Старый 17.10.2012, 15:26   #761
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Икар брал из первого сообщения этой темы. Ткните, где взять 0.8 версию. ТОлько что ездил по делам. Открыл виндовый микшер. имеются бегунки "foobar 2000" и "City Guide". При подсказке СитиГида корректно отработало: на время подсказки, громкость фубара порезало на 70 процентов. С утра не отрабатывало как надо. Буду наблюдать далее. Ах, да, при использовании DSplayer ситуация никак не изменяется, пробовал первым делом.
Старый 17.10.2012, 15:28   #762
DemonD
Аватар для DemonD
Скорости сравнивать нет смысла, если есть скорость от OBD, то надо использовать именно её. А вот работу авторегулировки от GPS скорости я исправлю.
Категорично не согласен. Я от этого отказался, т.к. с ОБД данные поступают позже, и подсказка "начинаем движение, пристегните ремни" вкупэ с прибавлением громкости уже через 2 минуты после начала движения ну никак не устраивают. Задержка на запуск в настройках "Check-engine" снята, и все равно долго нет данных
Старый 17.10.2012, 15:43   #763
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16226
Старый 17.10.2012, 22:05   #764
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
D@nger, плагин такой есть chanal mixer, скачай и добавь его, настрой и все заиграет
спасибо! заработало!!
Старый 18.10.2012, 11:00   #765
DemonD
Аватар для DemonD
поставил 0.8 - изменений нет. Что интересно - вчера вечером вдруг корректно стало работать после изменения общего уровня громкости. Сегодня попытался трюк повторить - безрезультатно
Старый 18.10.2012, 20:30   #766
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
можно ли сделать так, чтобы сообщение POI проговаривалось один раз? если быстро еду то все ок - один раз, дистанция нормальная по умолчанию, если в пробке то раз 5-8 может сказать, а если еще и две точки то поочереди, а у магазина если встану, то вообще постоянно говорит, надо только один раз одно оповещение, спутников всегда около десятка подключено
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 18.10.2012, 20:37   #767
Посмотри значение переменных в файле Initialize.ini
PoiSpeed=7 - скорость, при привышении которой начинает работать плагин
PoiSatCount=4 - число спутников при котором начинает работать плагин
Если они равны нулю, то увеличь их
Старый 18.10.2012, 22:32   #768
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
noll is on a distinguished road
Непонял, стало периодически появляться окно фубара (при смене медиа програм). Если переключиться с видео на музыку, встаёт поверх всех окон, пока не кликнеш по тачу.
И теперь, если не выключая Икар выйти на рабочий стол винды, то окно фубара всегда открыто... Раньше в панели задач значёк фубара не всегда видно... теперь мельтешит.
Чую без моих кривых рук тут не обошлось...
noll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 22:44   #769
Сообщение от noll Посмотреть сообщение
Скорее всего включил режим отладки в настройках скина. Отключи и должно всё пройти.
Старый 18.10.2012, 22:48   #770
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
А ведь точно включил...
Спасибо! Сам не вырулил бы...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
