Старый 14.09.2016, 16:26   #751
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
ID:	44792Не работает микшер Икара (версия 1.7.0.60).
На ранних все работало без проблем. Кто знает как решить проблему.
Старый 14.09.2016, 19:58   #752
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Резет в конфигурации икара (отдельный .exe-ник)... запускал?
Старый 14.09.2016, 20:10   #753
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
что за exe-ник) не понял.
Это ресет.
Старый 15.09.2016, 15:58   #754
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Это ресет.
Да. Речь о нём.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 19:59   #755
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Старый 30.09.2016, 20:09   #756
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
The original phone plugin return not unicode text when i use the language french on my pc .
Is it possible to have this text in my language when i select french please ?
ID:	45010   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2017, 14:56   #757
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Словил ошибку "skin.ini error". Тыканье в экран и последующие перезапуски iCarDS не помогли. Это меня немного взбесило. Надо останавливаться, доставать клавиатуру и самому разбираться, что не так, потому что обработка этой ошибки сделана в iCarDS криво. После возникновения ошибки не нашел ни одной валидной копии skin.ini. В папке скина - три файла (skin.bak, skin.chs, skin.def) одинакового размера, забитые нулями, а сам skin.ini заполнен параметрами частично. Файлы во вложении.
Немного поковырялся, выяснил вот что:
  • iCarDS после запуска создает копию skin.ini в файле skin.bak.
  • Перед изменением какой-либо настройки скина - skin.ini копируется в bak-файл, после этого новая настройка сохраняется в skin.ini.
  • При закрытии iCarDS - skin.ini копируется в bak-файл.
  • Проверка валидного skin.ini происходит в команде "ONSKINSTART", которая в начале файла ExecTBL.ini:
    1. Если skin.ini в порядке, то срабатывает команда "_ONSKINSTART" и активируется окно "iCar DS".
    2. Если skin.ini поврежден, то он восстанавливается из файла skin.bak.
    3. Если skin.bak поврежден, то skin.ini восстанавливается из файла skin.chs.
    4. Если skin.chs поврежден, то skin.ini восстанавливается из файла skin.def.
    5. Если skin.def поврежден, то вываливается ошибка "skin.ini error", и дальше уже сам разбирайся.
На самом деле валидность skin.ini и других файлов определяется просто наличием в них переменной is_skin_ini со значением "ok".
Алгоритм работы команды "ONSKINSTART":
Код:
If ($is_skin_ini$ = "ok") Then
	_ONSKINSTART
	Activate;iCar DS
Else
	LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.bak
		Load;ErrorCopyFromBak.skin
		RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.bak" "$SKINPATH$skin.ini"
		ReloadSkin
	Else
		LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.chs
			Load;ErrorCopyFromDef.skin
			RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.chs" "$SKINPATH$skin.ini"
			ReloadSkin
		Else
			LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.def
				RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.def" "$SKINPATH$skin.ini"
				ReloadSkin
			Else
				Load;ErrorSkinIni.skin
			EndIf
		EndIf
	EndIf
EndIf
Решил исправить это безобразие. Для это немного подправил алгоритм, заменив вывод экрана ошибки:
Код:
на:
Код:
$mySkinBackup$ = "$SKINPATH$skin.bu"
LoadVarsFromFile;$mySkinBackup$
	RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$mySkinBackup$" "$SKINPATH$skin.ini"
	ReloadSkin
Else
EndIf
Т.е. вместо появления экрана с ошибкой - skin.ini будет восстановлен из резервной копии skin.bu, путь к которой задается в переменной mySkinBackup. К этому резервному skin.bu не имеет доступ iCarDS. Сам резервный skin.bu создается один раз, просто вручную сделав копию. Если резервного skin.bu нет - вывалится привычная ошибка "skin.ini error".
В общем, обновленная команда ONSKINSTART у меня теперь выглядит так:
Код:
"ONSKINSTART","if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{_ONSKINSTART||Activate;iCar DS};{LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.bak||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{Load;ErrorCopyFromBak.skin||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.bak" "$SKINPATH$skin.ini"||ReloadSkin};{LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.chs||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{Load;ErrorCopyFromDef.skin||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.chs" "$SKINPATH$skin.ini"||ReloadSkin};{LoadVarsFromFile;$SKINPATH$skin.def||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{Load;ErrorCopyFromDef.skin||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$SKINPATH$skin.def" "$SKINPATH$skin.ini"||ReloadSkin};{SETVAR;mySkinBackup;$SKINPATH$skin.bu||LoadVarsFromFile;$mySkinBackup$||if;strcomp($is_skin_ini$;ok);{RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\cskin.exe|"$mySkinBackup$" "$SKINPATH$skin.ini"||ReloadSkin};{Load;ErrorSkinIni.skin}}}}}"
В резервном skin.bu будут устаревшие настройки, но хотя-бы iCarDS автоматически запустится, без вмешательства человека.
Альтернативный вариант - использование бекапера Backup_Tool. Но его надо запускать вручную. Хотя можно прописать его запуск в ONSKINSTART...
Тип файла: rar skin.rar (392 байт, 702 просмотров)
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 27.01.2017 в 10:41.
Старый 26.01.2017, 16:56   #758
Lexx09
Хотя нет, Backup_Tool в текущем варианте не подойдет. Если нет бекапа за текущий день, то надо вручную искать и прописывать папку с последними бэкапом.
Вот если ее немного переделать так, чтобы при наличии специального параметра запуска Backup_Tool сама восстанавливала последний бэкап, то тогда можно прописать в ONSKINSTART ее запуск с этим параметром.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 28.01.2017 в 14:36.
Старый 27.01.2017, 01:35   #759
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Lexx09
Что в итоге нужно сделать ?
1. добавить ONSKINSTART...
2. сделать копию через mySkinBackup .
или достаточно п.1 ?
Старый 27.01.2017, 10:42   #760
Lexx09
Поправил немного ONSKINSTART...
  1. Сделай копию файла skin.ini в папке скина под именем skin.bu.
  2. Замени свою команду ONSKINSTART на мою.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
