Старый 08.12.2009, 14:19   #751
Vic58
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
подскажите , тюнер от sony xr-4950X подойдет? вот распиновка (нутром чую не подходит, но надежда ум....)
Правильно чуете, у этого блока синтезатор внутри, т.е. не подойдет.
Последний раз редактировалось Vic58; 08.12.2009 в 20:21.
Старый 08.12.2009, 15:03   #752
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
http://owl.pp.ru/gallery/displayimag...album=17&pos=0
В ближайшее время планирую выложить приемник на этом тюнере+arduino. Хотя... у меня тюнер на tux-032 вроде. не знаю насколько они совместимы по протоколу.
Старый 08.12.2009, 18:07   #753
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Cyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura about
А никто не сталкивался с радио на чипе LA1883? Я тут разобрал старую кассетную магнитолу пионер, у неё оказался распаянный на основной плате этот чип.
Судя по даташиту (и измерениям) смена частоты в нём управляется изменением напряжения 2-8В, что крайне удобно в плане прикручивания к компьютеру.
Но нигде тут упоминания о таких тюнерах я не нашёл Неужели такой редкий чип?
Cyb1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 20:20   #754
Vic58
Сообщение от Cyb1980 Посмотреть сообщение
А никто не сталкивался с радио на чипе LA1883? .....управляется изменением напряжения 2-8В, что крайне удобно в плане прикручивания к компьютеру.
Просто тип элементной базы не играет никакого значения для реализации радио по схемам рассматриваемым в данной теме. Это могут быть Пионер, Сони и т.д. Важно чтобы блок тюнера управлялся внешним синтезатором частоты.
Этот самый синтезатор изготавливается самостоятельно на микросхеме с известным протоколом, под эту микросхему также существует софт для работы с компьютером. Далее вы присоединяете свой блок тюнера к вновь созданному синтезатору и у вас получается радио с управлением от компьютера. Такова идея предложенного здесь решения.
PS А вот в чем заключается "крайнее удобство", я честно говоря не понял.
Старый 08.12.2009, 20:34   #755
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Конкретно la1883 управляется не синтезатором частоты, а напряжением. Что позволяет обойтись например контроллером типа arduino (который у многих и так есть, как у меня) чтобы выполнять настройку на разные станции. То есть ничего не надо паять, искать дефицитную 7001 итд.
Вот я и удивляюсь почему никто тут не использует такой тюнер
Старый 08.12.2009, 21:52   #756
Vic58
гм ...гм, а напряжение контроллер каким образом будет формировать? Можно и без контроллера вообще - ставите резистор переменный и с него подаете напряжение на блок тюнера, будет настраиваться и станции принимать.
Вот и конкретно ла1883 (как и любой другой тюнер) управляется напряжением от синтезатора частоты полученным на основе петли ФАПЧ (PLL), т.к. необходимо не только выдать управляющее напряжение, но и получить значение частоты гетеродина измерить ее сравнить с эталонной и на основе полученных данных изменить или удержать управляющее напряжение.
Только и всего.
Старый 08.12.2009, 22:13   #757
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Напряжение на Ардуино можно регулировать при помощи ШИМ
Например вот так :
analogWrite(ledPin, val );
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 22:23   #758
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Думаю, что Chip уже ответил на этот вопрос.
Прямо сейчас собираюсь попробовать, что получится
Старый 08.12.2009, 22:24   #759
Vic58
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Например вот так :
и что дальше, изменили программно напряжение (или повернули рукой ось потенциометра) дальше то что?
Старый 08.12.2009, 22:26   #760
Chip
Аватар для Chip
Конденсатор сглаживающий поставить не забудь
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
