#751 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
#752 |
![]() Регистрация: 01.08.2014
#753 |
#754 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
#755 | |
![]() Регистрация: 19.03.2016
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
![]() Цитата:
#756 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() Вылезла следующая проблема. Планшет с установленым патчем на автовключение. Если планшет включаю кнопкой, а потом подключаю зарядку то планшет не заряжается. Если планшет выключаю, потом подключаю зарядку он стартует и идет зарядка, при чем когда зарядку выключаю индикация зарядки остается. Комп планшет не видит. Проверил напряжения на контактных площадках, 5в, 1,24-д+ и д-, отг-1,06. Прозвонил их по разъема -все гуд. Все это произошло после того как подключил питание отг в хаб при этом на хаб и планшет питание шло от отдельного блока в итоге сгорел хаб, провод питания в проводе отг естественно(((( не отрезал. Это проблема в материнке или в плате там где юзб?. Все остальное в норме.
#757 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Други подсказуйте!
Подключил датчик хола, только ногу не на землю а на противоположную 3в. , датчик сответсвенно выкинул, всё срабатывает точно как хочу, за исключением одного НО- у него бешенная чувствительность, тоесть если в данный момент я беру руками два разомкнутых провода на активацию ДХ, то он срабатывает, как бы чуть чувствительность притупить ? |
#758 | |
![]() Цитата:
#759 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
#760 |
![]() Регистрация: 14.12.2014
Машина: Honda Legend
![]() Ребят, подскажите, при включении любой флешки уходит в ребут. Ядро Тимура, на 5.1 Раньше нормально все было, подключалось, монтировались. Хаб, звуковуха все нормально работает.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
