Старый 09.01.2016, 21:49   #751
sotas
sotas is on a distinguished road
Заказывал всё по отдельности. Матрица отдельно, плата управления отдельно. Проверить по отдельности нет возможности. Вот такая беда.
sotas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 21:56   #752
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
На стекляшку похоже, хоть подсветка то должна загораться, кстати питание то на включение подсветки проверял?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.01.2016, 22:22   #753
sotas
Да, проверял.
Старый 09.01.2016, 22:40   #754
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Не починишь сам, присылай, ченит придумаем
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 10.01.2016, 13:03   #755
mclean
Регион: 60
mclean is on a distinguished road
Парни не подскажете в чем дело,при подаче сигнала с камеры на av1 av2,нет изображения.Hdmi и vga работает.Прошивка от Ancс и заводская.
mclean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 13:13   #756
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от mclean Посмотреть сообщение
Наверное сигнала с камеры нету))) питания, либо массы у камеры. Может и сигнальный провод оборван или плохой контакт.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 10.01.2016, 13:15   #757
mclean
Регион: 60
ха ха,нет,камера рабочая
Старый 10.01.2016, 13:19   #758
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Тогда долго перечислять. Если камера исправна, то изо обязано быть, если конечно конроль не паял.
Че вспомнил, как то давненько попадалась камера которая не хотела работать с этим контролем, если не изменяет память подбирал кондеры на входе. подбирал перебором, естественно номиналов не помню)))
А как проверяешь видео около контроллера? Если уверен что сигнал доходит до контроллера, то либо прошивку править либо пробовать перепаивать фильтр на входе проца.
Да и, ваще-ваще ничего нет, не мельтешит хоть сколько то?
Может есть возможность с другого устройства подать сигнал на плату? Ну чтобы проверить.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 10.01.2016, 13:22   #759
mclean
Регион: 60
Не паял.
Старый 10.01.2016, 13:46   #760
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
удалить - пропустил ответы))))
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
