Старый 15.10.2012, 13:48   #741
Loki2100
Loki2100 is on a distinguished road
Если икар 1.7.0.0, то желательно обновиться до 1.7.0.8. Если проблема останется, а скорее всего она останется, то проверить как работает с DSPlayer. Если и с ним будет такое происходить, то надо смотреть в какую именно линию микшера Ситигид выводит звук. Возможно, что с ним происходит тоже самое, что и с гармином, иногда он выводит звук в линию Garmin, а иногда в Системные звуки.
Так как я с той же бедой, то позволю себе ответить, так как это я уже проверял:
версия 1.7.0.8, название пункта микшера совпадает с указанным в настройках (на тот момент было "CityGuide carPC") за исключением регистра - в настройках все было указано строчными буквами. Ситигид выводит звук через свой канал. При этом в момент вывода звука ползунок прыгает вниз процентов до 90, потом возвращается обратно на 100%.
Loki2100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 13:51   #742
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
может это и не заметно, но я почти каждый вопрос дублировал через неделю и потом еще раз и только тогда получал ответ. то что помню - это трижды я спрашивал в июне-июле, попав на отпускной период. весной я пытался выяснить планы по выходу 1.7... постоянно сталкиваюсь с игнором...
ответ Влада не считаю за ответ на мой вопрос... если бы я спросил где 1.7.0.8 взять - тогда да... но я ведь спросил другое... я не видел сообщения от разработчика, что вот мол новый патч, вот такие то изменения... я только видел что народ сам версию нашел на ресурсе и начал тест без официального релиза. причем Берсенев и сам был удивлен этому событию. отсюда и вопрос, который до сих пор не отвечен
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=231160&postcount=286
Мне очень надо наконец получить программу, в которой будет музыка играть и не надо будет при каждом запуске уменьшать громкость и выключать шафл....
Так про это и надо было спрашивать. Заметь, никто в теме на это не жалуется, следовательно данные проблемы есть только у тебя. Поэтому опиши подробнее какая версия икара и как ведёт себя громкость, а заодно какой режим работы микшера задан в настройках скина.
Реально за более года использования платной недешевой программы я так и не могу нормально ей пользоваться, чтобы не прибегать к какимто гемороям. Мне кажется это неправильно
За 90 дней можно определиться устраивает программа или нет. По этому всегда и всем повторяю, пока не убедились что вас устраивает программа, не покупайте её.
Старый 15.10.2012, 14:02   #743
Loki2100
Еще проблема с настройками скина. Не могу определить в каких случаях это происходит, но происходит довольно часто:
в настройках выставлены и зафиксированы иконки из скина BMW, а все остальное - CFStyle. Периодически все настройки скидываются на CFStyle и, заходя в настройки я вижу CFStyle (зафиксировано) вместо BMW.
Старый 15.10.2012, 14:28   #744
Сообщение от Loki2100 Посмотреть сообщение
В данном случае похоже на то, что всё работает правильно, только неправильно заданны настройки микшера во время подсказки от ситигида.
Если на четвёртой странице настроек скина в РЕЖИМ ПРИГЛУШЕНИЯ ЗВУКА ПРИ СООБЩЕНИЯХ задано НАСТРОЙКИ МИКШЕРА, то запусти ситигид, с экрана ситигида вызови экран микшера, настрой микшер так, каким он должен быть во время подсказки и нажми кнопку "сохранить для ситигид". Обычно настройка микшера сводится к уменьшению значения линии плеера и нажатию кнопки "сохранить для ситигид".
Старый 15.10.2012, 14:31   #745
Скорее всего надо заново настроить дневную и ночную темы. Если не поможет, то желательно отправить мне файлы skin.ini, setting.ini и theme.ini из папки скина.
Старый 15.10.2012, 22:59   #746
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
поменял проигрыватель на фубар, радио рекорд и все подобные всеравно заикаются..малая пропускная способность интернета? Брал типо для онлайн радио и видео мегафон. Кеш увеличил аш до 3мб с 256кб. Менять оператора?!
Старый 15.10.2012, 23:25   #747
Loki2100
Нет, как раз в этой настройке указано "уменьшать громкость плеера на 50%", так что дело, похоже, не в этом. Вероятно, ползунок дергает сам ситигид, так как в его настройках установлена не самая максимальная громкость.
Старый 15.10.2012, 23:31   #748
А что я должен ответить на этот вопрос? Откуда я могу знать малая пропускная способность интернета у тебя в Кирове или нет. У меня в Ставрополе нагрузка на мобильные сети такая, что скорость 3.6Мбит не один оператор не выдаёт. А тем более поможет смена оператора или нет. Может у другого оператора скорость ещё меньше.
Старый 15.10.2012, 23:34   #749
У меня в машине ситигид 5.1 стоит (хотя я им и не пользуюсь), завтра в машине посмотрю что происходит. Но раньше я его тестировал и всё работало без проблем.
Старый 16.10.2012, 00:12   #750
Loki2100
У меня версия 7.2, если что.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
