Старый 23.12.2010, 22:17   #761
После перестановки всех обновлений из поста №2 автозвук заработал. Спасибо! Правда, видимо, из-за того, что у меня начальный уровень звука всего 1% по индикатору iCar, то регулировка грубовата, но, думаю, подрегулирую. Ещё раз Спасибо!
Поздравляю. У меня такая же проблема, но можно понизить звук в слайдере Winamp и увеличить общий, тогда и автонастройка будет работать лучше, а вообще то если немного подправить команду в iCar можно будет использовать не только челые числа, но и десятичные дроби, типа 0.1 , тогда и при такой начальной громкости можно будет настроить. Завтра попрошу автора.
Для полного моего счастья ещё бы бортовой журнальчик....
С ним немного затягивается, я слегка ленив, поэтому заполнять журнал ручками не хочу, а автоматизацию этого процесса нужно ещё обдумывать. Для себя я могу брать нужные данные с адаптера CheckEngine, а вот откуда брать эти данные другим я пока не придумал
Старый 23.12.2010, 22:26   #762
Fedorych
А нельзя автора попросить, чтобы он добавил команду для авторегулировки уровня ползунка "Звук"
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 23.12.2010, 22:33   #763
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Я ездил с LeoCar. Там за основу берётся Одометр GPS. От него расчёты по тех обслуживанию. Для простых отметок, типа "заправка" таблица вроде екселя с выпадающими списками.
Да, кстати, у него (leo) была полезная штучка, где-то сохранялись показания скорости за несколько минут с интервалом 1 сек. Очень удобно для отчёта гаишникам.
А, что такое "слайдер Wiamp"?
Старый 23.12.2010, 22:45   #764
Авторегулировку нельзя, т.к. это делает не программа, а скин. А вот добавить команду, благодаря которой это будет можно сделать, попросить можно
Старый 23.12.2010, 23:01   #765
Fedorych
Сделайте пожалуйста
В RR было очень удобно с этим делом, он регулировал звук, а я уже пультом дозировал мастер.
Старый 23.12.2010, 23:03   #766
Так нет в GPS одометра, его ещё нужно сделать. У меня в CheckEngine он есть , плюс у себя я знаю сколько бензина залил, остаётся только цену за литр указать, а если в одном месте заправляться, то и указывать не нужно.
В общем делать абы что я не хочу, а чтобы сделать что толковое ещё нужно подумать.
Запоминания скорости вещь полезная, но спорная, вряд ли кто из гаишников обратит на это внимание, в отличие от видеозаписи с данными скорости. Так что упор будем делать именно на видеорегистрацию.
Зайди в МИКШЕР и там найдёшь слайдер(ползунок) WinAMP
Старый 23.12.2010, 23:09   #767
Сделайте пожалуйста
При авторегулировке РР запрещал регулировать мастер. И это меня очень нервировало. По этому в iCar я сделал так, что мастер можно регулировать одновременно с авторегулировкой, так что для твоей задачи ничего менять не нужно
Старый 23.12.2010, 23:22   #768
Fedorych
Я точно помню что пультом регулировал основную громкость в windows, а RR регулировал свой звук.
Старый 23.12.2010, 23:38   #769
РР автоматически регулировал линию заданную в RRConfig как основную, если у тебя была задана линия ЗВУК, то значит он регулировал ЗВУК. У меня был задан мастер. Но эту линию он не позволял регулировать в ручную. Поэтому я и сам так делал, РР регулировал мастер, а я регулировал звук.
Но в iCar можно регулировать всё одним мастером. Поэтому просто повесь на кнопки мастер и всё, результат будет такой же как в РР.
Старый 24.12.2010, 00:30   #770
Fedorych
убедил
ок. на дня опрубую.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
