Старый 31.03.2017, 13:57   #751
mihrun79
Машина: nissan wingroad
mihrun79 is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Два источника лучше ставить на 2 разных канала А0 и А1 и немного править в скетче. Сам сажал 2 источника на А0 и в итоге такая каша.
Второй канал: 5в брать оттуда же,и подтяжку на А1 добавлять?
mihrun79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 14:01   #752
mihrun79
Начало здесь.
Nett, в папке \arduino-1.0.5\hardware\arduino\cores\arduino для IDE 1.0.5 или \arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\cores\arduino для IDE 1.6.5 меняете два файла USBAPI.h, HID.cpp на те, что во вложении соответственно. И добавляете в код из поста murano нужные действия, не нужные удаляете
Код:
int analogPin=0;
int data;
void setup()
  Keyboard.begin();
  Serial.begin(9600);
void loop()
  data=analogRead(analogPin); //читаем значение нажатой кнопки
  Serial.println(data); //для определения кодов нажатых кнопок на мониторе порта
  /*поддерживаемые коды управляющих клавиш
  http://arduino.cc/en/Reference/KeyboardModifiers*/
  if (data==614)  Keyboard.write(176); //ENTER
  if (data==122)  Keyboard.write(216); //стрелка влево
  if (data==165)  Keyboard.write(215); //стрелка вправо
  if (data==216)  Keyboard.write(218); //стрелка вверх
  if (data==276)  Keyboard.write(217); //стрелка вниз
  if (data>=315 && data<=345)  // приглушение звука
      Remote.mute();
      Remote.clear();
  if (data>=420 && data<=460)  // воспроизведение / пауза
      Remote.play_pause();
      Remote.clear();
  delay(100);
И как писал murano, добавить диапазон значения +- 5%, напимер если значение клавиши 330 вместо data==330 использовать data>=315 && data<=345 и т.д.
Возможные варианты мультимедиа клавиш
Код:
// Volume
Remote.increase();	Volume Up
Remote.decrease();	Volume Down
Remote.mute();		Mute
// Playback
Remote.play();		Play
Remote.pause();		Pause
Remote.play_pause();	Play/Pause
Remote.stop();		Stop
// Track Controls
Remote.next();		Next
Remote.previous();	Previous
Remote.forward();	Fast Forward
Remote.rewind();	Rewind
Remote.power();		Power
Remote.home();		WWW Home
Remote.search();	WWW Search
Кстати, какая у Вас плата? Должна быть Arduino Leonardo или Arduino Pro Micro.
Исходник здесь, Stop заменен на Play/Pause
Alt/tab и кнопки планшета не могу реализовать ?Есть решения к этому скетчу?
Старый 18.04.2017, 12:18   #753
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Всем привет! Суть такова. Ардуино подключено к кнопкам, но не резистивно, по двум проводам, а с каждой кнопки идет по два провода и подключается каждая к своему порту. В файлике vendor.kl прописаны все действия, типа home, back, next, volume_up, и тд., эти команды отрабатывает на ура. Так же прописаны горячие клавиши, типа ctrl+1. ctrl+2... итд. Вопрос вот в чем. В 4-м андройде была панель быстрых клавиш, или типа того, quick launch, что ли, и в ней можно было назначать целые приложения на комбинации кнопок. В 6-м андройде это вырезали. Есть ли способ интерпретировать это сочетание в запуск приложения? Может через таскер? Андройд само нажатие видит, но не знаю как назначить на него запуск приложения
Последний раз редактировалось admin; 28.04.2017 в 11:25.
Старый 20.04.2017, 17:19   #754
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Не могу подружить про микро и bluetooth hc 05,hc 06. Питание давал и 3,3 и 5 вольт. RX и TX местами менял-бесполезно. Блютус виден,подключается,но данные не сыпет. По usb все хорошо. HC 05-06 работают с UNO отлично. В чем может быть собака?
Последний раз редактировалось admin; 28.04.2017 в 11:24.
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 17:29   #755
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
3.3В не питание нужно, а логические уровни, делители попробуйте поставить на TX RX.
Старый 30.04.2017, 01:49   #756
Alladim
Машина: Mitsubishi Galant 8
Alladim is on a distinguished road
Всех приветствую! Нужна Ваша помощь!
Недавно раздобыл себе вот такую панель управления от финика.
Давняя мечта что то подобное заточить под управление планшетом.
С кнопками разобрался, там матрица 5*5=25 кнопок (26-я аварийка выведена отдельно)
Использую Arduino pro micro. Подключил, залил для теста простенький скетч- на мониторе отзываются все кнопки без проблем. Вот скетч:
Код HTML:
#include <Keypad.h> // подключаем нашу библиотеку
const byte ROWS = 5; //число строк у нашей клавиатуры
const byte COLS = 5; //число столбцов у нашей клавиатуры
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','4','5'}, // здесь мы располагаем названия наших клавиш, как на клавиатуре,для удобства пользования
{'6','7','8','9','0'},
{'A','B','C','D','E'},
{'F','G','H','I','J'},
{'K','L','M','N','O'}
byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5, 6}; //к каким выводам подключаем управление строками
byte colPins[COLS] = {7, 8, 9, 10, 16}; //к каким выводам подключаем управление столбцами
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop(){
char customKey = customKeypad.getKey();
if (customKey){
Serial.println(customKey);
Собственно вопрос: как мне реализовать управление по подобию поста Ув. lti1
http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307
С учетом того что клавиатура не резистивная? В програмировании мягко говоря не очень. Поэтому не могу пока понять как считать нажатие моей клавиатуры и присвоить ей действие, которое будет отправлено в планшет.
Еще как вариант, будут ли работать приложения такие как "Remote steering wheel control" или "SerialManager" с матричной клавиатурой?
Помогите пожалуйста реализовать мечту идиота)
Буду очень благодарен за помощь!
Alladim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 09:51   #757
wanix
Аватар для wanix
Машина: Pathfinder R51
wanix is on a distinguished road
Народ, направьте в правильное русло. Есть кнопки на руле резистивные, есть sony MEX-DV1600U у него есть вход для пульта судя по всему такого : https://www.drive2.ru/l/288230376152759568/ так вот у меня возникло желание впендюрить ему родные кнопки руля чтобы он их кушал.
Я это понимаю как: берем ардуину по выше указанным методам читаем кнопки, понимаем кто есть кто, а потом как это скормить соньке ?
wanix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 11:23   #758
blogsylar
Сообщение от wanix Посмотреть сообщение
Нужен цифровой потенциометр. А в общем - так
Старый 04.05.2017, 13:26   #759
wanix
Аватар для wanix
спасибо
Старый 06.05.2017, 02:02   #760
Alladim
В общих чертах накидал с горем пополам вот такой скетч
Код HTML:
byte colPins[COLS] = {7, 10, 16, 14, 15}; //к каким выводам подключаем управление столбцами
void setup()
  PCICR=1<<PCIE0;
  PCMSK0=(1<<PCINT5)|(1<<PCINT4);
  pinMode (8,INPUT_PULLUP);
  pinMode (9,INPUT_PULLUP);
  Keyboard.begin();
  Serial.begin(9600);
// настройка функциональных клавиш
void loop(){
// назначение действий на кнопки
if (customKey == 'B') {
Keyboard.press(KEY_UP_ARROW);
delay (100);
Keyboard.releaseAll();
if (customKey == '2') {
Keyboard.press(KEY_DOWN_ARROW);
delay (100);
if (customKey == 'O') {
Remote.previous();
delay (100);
Remote.clear();
}if (customKey == '7') {
Remote.next();
delay (100);
Remote.clear();
}if (customKey == '4') {
delay (100);
Remote.clear();
}if (customKey == '5') {
Remote.mute();
delay (100);
Remote.clear();
}if (customKey == '9') {
Keyboard.press(KEY_RETURN);
delay (100);
// часть кода для регулировки громкости энкодером
ISR (PCINT0_vect){
static byte old_n=PINB&B00110000;
byte new_n=PINB&B00110000;
if (old_n==32&&new_n==48||old_n==16&&new_n==0) {
        Remote.increase();
        delay(10);
        Remote.clear();}
if (old_n==16&&new_n==48||old_n==32&&new_n==0) {
        Remote.decrease();
        delay(10);
        Remote.clear();}
old_n= new_n;
Все кнопки работают, энкодер работает, нажатия на кнопки назначать получается. Но ! очень хочется реализовать управление с коротким/ длинным нажатием как в скетче Ув. lti1
http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307.
Ну ни как я не могу въехать, как переделать строки
Код HTML:
if(millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=165 && data<=185) // короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
flag = 7;
под матричную клавиатуру, в которой нету дребезга, не надо ничего сравнивать.
Очень прошу, на примере одной команды перемотки вперед, подскажите что нужно добавить в мой скетч, в том числе над циклом loop.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
