Старый 20.07.2016, 11:10   #7571
sky-car
Машина: Daewoo
sky-car is on a distinguished road
Правильно : установка зипа через рекавери.
Спасибо, но после Вашего ответа у меня только больше вопросов, буду гуглить , еще раз спасибо!
sky-car вне форума
Старый 20.07.2016, 11:26   #7572
sandr2010
Регион: 34
Что же там гуглить : кидаете зип в корень памяти,перезагружаетесь в рекавери,выбираете инстал зип....,ввбираете этот зип,подтверждаете,зип заливается,перезагружаетесь и всё.
sandr2010 вне форума
Старый 20.07.2016, 14:27   #7573
RatZhur
Машина: Pajero II
RatZhur is on a distinguished road
Ребята, подскажите пожалуйста.
Если включить планшет (nexus7 2012) с вставленным в него OTG кабелем, то после загрузки OTG не работает.
А если вставить OTG после загрузки планшета то все работает отлично. Прошивка стоковая, 4.4.4, ядро Даниэля с обходом контроллера батареи.
Как эта проблема решается?
RatZhur вне форума
Старый 20.07.2016, 14:38   #7574
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от RatZhur Посмотреть сообщение
подачей минуса на 4 контакт юсб после включения зажигания. Либо черз реле, либо умным блоком питания. Да хоть вручную. Поищите, уже МНОГО раз обсуждалось.
oleg707 вне форума
Старый 20.07.2016, 14:42   #7575
RatZhur
Машина: Pajero II
Спасибо за ответ, но это я все понимаю, но например ситуация такая: у меня включено зажигание, машина заведена. Возникает ситуация, когда необходимо перезагрузить планшет. Для этого мне нужно заглушить машину (выключить зажигание), перезагрузить, и потом уже я смогу завестись и ехать дальше.
Вот в чем заключается проблема. То есть остается вариант ручного выключения OTG?
RatZhur вне форума
Старый 20.07.2016, 14:45   #7576
oleg707
Аватар для oleg707
Если включено зажигание, машина заведена, то НЕ возникает ситуация, когда необходимо перезагрузить планшет. Максимум выключить.
oleg707 вне форума
Старый 20.07.2016, 16:05   #7577
demtro
Машина: Lifan Solano
как вариант если используете ардуино для управлением питанием и отг вывести кнопку резет ардуины, ардуина вырубается и отг разрывается, машина при этом остается заведена. Пока держиш кнопку резет на ардуине она не включается, а значит и отг не замкнет, достаточно 5-10 секунд при включении планшета, дальше он воспринимает уже нормально
demtro вне форума
Старый 20.07.2016, 16:11   #7578
sky-car
Машина: Daewoo
Спасибо!!
sky-car вне форума
Старый 20.07.2016, 22:35   #7579
sandr2010
Регион: 34
Можно попробовать программкой : меню выключения из маркета - довольно таки нужная вещь - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=646018
Старый 20.07.2016, 22:59   #7580
Алексей L&M
Регион: Казахстан
А что, вы часто перезагружаетесь за рулём? Ну остановились на перекрёстке, заглушили авто, включили планшет, через 20с завели авто. Если надо вот прям безотлагательно, то выносная кнопка на ОТГ режим.
У человека проблема в том, что при перезагрузке планшета, машину надо глушить, иначе ОТГ замкнут.
А за кнопку спасибо, удобная )
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
