Старый 27.12.2017, 23:19   #761
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Сообщение от Ksanf Посмотреть сообщение
Да прочитал я и гораздо раньше чем с 60 стр. Но так ничего и не понял. Вот с виндами понятно - нет звука ищи дрова, а тут то версия не та, о ядро не то, то файл audio_policy.conf - и куда его запихнуть и будут ли с ним работать? может проще карту поменять, но уж больно хочется звук не по джеку гнать а пр rca..
А доп.питание на хаб есть?
В джек случайно не вставлен штекер?
С андройдом еще проще я же писал уже неоднократно с какими прошивками работает все без танцев с бубнами.
К примеру сейчас на такой же карте слушаю, прошивка http://get.aospa.co/official/flo (версия 5.1) - флэшки автоматом не видит, нужно получить рут права, и установить stickmount.
Рут права можно получить прошив архив http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry50200988 ( делается так же, как и саму прошивку и также как и googleapss). Карта на ней работает, сама выбирается частота, никакие файлы менять больше не нужно.
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 21:01   #762
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
Запустил! Пустил через хаб с отдельным питанием.
Но появилась новая даже не беда а непонятка: рекомендации от навигаторов (яндекс и гугл карты) не транслируются на бриз...в принципе не критично, но было бы не плохо их иметь.
Кто то имел подобные проблемы?
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 14:55   #763
AZZAR_TT
Аватар для AZZAR_TT
Регион: 03
Машина: Фиат Дукато, Тойота Соарер
AZZAR_TT is on a distinguished road
Всем доброго времени и с Новым Годом! Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста если планшет подключен к магнитоле через аукс воспроизводиться музыка будет цапом магнитолы или планшетом ? И еще вариант также если планшет подключен через аукс , но подключен юсб цап через отг ? Извиняюсь если не корректно сформулирован вопрос, но надеюсь общий смысл вложить получилось)
AZZAR_TT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 22:49   #764
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от AZZAR_TT Посмотреть сообщение
Всем доброго времени и с Новым Годом! Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, если планшет подключен к магнитоле через аукс, то музыка будет воспроизводиться цапом магнитолы или планшетом?
И еще вариант, если планшет также подключен через аукс, но звук с юсб цап через отг?
С наступившим!)
Получается так.
В первом варианте: ЦАП(планшета)=>-АЦП-и-ЦАП(магнитолы)
Во-втором: ЦАП(юсб)=>-АЦП-и-ЦАП(магнитолы)
ЦАП в планшете посредственный, если есть цель получить звук лучше, то юзать юсб ЦАП. В таком варианте, "узким местом" получается уже магнитола.
Старый 06.01.2018, 12:55   #765
AZZAR_TT
Аватар для AZZAR_TT
Регион: 03
Rage2 спасибо большое за ответ.
Старый 06.01.2018, 16:44   #766
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
С Новым Годом всех! и наступающим Рождеством!
Кому интересно отписываюсь пришла долгожданная звуковая карточка(ЦАП) https://ru.aliexpress.com/item/XMOS-...311.0.0.CCZYw6
-ждал ее 56 дней из-за проволочек на таможне(причем похоже на китайской границе). Наконец то пришла выстраданная долгожданная фигулька.
Что могу сказать по звуку для тех кто уже что-то использует или собирается приобрести - звук шикарный, за эти деньги думаю аналоги найти сложно, если только что-то равноценное на подобных микросхемах.
Звук детальный, играет очень хорошо что на классике, что на электрухе, рок, попса. Посторонних шумов нет! В моменты тишины звуковой дорожки - тишина( без исключений).
Сравнивая ее с вот этим чудом https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...311.0.0.CCZYw6 скажу что звук на новой немного собраннее, пропали очень резкие верха, и она громче( на выходе напряжение выше, но лично у меня это не в плюс не в минус, так как пришлось глушить усилители ) все же звук приятнее и мягче.
Но есть еще небольшой минус, я пока сам не разобрался, при выводе из сна, программа easyca viewer, каждый раз определяет звуковую как подключенный свисток видеозахвата, и спрашивает по умолчанию использовать программу для этого устройства, если нажать отмена, то все путем, никаких проблем до последующего входа/выхода в сон. Если нажать ок, то звук не идет вообще
Старый 06.01.2018, 19:07   #767
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Не знаю поможет тебе или нет,но попробуй поменять местами в хабе звуковую и изикап. И если есть флешка,то её поставить после них.
Старый 06.01.2018, 19:33   #768
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
спасибо за совет, попробую! флэшка кстати четко только на stickmoun отзывается, вернее один раз нажал по умолчанию и она куда надо срабатывает, а вот карта нет, т.к. изикап он у меня по отдельному питанию(видится только при включении скорости). Может там еще чего в настройках самой проги поковырять.
Старый 06.01.2018, 19:46   #769
Sergey 4_4
Регион: 44
Хаб D-Link?
Старый 06.01.2018, 19:59   #770
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Хаб D-Link?
да , правда вот такой
но я в него встроил питание сам, из другого хаба гнездо впаял на толстых проводах, и внутри продублировал плюсовые контакты.
работает, стабильно, ничего не отваливается,несколько устройств тянет на ура, кстати такой проблемы с предыдущей картой не было.
Делалось не из-за экономии денег, просто он очень компактный, а бардачок маленький.
Поставил другую программа для изикапа, аналог, черная камера на значке, и больше карта через нее не видится проблема ущла)
Последний раз редактировалось Kolbasskin71; 08.01.2018 в 21:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
