Старый 01.08.2016, 15:33   #7631
daradan
Аватар для daradan
Регион: Казахстан
Машина: Chevrolet Spark m300
daradan will become famous soon enoughdaradan will become famous soon enough
Не понял,а это то как спасает?
если не найду решения, то поставлю наверное cm-12.1-20160711-NIGHTLY-tilapia (на нем otg пашет) и включать буду кнопкой
daradan вне форума
Старый 01.08.2016, 15:36   #7632
Denkos
Сообщение от daradan Посмотреть сообщение
Если ОТГ пашет на ней, то 100% и на других тоже должен пахать, а включать-выключать можно датчиком холла, таскером как хочешь.
Denkos вне форума
Старый 01.08.2016, 15:43   #7633
daradan
Аватар для daradan
Регион: Казахстан
с этим на 100% я согласен тоже. Но почему простым отг кабелечком не монтировалась флешка я уже не знаю.
да, но выбрал (думал) легкий путь y-otg, но оказалось
Пойду отдохну...
daradan вне форума
Старый 01.08.2016, 15:46   #7634
Denkos
с этим на 100% я согласен тоже. Но почему простым отг кабелечком не монтировалась флешка я уже не знаю. да, но выбрал (думал) легкий путь y-otg, но оказалось
Пойду отдохну...
Может вы просто не поняли как работает ОТГ на прошивке Тимура, галочка Fi
Denkos вне форума
Старый 03.08.2016, 14:30   #7635
daradan
Аватар для daradan
Регион: Казахстан
Я его сразу выключаю, чтобы не уходил в блокировку при отсоединения зарядки. Вместо него у меня работает таскер.
В чем проблема я так и не понял, возможно внутренний прорыв в проводе. С психу разорвал все и перепаял с новыми проводами. Теперь все ок с y-otg на Тимуре и на других прошивках. Carcam у Тимура работает, EasyCap Viewer один раз только увидел изикап и все, Rear View Camera 0.85 не видит, .
Но так и не смог на автодроид 1.2 смонтировать свой изикап.
Установил автодроид 1.2. Выключил FI. Установил суперсу, т.к. родной рут хоть и включил для приложении и адб, но он не предоставлял рут. Затем установил каркам. Ничего. Установил usb host и запатчил хост, перезагрузился. Ничего. Установил stickmount. Тоже ничего. Stickmount пишет none при нажатии на mount.
Опять я что то не так делаю
P.S. изикап подключаю напрямую в y-otg,, без хаба. Изикап подключал при загрузки и после.
На cm-12.1-20160711-NIGHTLY-tilapia вроде норм стало. Но изикап нужно подключать после загрузки
Последний раз редактировалось daradan; 03.08.2016 в 17:31.
daradan вне форума
Старый 04.08.2016, 15:26   #7636
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Как убрать автовключение планшета при подаче питания? Nexus 2012 3G, SlimKat 4.4.4, питается от зарядки в прикуриватель.
Функцию автовключения вырубил через ADB, но он, паскудник, все равно раз через раз включается при подаче питания. При таких раскладах может словить фриз при загрузке, при включении с кнопки - все ОК.
Куда еще копать? Что отключить?
Спасибо!
P.s. выключаю когда не сильно нужен и для более быстрой подзарядки - заряд все-таки медленно снижается во время использования, суть не в этом, все устраивает, т.к. реализован полностью съемный и автономный вариант.
keeperdy вне форума
Старый 05.08.2016, 08:42   #7637
dargelartur
Машина: Toyota Caldina
dargelartur is on a distinguished road
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Спасибо!
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=449574
dargelartur вне форума
Старый 05.08.2016, 08:46   #7638
dargelartur
Как добавить кнопки на навигационную панель, например регулировка звука? Гугл не вкурсе
Старый 05.08.2016, 09:38   #7639
keeperdy
Сообщение от dargelartur Посмотреть сообщение
И что дальше? Мне нужно вырубить эту хрень!!! Я же писал, что уже запускал команду на выключение автовключения (fastboot oem off-mode-charge 1)
keeperdy вне форума
Старый 05.08.2016, 09:52   #7640
mazay66
Машина: Рено Колеос
Гугл в курсе. У него на Play Market масса вариантов на любой вкус. Например Volume in Notification.
mazay66 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 103 (пользователей: 0 , гостей: 103)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
