Старый 30.06.2016, 17:38   #7501
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Denkos, можно подробней? У меня 3Г, но хочу к нему в качестве донора купить WiFi.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума
Старый 30.06.2016, 19:07   #7502
Denkos
Крепление в корпусе разные, а так ставь
Denkos вне форума
Старый 01.07.2016, 03:08   #7503
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Да, платы разные. Переставлять экран то же гемор, можно сломать когда отклеивать буду.
Старый 01.07.2016, 04:34   #7504
Denkos
Он весь в сборе отлично снимается.
Denkos вне форума
Старый 01.07.2016, 06:52   #7505
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Да не так уж и отлично. Я понимаю, если битый экран снимать, а вот целый уже страшнее.
Старый 01.07.2016, 19:31   #7506
Denkos
Да не ссы, сколько снимал переснимал.......
Denkos вне форума
Старый 02.07.2016, 08:12   #7507
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Успокоил )
Старый 05.07.2016, 22:57   #7508
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
подскажите пжлста как сделать чтобы планшет включался при подаче зарядки?
команда: fastboot oem off-mode-charge 0 --- почему то приходит с ошибкой
Az0m@ вне форума
Старый 05.07.2016, 23:04   #7509
Az0m@
Az0m@ вне форума
Старый 05.07.2016, 23:05   #7510
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
нексус 7-12 - работает. делал так:
C:\Program Files\WugFresh Development\data>fastboot oem off-mode-charge 0
(bootloader) Charging Mode will be disabled after rebooting...
OKAY [ 0.419s]
finished. total time: 0.420s
Автоматизация включения
Расскажу как сделать так, что при появлении питания в цепи, планшет автоматически включался. Не путать с выходом из спящего режима, тут происходит полное включение с нуля.
Есть много способов, но расскажу пока один т.к. он самый простой и надежный.
Android это по сути Linux и имеет огромные возможности, в том числе управление питанием на уровне ядра.
Основное требование это возможность войти в FASTBOOT режим.
Почти все китайские планшеты на это способны.
Также Nexus 7 и Wexler TAB 7t. Другие не пробовал.
Чтобы проверить эту возможность, нужно при выключенном девайсе, зажать кнопки Vol up + Vol down + power. У некоторых просто Vol down + power.
Если появиться сверху надпись fastboot mode с менюшкой значит пол дела сделано.
И так инструкция:
1. При выключенном планшете зажмите кнопки volume up + volume down + power. Дабы войти в fastboot режим (у некоторых нужно зажать volume down + power).
2. Подключите планшет к PC, драйвера для него должны уже стоять.
запуск -=Nexus Root =--=Toolkit=-
ЭДВАНСЕД УТИТЛИТЕС - ЛАУНЧ
ЛАУНЧ КМД ПРОМТ
3. В командной строке введите:
Код:
4. Если все пройдет нормально, то планшет готов к автоматическому запуску.
Чтобы вернуть как было, в командной строке нужно прописать:
Код:
fastboot oem off-mode-charge 1
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
