Старый 17.10.2009, 19:57   #751
driftmaster
Регион: 22
driftmaster is on a distinguished road
Форумчане, пожалуйста ответьте, не игнорте меня, я уже плату облудил не собираю. ЖДУ ответа
driftmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 20:00   #752
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
между затвором и выходом драйвера нужно поставить 10 Ом
и какой контроллер у тебя ТЛ494 или СГ6105
20 Ом сейчас воткну, ничего страшного?
Контроллер sg6105 (точнее его полный ананог in win)
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 20:03   #753
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от a4_48 Посмотреть сообщение
20 ом тоже нормально
интересное
Старый 17.10.2009, 20:06   #754
change
Аватар для change
Сообщение от driftmaster Посмотреть сообщение
поскажите, пределываю по схеме на 11 странице, нет в магазине диодов 1N5403, взял 1N5408. Можно ли их использовать в этой схеме? или только 1N5403?
и резисторы должны быть 0.25 watt или сколько?
диоды любые
R1 , R2 , R3 , R4 - на мощность не менее 0.5 ватт - написано.
значит всё что больше тоже пойдёт
интересное
Старый 17.10.2009, 20:38   #755
driftmaster
Регион: 22
спасибо, значит начну собирать по-маленьку
Старый 18.10.2009, 00:38   #756
a4_48
Регион: 48
Поставил.... Один хрен коротит(((
Старый 18.10.2009, 10:11   #757
change
Аватар для change
1. не работает контроллер
2. не правильно подключен драйвер
3. попробуй отключить драйвер от транзистора ,200 Ом не трогать,что будет.
4. если всё в норме ,отключи контроллер от драйвера а драйвер к транзистору подключи.
всё это делать на обоих плечах или одно плечо отключаеш совсем временно ,потом всё тоже самое с другим
интересное
Старый 18.10.2009, 10:26   #758
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Люди помогите советом.
Собрал я блок по этой схеме.
Даже заработало но вместо 12в выдаёт 4,75в , а 5 в выдаёт 4,96.
Помогите советом что может быть не так.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 14:49   #759
a4_48
Регион: 48
отключил драйвер, теперь не коротит.
Такой вопрос, а на КРЕНку надо 12 В подавать??? а то ведь онаж контроллер не питает....
Сорри, разобрался, на КРЕНку тож 12 вольт надо...
а почему в даташите КРЕНки (у меня l7905cv) написано на выходе не 5 В а -5 В?
судя по всему, она не подходит для питания контроллера...
Последний раз редактировалось a4_48; 18.10.2009 в 16:21.
Старый 18.10.2009, 16:26   #760
change
Аватар для change
7905 для минусового напряжения
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
