меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 05.02.2013, 06:57   #741
klay
Проверил последнюю версию с АТ. Вроде все нормуль. Синего экрана после переустановки дров больше не возникает.
Скорость опроса возросла в 10 раз после отключения 5 или 6 нижних параметров. Наверно в логах это должно быть видно. Там и кадры есть до и после отключения.
Активный тест вроде отрабатывает, но на стоящем авто ничего не происходит. Подробнее можно, что за тест? Для чего нужен и как применяется? Хелп пока не читал, если там есть описаловка, то сам прочитаю.
Подухи так и не цепляются. Мож какие-нибудь тайминги ввести и попробовать поиграться с ними?
И еще остается вариант проверить все на XP. Мож там заработает. Хотя, с чего? Мож на днях получится подключиться.
Тип файла: rar LOG.rar (83.1 Кб, 837 просмотров)
klay вне форума
Старый 05.02.2013, 07:37   #742
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Тест или скорей настройка задает режим "Торможение двигателем". В хелпе на программу такого не пишут - это должно быть в руководстве на ремонт машины. По умолчанию у тебя и машины родственника он был выключен. Штатное включение - "0", а значения "-1", "+1" и "+2" - это уже его регулировка. Попробуй включить и прокатиться на машине - посмотри изменения в работе АКПП, если интересно.
Смотреть результат настройки - по параметру в таблице "ENGINE BRAKE LEVEL".
По подушкам я все же думаю на твой адаптер. То, что другие системы работают - это еще не показатель, так как может блок подушек дальше всех стоять на линии или у него выходные транзисторы чуть другие и т.п. - вот и не работает. Таймингами тут ничего не добиться, так как что-то с самим приемом, судя по логу.
P.S. Выложи еще раз логи, только нужно сразу после InfoECU зайти в таблицу реального времени, и ничего не отключая, дождаться "медленного" обновления всех параметров, а потом уже включить "быстрый режим" (удалив лишние функции). Нашел ошибку в последних параметрах при работе в быстром режиме.
PSPS. Оказывается я забыл обновить файл PAR.ini Обнови пожалуйста из вложения перед этим логгированием (заменить его в папке TECU3\DLL\CONSULT1\NISSAN\AT\00) переименовав в PAR.ini.
Тип файла: txt PAR.txt (2.8 Кб, 1064 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось Valentin8080; 05.02.2013 в 08:35.
Valentin8080 вне форума
Старый 05.02.2013, 19:19   #743
lx-nsk
Машина: Nissan-Liberty RNM12 (12.2001)
lx-nsk is on a distinguished road
А когда TECU научится диагностить ABS 47660-WF710 (Nissan-Liberty 12.2001 RNM12) и коробку AT4 (не вариатор - RE4F04)? И что для этого надо сделать, может считать как-то что-то с машины? Адаптер USB от Мастеркит + RX-TX адаптер из USB шнурка для Siemens.
lx-nsk вне форума
Старый 05.02.2013, 20:17   #744
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
пробуйте адаптером RxTx с Теку3 должно работать
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 06.02.2013, 05:52   #745
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от lx-nsk Посмотреть сообщение
Что мешает попробовать и выложить логи?
PS Чтобы добавить поддержку блоков от ниссан по Consult-I мне нужны идентификаторы этих блоков, иначе протоколы обмена блоков не вытащить из Consult-III. Идентификаторы всех блоков Consult-I, расположенных в конкретном авто, можно получить с помощью программки FindCON1 из раздела утилит на моем сайте.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 06.02.2013 в 08:39.
Старый 06.02.2013, 22:42   #746
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
Пробовал еще раз подключаться. Пробовал только Cons-1. При подключении к АТ при ОТКЛЮЧЕННЫХ логах и ОТКЛЮЧЕННОЙ записи CSV - просто таблица параметров. Загрузка памяти прогой - 2,8 Мб. 40-60 сек - синий экран. Во вложении файл - что пишет винда. Подключался раза 4. Антивирус включал и отключал - разницы нет. Win7, 32.
Подушки не подключились. Скантечем подключился. Сразу после закрытия скантеча запустил TECU - синий экран при подключении к подушкам. После перезагрузки попытка подключения к подушкам синий экран НЕ вызывает.
Скантеч периодически через 3-4 раза нажатия кнопки "STORED CODES" выдавал ошибки 20, B0 и FF.
Запустил TECU-2. К АКПП подключился. Все нормально. Но коннект отваливается через 40-90сек. Это вроде всегда так было у меня. Но прога и винда не виснут. Жму коннект - опять на какое-то время все работает. Логи во вложении.
Как победить? Что еще проверить? На след. неделе попытаюсь подключиться старым буком с WinXP.
Еще буду думать о новом шнурке, но это не скоро.
скорее всего америку не открою но проблема в файле ser2pl.sys
jn32 вне форума
Старый 07.02.2013, 16:32   #747
topolys
Регион: 27
Машина: Honda Airwave 2005г 1.5 CVT
topolys is on a distinguished road
Сообщение от topolys Посмотреть сообщение
О отлично: Yahoo: спасибо Valentin буду пробовать
День добрый .Перепаял я k-line адаптер , показывать фото не буду дабы народ не пугать своей пайкой .Проверял на ниссан АД 2003г .Не сработало(лог в приложении) , думаю все-таки проблема в шнурке он изначально какой-то бракованный .Будет свободное время еще потестирую .PS: Приобрел себе еще такую игрушку avtocom .
Тип файла: rar LOG at от 4.02.2013.rar (5.3 Кб, 739 просмотров)
topolys вне форума
Старый 07.02.2013, 16:49   #748
тсж39
Аватар для тсж39
есть такая штука, но
в Autocom нет протокола Consult 1
тсж39 вне форума
Старый 08.02.2013, 10:15   #749
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от b_w_y Посмотреть сообщение
Здравствуйте Валентин!
То есть...
Вместо "Графики параметров реального времени",
выбираем 8 функций в "Таблица параметров реального времени" и 15 минут
пишем в csv формате?
А время опроса будет такое же?
Начиная с версии 3.0.3.4a для автомобильных ECU Nissan "Таблица параметров реального времени" обновляется в "Быстром режиме", при выборе до 20 параметров (не включая функций поддержки пидов).
Пробуй.
P.S. Количество параметров может быть и больше, если среди них есть дискретные функции.
Старый 08.02.2013, 12:44   #750
topolys
Регион: 27
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
Подключался сегодня к своему ниссану , я так понял у меня и по K-line и по CAN можно подключится ?
Тип файла: pdf 867_2011_05_08_16_02.pdf (33.0 Кб, 760 просмотров)
Тип файла: pdf 867_2011_05_08_16_06.pdf (34.0 Кб, 701 просмотров)
topolys вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
