Старый 10.07.2011, 20:21   #741
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Осталось понять только какие оставлять. Их так много и появилось потому что одному один, а другому другой вид нужен
Помнится, ты где-то уже описывал как можно сократить кол-во экранов. Надо будет вспомнить и выбрать для себя нужные. Их и оставить.
Старый 10.07.2011, 20:21   #742
Есть неплохо регулирующая яркость программа для обычных мониторов, взята отсюда
может можно ее как-то прикрутить к икару??
Это немного не то о чём я писал, в случае с eee там регулировалась именно яркость ламп подсветки монитора, а в данной программе реализована гамма коррекция картинки windows, это немного разные вещи.
Там есть исходники на делфи, так что прикрутить такой вариант регулировки прям в икара ничего не стоит. Но ещё раз повторюсь, на яркость подсветки монитора эта программа не влияет.
Старый 10.07.2011, 20:35   #743
Fedorych
Это понятно, что она регулирует не физическую.
Мне кажется она более удобно регулирует, как ты выразился, гамму коррекции картинки, чем сейчас простое уменьшение яркости в икаре при переходе в ночной/дневной режимы. Разве не так?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 10.07.2011, 21:05   #744
В икаре как таковом нет пока никакой регулировки яркости. свою яркость регулирует скин.
Гамма коррекция (как в этой программе) в икаре предусматривалась, но до неё пока руки пока не дошли.
Но если понижать яркость только через гамма коррекцию, то результат будет всё-равно отрицательный, скин всё равно для ночи будет яркий, это уже проверено. Поэтому существовать всё равно будут оба варианта.
Старый 10.07.2011, 21:12   #745
Fedorych
Буду ждать реализации...
Вроде планировалось создать тему с хотелками для будущих версий икара и голосованием....
Старый 10.07.2011, 21:39   #746
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
+1
Предлагаю скинуться на покупку и привязку к Икару USB-термометра:
http://usbsergdev.narod.ru/BM1707/BM1707.html
Андрей, можно будет красиво прикрутить данный девайс? Есть, вообще, задумки вывода температур в скин?
Старый 10.07.2011, 21:57   #747
Ну скидываться допустим уже ненадо, будут продажи икара, приобретём и сделаем поддержку. Исходники там на с++ есть, думаю проблем не будет.
Старый 11.07.2011, 00:00   #748
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
AlexIz писал- Да, при работе приёмника FMAvto слышится эхо.
У меня тоже самое.Удалил почти всех регулаторов в панеле,ехо слышно.С iCarDC 1.0.5.37 ето нет.Проблем ясно что в новом миксере,но как профиксит ето.Система с Windows XP SP3,последнем икаре,аудио Realtek ALC662 на матери D945GSEJT.Радио в микрофон.входе,в панеле Realtek задан как lin input.
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:60gb SSD CORSAIR Force Series 3 https://picasaweb.google.com/1093689...2Bm5HN_qO3lQE#
https://picasaweb.google.com/1093689...qKhL6JwZHvpQE#
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 00:11   #749
Сообщение от sdslavi Посмотреть сообщение
Проверь в микшере windows при работе икара не включен ли микрофон на воспроизведение. Если будет включен, то икар берёт данные с микрофона, пропускает их через эквалайзел, визуализацию, а затем выводит в динамики. А в это время windows берёт опять же данные с этого микрофона и отправляет их сразу в динамики. У винды это происходит естественно быстрее так как никакой обработки нет, вот отсюда и эхо. Вход, в которое вставлено радио должен быть обязательно выключен на воспроизведение в системном микшере иначе будет эхо.
Скорее всего когда поставили новую версию эта линия попала в микшер икара, вы её случайно включили, потом эти линии удалили, в результате и получилось дублирование сигнала.
Старый 11.07.2011, 00:22   #750
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Спасибо,понял,завтра попробую
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
