Старый 15.12.2017, 00:18   #751
Rulex
Регион: 74
Rulex is on a distinguished road
Адаптер цеплять тоже бесполезно? Или через xposed модуль добавлять? С elm то все проще получается. Только у мультика все сложно как то
Адаптер через USB тоже цеплять бесполезно? Или через xposed модуль добавлять? Или все так безнадёжно с мультиком?
Последний раз редактировалось basurman; 15.12.2017 в 09:19.
Rulex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 11:19   #752
sandr2010
Регион: 34
Вы в теме своего устройства на 4pda пробовали искать ответы или задавать вопросы?
Старый 15.12.2017, 13:42   #753
Rulex
Регион: 74
На 4pda не спрашивал. И ответа там не нашел. Только прошивку менять. Щас стоит от mycarnavy
Старый 15.12.2017, 16:26   #754
sandr2010
Регион: 34
Прошивка вам не заменит модуль блютуза. Пообщайтесь с booroondook здесь или на 4pda :http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=704934
Старый 16.12.2017, 15:49   #755
bizz
Машина: Toyota Vista SV30
bizz will become famous soon enoughbizz will become famous soon enough
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
С большой долей вероятности у вас система K-Jtronic. У нас в инструкции в таблице "Решение проблем" написано:
Было уже смерился и оставил как доп. спидометр и показатель уровня топлива.
Но сегодня на улице было -20 и БК отработал без проблем пока авто не прогрелось окончательно, а это порядка двух часов. Отсюда делаю вывод что где то происходит перегрев и БК начинает глючить.
Летом работа БК порядка 10-15 минут потом пляшем, осень 20-30 минут и зема дошли до пары часов.
В чем может быть проблема?
bizz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 09:06   #756
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от bizz Посмотреть сообщение
Здесь надо еще проверять на нагрев ГУ. Т.е. попытаться отдельно греть или остужать.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 14:40   #757
kosmag
Машина: SsangYong New Actyon G20D 2014г
kosmag is on a distinguished road
На днях обновился на версию от 08.01.2018г, БК стал периодически отваливаться, пишет "Нет ответа". Думал что программа криво встала, переустановил, проблема осталась. Пришлось откатиться на старую версию, снова всё работает без проблем.
kosmag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 10:22   #758
Bassist
Машина: Acura MDX 2004
Bassist is on a distinguished road
Приветствую! Сегодня прикупил МРС-800, подключил - и как-то показывает мало параметров, при этом проверка ошибок ЭБУ даже не выполняется - пишет "нет связи с ЭБУ".
Машина - Acura MDX 2004, пробовал OBD2P и OBD2Q. Автоматически протокол почему-то не определяется. Поставил на замену ELM327+Torque - и что-то пока всё работает хуже. Куда копать?
Bassist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 09:15   #759
Multi
Сообщение от kosmag Посмотреть сообщение
В новых прошивках требуется больше ресурсов андроида головы.
Старый 23.01.2018, 10:14   #760
Multi
Сообщение от Bassist Посмотреть сообщение
Автоопределение протокола не гарантируется.
Мало это как?
Если нормально работает на OBD2Q, то лучше остаться на этом протоколе.
Для того, чтобы читало параметры и ошибки полно, нужно выбрать в ручную нужный (другой) тип протокола, их там пять (1,2,3,4,5).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
