Старый 29.11.2009, 00:54   #731
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А как его под центрифугой заставить работать по LPT?
Старый 29.11.2009, 10:36   #732
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ребята, похоже победили. Перестройка пошла, напряжение меняется. Вот только станций нефига не ловит, только шипит...
Так в чем была причина неудач?
Уверен что в программе промежуточная частота 10700МГц, шаг сетки 50 или 100МГц?
Как проверить тюнер. Подключаем антену, звук и питание согласно распиновке тюнера. Берем переменник (я брал 47к) - "движок" подключаем к ноге VT тюнера, один из "боковых" выводов - на землю, другой - через резистор 1к на + питания. Включаем, крутим переменник...
Попробуй плагинчики от Dadlick. Когда заработает - попробуй удалить файл devcon.exe - т.к. USB устройства, которое он отключает, у тебя все равно нету.
Старый 29.11.2009, 11:33   #733
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Ну, во первых, неправильно были выставлены данные в программе.
Во вторых, обрыв резистора от pin14 LM к управляющему транзистору.
Как в программе установить ПЧ?
Старый 29.11.2009, 11:52   #734
Alex-L
Аватар для Alex-L
Если в Access версии, тогда в настройках: StepNet - шаг сетки для диапазона, Adjust(kHz) - промежуточная частота. Попробуй может -10700...
Если ехе версия: шаг сетки - там же, промежуточная забита жестко = 10700.
Старый 29.11.2009, 15:11   #735
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Два тюнера, похоже, дохлые. Один не принимает, другой - нет выхода. Есть ещё третий, очень древний, на нем не могу найти вход VT. Собран на LA1875.
Старый 29.11.2009, 17:35   #736
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Удалось запустить один из тюнеров, но только через резистор. Ловит станции. При напряжении настройки 6,1В Авторадио. При подключении к компу - только шум, настройка - те же 6,1В. Что делать?
Может синтезатор шуметь и забивать полезный сигнал?
Я не ставил фильтрующие конденсаторы по питанию.
Старый 29.11.2009, 18:58   #737
Alex-L
Аватар для Alex-L
Все таки мой тебе совет - выкинь КТ3102 и сделай схему на полевике 2SK583 или 2N7002! Номинал R6 увеличь до 4.7к - Vic58 прав.
У тебя симптомы очень похожие на то что было у меня с этими КТ3102...
Старый 29.11.2009, 19:14   #738
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Я 3102 и не ставил. Сейчас на макетке собрано на 2N7002/ Цепь отключения не собирал. Напряжение настройки меняется как положено. ПЧ 10700. Тюнер с настройкой через резистор работает. А вместе с синтезатором нефига.
Да, кстати, почему у тебя на схеме на LPT контакты 2 7 3, а не 2 3 4?
Старый 29.11.2009, 19:17   #739
Alex-L
Аватар для Alex-L
Мистика какая то!
На схеме контакты не LPT, а разъема на корпусе моего приемника (разъем 9-ти пиновый от com порта)
Старый 29.11.2009, 19:23   #740
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Вот и я думаю, мистика. Остаётся одно перенести комп в другое место. Здесь у меня Wi-Fi точка. Может она забивает.
Проверил, Wi-Fi не причём. Блин, уже не знаю, что делать.
Последний раз редактировалось AlexIz; 29.11.2009 в 20:18.
радио, разработка
