на практике он далеко не всегда работает — порой устройство по непонятным причинам оказывается «занято».(относится к Windows XP)
Если посмотреть на схему, то можно заметить, что прямой доступ к драйверу имеется через ASIO. Отсюда вывод: если Ваша карта аппаратно поддерживает ASIO (и имеет вменяемый драйвер ASIO 2.0) — используйте этот интерфейс. Не забывайте, что для этого необходим плагин ASIO Output.
Но что же делать если у карты нет поддержки ASIO? Сразу скажу, что ASIO4ALL тут едва ли поможет, так как работает через тот же нестабильный Kernel Streaming.
К счастью, выход из этой неприятной ситуации всё же существует. Разработчики оставили нам лазейку, и называется она WASAPI Exclusive. В этом режиме можно обойти все нежелательные составляющие WASAPI. Правда, в эксклюзивном режиме действуют жесткие ограничения — при использовании приложением этого режима звуки всех остальных приложений отключаются.
Настройка
Обратите внимание: у WASAPI exclusive существует два режима буферизации — Event и Push. Первый режим является технически более совершенным и лучше совместим с USB устройствами. Однако, режим event поддерживается не всеми звуковыми картами. Таким образом, предпочтительным является режим event. Если же воспроизведение в нем работать отказывается, необходимо переключиться на режим push.
В поле Output data format надо установить максимальную разрядность, при которой будет работать воспроизведение (чаще всего — 24 бит).
Старый 14.01.2016, 00:14   #767
duzzy
ну это спорно... в студии звукозаписи может быть...
если бы все так было плохо тогда не переделывали(перекомпиляция пакета драйверов) бы энтузиасты дрова под новые системы
Старый 14.01.2016, 00:22   #768
duzzy
если щелчки пропали, то скорее всего ранее просто драйвера звуковухи плохо встали или давали сбой, либо был конфликт... и переустановка дров решила проблему.
Старый 14.01.2016, 08:00   #769
Наверное так и есть.....удалятор нашел много хвостов, видать много мусора оставалась после моих многочисленных проб с разными драйверами.
Старый 14.01.2016, 10:06   #770
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Вот и получается, что имея карту в авто с поддержкой asio, сидишь на ПЕРВИЧНОМ драйвере, тк музыка с прекрасным качеством - это, конечно, здорово, а вот прослушать голосовое предупреждение о засаде - совсем не камильфо...
Стас, ссылку, которую ты дал сироте про WASAPI (Shared Mode) или DirectSound очень интересно, но через фубар , по крайней мере, такого wasapi, не видел ... Предполагаю, что надо ставить плейер аимп?
Здесь присутствуют: 109 (пользователей: 0 , гостей: 109)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
