Старый 31.03.2012, 02:57   #751
AngelOfGrief
Сообщение от loft Посмотреть сообщение
7846 аналог обрабатывающий еще силу нажатия , какой мультитач ?????
4 х проводный резестивный тач
Это я имел в виду, если пользовать резистивный, мультитача не будет. Так как успехи? - очень интересно...
AngelOfGrief вне форума
Старый 31.03.2012, 13:00   #752
loft
loft is on a distinguished road
xpt спаял . в build поменял тач на true .не работает . кто сравнит прошивки ?
loft вне форума
Старый 31.03.2012, 13:06   #753
AngelOfGrief
А импульсы есть на выходе при касании тача? Где можно глянуть прошивку от вашего texet?
Старый 31.03.2012, 13:56   #754
loft
прошивка на 4pda в теме texet 7021 .
loft вне форума
Старый 31.03.2012, 16:05   #755
AngelOfGrief
Закомментировал в build.prop эти строки:
#Enable player buildin
#media.amsuperplayer.enable=true
#media.amplayer.enable-acodecs=asf,wav,aac,flac
#media.amplayer.enable=true
#media.amplayer.support-exname=divx,h264,avi,ts,m2ts,mkv,mp4,mpg,mpeg,rm,r mvb,wmv,ts,dat,vob,vc1
#media.amplayer.support-exname1=mp2,mp3,ac3
#media.amsuperplayer.m4aplayer=STAGEFRIGHT_PLAYER
#media.amsuperplayer.defplayer=PV_PLAYER
#mbx.3D_Bright.enable=false
Девайс стал летать быстрее. Это отключение встроенного плеера и медиасканнера.
Старый 31.03.2012, 16:15   #756
AngelOfGrief
Подключил сейчас для пробы давно валявшийся у меня билайновский usb модем ZF 626. Появились девайсы ttyUSB1-3 и начали ставиться некоторые галки в настройках 3g. Это надо так понимать, тукан его видит?
cat /dev/ttyUSB3 пишет
+ZDONR: "Beeline",250,99,"CS_PS","ROAM OFF"
+ZPASR: "UMTS"
Но сети нет и инета тоже. Что нужно сделать?
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 31.03.2012 в 17:06.
Старый 31.03.2012, 17:19   #757
tsynik
Машина: Alfa Romeo
+ZPASR: "UMTS"
Видит, ага. Там такая заморочка с 3G: в init скриптах скорее всего прописан сервис pppd, который делает интернет. Скрипты запуска лежат в /system/etc/ppp. В них часто жестко вбит /dev/ttyUSB0 как устройство для дозвона. Возможно, причина в этом. Попробуй подключить модем до включения коробки и _без_ GPS, чтобы устройства начинались с USB0. Потом, в настройках планшета должна быть выбрана или настроена правильная конфигурация (internet.beeline.ru etc), она либо автоматически получается по имени найденной сети из файла /system/etc/apns-conf.xml, либо вбивается руками. После этого всё работает ;-) Ну и смотри syslog на предмет того, что происходит. Если получится - пробовать менять ttyUSB0 на ttyUSB1 в скрипте PPP и ttyUSB2 на ttyUSB3 в rild (по нему идет опрос возможностей оператора etс, не критично)
tsynik вне форума
Старый 31.03.2012, 17:29   #758
AngelOfGrief
Нашел, там init-pppd.sh и прописан вообще /dev/ttyS20 и еще куча параметров не прописано, щас буду копать, спасибо!
p.s. Глядя на logcat узнал, что ttyS20 - симлинк к модему и он работает, т.е. править его не надо!
Инета пока нет.
Старый 31.03.2012, 19:30   #759
AngelOfGrief
I/pppd ( 1617): init-pppd.sh SCRIPT=mcli-gsm
I/pppd ( 1618): init-pppd.sh user=beeline
I/pppd ( 1619): init-pppd.sh pwd=beeline
I/pppd ( 1620): init-pppd.sh apn_name=internet.beeline.ru
I/pppd ( 1622): Starting pppd /system/bin/chat ABORT '\nBUSY\r' ABORT '\nNO ANSWER\r' ABORT '\nRINGING\r' TIMEOUT 30 '' \rAT OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" '' ATDT*99***1# CONNECT ''
I/pppd ( 1623): Android: only take options from commandline
I/pppd ( 1623): the_channel->process_extra_options()
I/pppd ( 1623): usetty
I/pppd ( 1623): ptycommand = NULL
I/pppd ( 1623): pty_socket = NULL
I/pppd ( 1623): open(/dev/ppp, O_RDWR) OK
I/pppd ( 1623): ppp_available() OK
I/pppd ( 1623): the_channel->check_options()
I/pppd ( 1623): tty_check_options
I/pppd ( 1623): pppd 2.4.3 started by root, uid 0
I/pppd ( 1623): script_setenv("DEVICE", /dev/ttyS20)
I/pppd ( 1623): pppd Infinite LOOP(demand = 0, doing_callback = 0)
I/pppd ( 1623): Start protocol
I/pppd ( 1623): the_channel->connect()
I/pppd ( 1623): connect_tty()
I/pppd ( 1623): connect_tty: ppp_devnam=[/dev/ttyS20]
I/pppd ( 1623): connector: /system/bin/chat ABORT '\nBUSY\r' ABORT '\nNO ANSWER\r' ABORT '\nRINGING\r' TIMEOUT 30 '' \rAT OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" '' ATDT*99***1# CONNECT ''
I/pppd ( 1623): devnam = /dev/ttyS20
W/pppd ( 1623): ttyfd <== 11
I/pppd ( 1623): device_script("/system/bin/chat ABORT '\nBUSY\r' ABORT '\nNO ANSWER\r' ABORT '\nRINGING\r' TIMEOUT 30 '' \rAT OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" '' ATDT*99***1# CONNECT '' ", 11, 11, wait)
I/pppd ( 1623): safe_fork(11, 11)
I/pppd ( 1624): sys_close: close(sock_fd = 10)
I/pppd ( 1624): the_channel->close()
I/pppd ( 1624): tty_close_fds()
I/pppd ( 1624): close(real_ttyfd = 11)
I/pppd ( 1624): device_script: running in process(#1624)
I/pppd ( 1624): execl("/system/bin/sh", "/system/bin/chat ABORT '\nBUSY\r' ABORT '\nNO ANSWER\r' ABORT '\nRINGING\r' TIMEOUT 30 '' \rAT OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" '' ATDT*99***1# CONNECT '' ");
I/pppd ( 1623): device_script: safe_fork child(#1624)
I/pppd ( 1623): signal handler: chld
I/pppd ( 1623): Serial connection established.
I/pppd ( 1623): the_channel->connect OK. devfd = 11
I/pppd ( 1623): the_channel->establish_ppp()
I/pppd ( 1623): tty_establish_ppp(tty_fd = 11)
I/pppd ( 1623): new_style_driver = 1, looped = 0
I/pppd ( 1623): ppp_disc = 3
I/pppd ( 1623): Set tty to PPP discipline OK
D/pppd ( 1623): using channel 3
I/pppd ( 1623): generic_establish_ppp: set_ppp_fd <= 12
W/pppd ( 1623): looped = 0, multilink = 0
I/pppd ( 1623): make_ppp_unit(): ppp_dev_fd = -1
W/pppd ( 1623): before ioctl, ifunit = -1
W/pppd ( 1623): after ioctl, ifunit = 0
W/pppd ( 1623): ifunit = 0
W/pppd ( 1623): ioctl(12, PPPIOCCONNECT, 0)
I/pppd ( 1623): Using interface ppp0
I/pppd ( 1623): Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS20
I/pppd ( 1623): the_channel->send_config()
I/pppd ( 1623): tty_do_send_config
I/pppd ( 1623): the_channel->recv_config()
I/pppd ( 1623): tty_recv_config()
I/pppd ( 1623): before while, phase = 4
I/pppd ( 1623): phase = 4, persist = 0
I/pppd ( 1623): SIGCHLD
I/pppd ( 1623): reap_kids: n_children == 0
D/pppd ( 1623): sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x38a574> <pcomp> <accomp>]
D/pppd ( 1623): rcvd [LCP ConfReq id=0x0 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x1784955> <pcomp> <accomp>]
D/pppd ( 1623): lcp_reqci: returning CONFACK.
D/pppd ( 1623): sent [LCP ConfAck id=0x0 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x1784955> <pcomp> <accomp>]
D/pppd ( 1623): rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x38a574> <pcomp> <accomp>]
I/pppd ( 1623): phase = 5, persist = 0
D/pppd ( 1623): rcvd [LCP DiscReq id=0x1 magic=0x1784955]
D/pppd ( 1623): rcvd [CHAP Challenge id=0x1 <6ab968b32a3a65a0aaedcd55e85fae42>, name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
D/pppd ( 1623): sent [CHAP Response id=0x1 <68d251720cf370661d78b6632f8afa53>, name = "beeline"]
D/pppd ( 1623): rcvd [CHAP Success id=0x1 ""]
I/pppd ( 1623): CHAP authentication succeeded
D/pppd ( 1623): sent [CCP ConfReq id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15> <bsd v1 15>]
D/pppd ( 1623): sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
I/pppd ( 1623): phase = 7, persist = 0
D/pppd ( 1623): rcvd [LCP ProtRej id=0x2 80 fd 01 01 00 0f 1a 04 78 00 18 04 78 00 15 03 2f]
D/pppd ( 1623): rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <ms-dns1 10.11.12.13> <ms-dns3 10.11.12.14> <ms-wins 10.11.12.13> <ms-wins 10.11.12.14>]
D/pppd ( 1623): sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 10.11.12.13> <ms-dns3 10.11.12.14>]
I/pppd ( 1623): get_input: Modem hangup
D/pppd ( 1623): CCP: Down event in state 1!
Вот что-то наподобие происходит...
Старый 31.03.2012, 20:02   #760
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Что-то не так с параметрами - не могут клиент с сервером догоориться в конце (CCP). Уже после авторизации. Как вариант - отключить в параметрах все виды компресии: novj novjccomp nobsdcomp nodeflate. И почему авторизация CHAP? По идее PAP должно быть достаточно (не критично, она как раз проходит). Вот параметры на моем PPP (в init скрипте):
system/bin/pppd $1 debug defaultroute noauth connect-delay 5000 ipcp-max-failure 30 nodetach nocrtscts novj noipdefault usepeerdns user "$2" password "$3" connect "$4" disconnect "$5"
tsynik вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
