Старый 29.11.2009, 20:16   #741
Vic58
Вот и я думаю, мистика.
Мистики в технике не бывает, где-то что-то не так. А на какой частоте у вас "авторадио" работает, у меня при 6,0В управления, частота настройки 106,3 МГц, у нас на этой частоте "дорожное радио". Для проверки попробуйте изменяя частоту программой управления, убедится в изменении управляющего напряжения. При увеличении частоты напряжение должно возрастать, для примера на моем блоке 100 МГЦ - 4,2В, другое значение уже написано выше. Убедитесь, что правильно сделали установки в программе, особенно со значением ПЧ будьте внимательны. От синтезатора может быть помеха, чаще всего это свист, но он чаще прослушивается на частоте где нет работающей станции.
Старый 30.11.2009, 00:23   #742
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
В том-то и дело, что всё меняется правильно. Советом воспользуюсь. Еще раз всё проверю.
Старый 30.11.2009, 00:40   #743
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Разбери все и пересобери еще раз. Самый действенный способ.
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Старый 30.11.2009, 22:21   #744
Vic58
Выкладываю схему с автопоиском. Как видите по схеме ничего страшного в ней нет. Для собственно поиска добавился один единственный транзистор с двумя резисторами. Сам блок тюнера полностью поддерживает автопоиск. Автоматика четко останавливается на станции даже при очень близком растоянии от передатчика, т.е это неблагоприятные условия т.к приемник "слышит" станцию за 2-3 шага, но останавливается только при точной настройке. Схема выполнена на микросхеме LM7000, которая имеет с LM7001 полностью идентичный протокол. Все программы для нее будут работать с "новой" микросхемой. В настоящее время схема работает с управлением от микроконтроллера. Часть схемы с FT245BM, соответствующая datasheet FT245BM, и аналогична тому, что предлагал Sfinks-M. Для полноценной работы всего узла нужна программа которая бы умела:
принимать сигнал SIG (SD);
формировать сигнал SEEK, в моем микроконтроллере он формируется через управляющее слово, изменением состояния BO3, думаю стоит и в программе остаться на этом решении;
принимать сигнал STOUT.
Как видно добавилось два сигнала передаваемых отдельным проводом, это SIG от тюнера к управляющей программе, и STOUT от микросхемы синтезатора к управляющей программе.
Для инверсии сигнала SEEK, необходимого для правильной работы тюнера в режиме поиска, применен инвертор на транзисторе Q3, это единственный элемент добавленный для обеспечения работы схемы автопоиска, не считая нескольких резисторов и конденсаторов.
Последний раз редактировалось Vic58; 04.12.2009 в 21:33.
Старый 04.12.2009, 12:14   #745
Vic58
Все наверное уже с радио, один я остался не радиофицированный. Вообщем то теперь и я с радио, обидно что до полноценного радио один шаг остался, по введению автопоиска, аппаратную реализацию которого я уже сделал и проверил с управлением от моего контроллера. А так все реализовано и в центрифуге тож все работает. Спасибо Sfinks, oops, sm за проги и плагины.
Старый 04.12.2009, 13:34   #746
KostqN
Машина: 2005\Subaru\Impreza
KostqN is on a distinguished road
то есть автопоиск тоже реализован программная его часть? то есть плагин для центрифуги. и схема представленная выше тоже рабочая?
Если все так то может все подитожить?
То есть все выложить в одном посте?
KostqN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 13:37   #747
KostqN
А не подскажите LM7000 можно заменить на LM7001
Старый 04.12.2009, 14:29   #748
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от KostqN Посмотреть сообщение
Можно, только автопоиск работать не будет
Старый 04.12.2009, 16:12   #749
Vic58
Схема рабочая 100%, тестировалась с микроконтроллером который имеет прошивку приемника для работы с этой микросхемой (LM7000). Вопрос был прикрутить тюнер автомагнитолы и задействовать автопоиск, что и было сделано.
По программам я сразу сказал, что это не мое. Но активность стихла и доделать программу и плагин для центрифуги не кому. Я то может подключу кого и доделаем совместными усилиями, но люди уже делали-разбирались с вопросом, мне кажется им бы было проще внести необходимые дополнения. Что и как надо я бы рассказал.
Поэтому сейчас моя схема потенциально выполняющая автопоиск работает под управлением программы от Сфинкса и оопса, но реализованная в железе функция не задействована.
Протокол у микросхем LM7000 и LM7001, как я уже упоминал одинаковый, поэтому 7001 можно заменить 7000, но автопоиск можно реализовать только на 7000 и они в этом смысле не взаимозаменяемые.
Последний раз редактировалось Vic58; 04.12.2009 в 21:39.
Старый 08.12.2009, 12:13   #750
Winlin
По умолчанию подскажите , тюнер от sony xr-4950X подойдет?
подскажите , тюнер от sony xr-4950X подойдет? вот распиновка (нутром чую не подходит, но надежда ум....)
http://owl.pp.ru/gallery/displayimag...album=17&pos=0
Последний раз редактировалось Winlin; 08.12.2009 в 13:11.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
