Старый 09.01.2016, 19:53   #741
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
посмотрел... жесть... такого быть не должно...
обрати внимание в видео при перемотке трека у тебя формат скачет в сикбаре с DTS на PCM...
очень похоже на не правильно настроенные дрова и вывод... попробуй настроить как описано в статье...(шаги настройки не пропускай!)
http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24
waspi меня в принцыпе устраивает, качество просто суппер.....но щелчки добивают.
тут дело не в качестве звука при выводе через Asio, а в качестве самого вывода звука(т.е. его честности).
Старый 09.01.2016, 20:03   #742
По твоей ссылки нужно начинать думаю с этого 2.4.2 Windows Vista/7/8(начало там про ХР) так?
Вывод сделан как на скриншоте.....а все остальные настройки для XP, и вообще там все свалено в кучу нифига не понятно. ....хорошо бы найти настройки по порядку для винды 8.1
3 раза перечитал...чуть начинает доходить.
Спасибо буду пробовать...там в начале про ReplayGain, а я сюда не ходил.
Старый 09.01.2016, 20:12   #743
duzzy
да правильно, и статью прочти там много полезной инфы по звуку... моя сборка основана на его собрании сочинений...
Автор сайта и статьи очень хорошо разбирается в выводе звука через комп.
Я у себя везде настраивал по его статьям.
Прочти все для понимания вопроса. Звуковая система почти одинаковая что в 7-ке что в 8-ке.
я бы тебе настроил но нужно видеть что настраиваешь...
Пожалуйста
ReplayGain это на любителя---ровнялка уровней по простому.
Старый 09.01.2016, 20:39   #744
Так, что мне еще настроить.
1. Вывод звука сделан как на скриншоте.
2 С foo_channel_mixer все настроенно на 5.1 - с этим проблем нет, играет как нужно.
3.В винде, динамики настроены на 5.1 (галка стоит в монопольном режиме)
4.Драйвера для звук. карты последние...в ней так же все настроено под 5.1, всякие улучшайзеры выключены , asio поддерживает.
5?
6?
и.т.д ?
На что еще обратить внимание?
Старый 09.01.2016, 21:02   #745
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сирота, а можно в сжатом виде потом все то, что ты понял в массы?
Старый 09.01.2016, 21:09   #746
А у тебя по wasapi так же щелкает(тут я понял у многих так)?
Старый 09.01.2016, 21:16   #747
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
нет, при воспроизведении не щелкает.. Щелкает при вкл компа, но это ведь другая история? у меня внешняя карта.. там проблема другая скидываются настройки и настраиваю на слух, в настройки фубар не лазил ни разу.. Только выбирал вид/тип 5.1 и все.. Думаю, будет очень полезно
Старый 09.01.2016, 22:46   #748
duzzy
в винде точно все настроил ?
я про "Свойства: Динамики" вкладку дополнительные возможности "отключить все эффекты"
и вкладка допонительно "формат по умолчанию" разрядность и частота дискретизации.
ну и ранее я уже рассказывал про разводку каналов через Asio...
http://pccar.ru/showthread.php?p=346055#post346055
НАСТРОЙКИ И ИНСТРУКЦИИ ПО СКРИПТАМ И КОМПОНЕНТАМ(ПЛАГИНАМ)
---- РАЗВОДКА КАНАЛОВ ПОД ASIO В ФУБАРЕ ----
Старый 10.01.2016, 11:18   #749
Хм....может винда не той конструкции...у меня нет вкладки на win8.1x64 нет такой вкладки
Старый 10.01.2016, 14:13   #750
duzzy
странно... а что за редакция у винды ?
просто 8.1 (Core)
Pro
Enterprise
Single Language
Embedded
N
у меня 8.1 х64 Про версия на домашнем, в машине тот же образ только х86, и такие вкладки есть... вот
извиняй что долго отвечаю, болею, температура 38 блин...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
