Старый 09.01.2016, 16:28   #741
VOEVAL
VOEVAL is on a distinguished road
Вопрос в пустоту, это что за зверь такой? Тебе друг, на монитор нет с таким вопросом. Название матрицы как минимум надо, тогда мож че и ответят.
В начале ветки есть фотки, но плохо видно распиновку. Мой девайс на таком же контроллере RTD2660.
VOEVAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 16:36   #742
sotas
sotas is on a distinguished road
На VCC это где, на входе контроллера или еще где?
VCC это LVDS socet 1-3 ноги...
Фактически он пытается включиться и выключается. Появляется 3,3V и выключается.
sotas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 16:57   #743
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от sotas Посмотреть сообщение
На мониторе хоть что то есть в то время когда включается питание на матрицу? Сигнал на вход контроллера идет? ХДМИ, видео, без разницы.
Остальные питания в норме? Что с прошивкой контроллера? Китай или как?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.01.2016, 18:06   #744
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от VOEVAL Посмотреть сообщение
Это уже ближе к теме, вопрос в следующем - такой же только чип RTD2660 или плата такая же с этим же чипом? Если плата такая же как на фотках в начале, то распиновку можно найти в даташите на 5 странице.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 19:19   #745
VOEVAL
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Спасибо! Очень помогли.Чип такой же, плату я назвал выше. Судя по даташиту на чип и с помощью прозвонки, всё совпадает.
Старый 09.01.2016, 19:37   #746
sotas
На мониторе ничего нет. Сигналы с контролера идут, проверял осциллографом. Все остальные напряжения в норме, память работает, пульт ИК, работает. процессор принимает сигнал. Что за прошивка не знаю. Нет программатора для внутрисхемного программирования.
Старый 09.01.2016, 20:04   #747
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Забыл спросить, комплект работал или "с нуля" не работает? Симптомы как будто РТД не получает входных сигналов, поэтому вырубает питание матрицы. Еще как вариант неисправна сама матрица, или не подходит прошивка.
Спаять прогер на ЛПТ "пять проводков" и прошить флешь.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.01.2016, 21:38   #748
sotas
Да всё с нуля.
Старый 09.01.2016, 21:40   #749
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Открывай спор(((
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.01.2016, 21:47   #750
sotas
Уже.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
