Старый 07.11.2009, 17:38   #731
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
та же хрень
Андроид ГУ.
Старый 08.11.2009, 10:39   #732
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
та же хрень
У меня стало работать чуть получше, т.е. при коннекте и чтении масок доступных PIDов перестала вываливаться, но при чтении данных (Данные-> Старт), через несколько секунд, выводится такая же ошибка (Access violation at address...)
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 15:27   #733
podorvanov
Аватар для podorvanov
Регион: 22
Машина: Toyota Corolla Luxel E122 Правый руль
podorvanov is on a distinguished road
Доброго времени суток, господа, наконец то я сподобился спаять адаптер, по схеме выложенной николаем для компорта, но вот одна незадача, он НЕРАБОТАЕТ... совсем...
1) прошился нормально прошивка встала тоже нормально 1,2Б
2) травил по лазерноутюжной технологии получилось лучше некуда...
3) паял по схеме, да и трудно там чего перепутать все нарисовано....
получилось 2 но
1) как спаял понес на комп прошивать, положил на системник... подключил питание.. чувствую руку током бьет... думаю ну все блин системник железный... я на него плату контактами положил... думаю хана... подложил тетрадку, подлючил програматор ( проводки впаенные в разьем ЛТП и подключенные к компу) запустил понипрог... прошил но было одно но, когда програмировал фьюзы, получилось что фьюз "5" стоит галочка и ее снять нельзя... остальные запрограмировал как по картинке...
2) на утро принес в машину, подключил, и... НИЧЕГО светодиоды негорят, вообще центрифуга невидит, помучился помучился, пришел домой поколдовал, получилось прошить фьюзы как на картинке, в машину ненасил. подключил к ком порту, и питание, и ОПЯТЬ тишина ни моргает ничего... как бы его проверить к машине нецепляя... у меня виндовс 7 гипертерминала нет... может напишите команду, как из командной строки проверить?
3) ради интереса разобрал кабель нульмодемный.. так вот... там зелся припаяна не к ножке земли а на корпус... тоесть на плате ножка зели на ком разьеме неподключена. это критично?
podorvanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 17:33   #734
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
Помогите кто нить с девайсом, очень хочется потестить, а паять не умею. Готов был бы приобрести если кто поможет с изготовление.
Если найдутся желающие, милости прошу в лички
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 17:36   #735
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
надо было сначала дома в тератерме (ищи в инете ttermpro.zip) проверить - должен быть отклик от адаптера. А потом уже тащить в машину.
В разъеме порта 5-й контакт должен соединяться с землей компьютера. И проверь контакты 2 и 3. Если ты втыкаешь адаптер напрямую в разъем порта, то прием-передача должны перекрещиваться. Если через кабель, то перекрещивание может быть в кабеле (линковочный кабель). "Нуль-модемный" - это прямой кабель - я забыл?
Андроид ГУ.
Старый 09.11.2009, 18:03   #736
podorvanov
Регион: 22
Кабель юзаю нульмодемный) щя сфотаю выложу как там у него ноги) но земля у него подпаяна к корпусу разьема а не к земле на схеме... может в этом косяк?
И так 5 минут спустя, проблема точно не в кабеле а в ХЗ чем скачал тератерм по наводке МИДа сделал вот это:
2. Какую программу запускал?
Для проверки, можно без подключения к К-линии попробовать гипертерминалом (с настройками 9600 8-N-1 Xon/Xoff) посмотреть, отвечает ли адаптер в COM порт: после включения питания контроллера или сброса, в COM порт должно выдаться сообщение:
ELM323 v2.0
Затем (если не подключено к автомобилю)
>BUS INIT...FB ERROR
выдало все как написано...
нести в машину проверять? неужели косяк был в неправильной выстановке фьюзов?
Старый 09.11.2009, 21:23   #737
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
отлично - компьютерная часть работает. В машине если не заработает, то нужно убедиться где земля в ОБД. Она 4 и 5 контакт. Но у меня только 5 -й присутствует. По-началу из-за этого не работал.
Может и и-за фьюзов - смотря какие. Ими и частота и напряжение контролера выставляются
Андроид ГУ.
Старый 10.11.2009, 21:24   #738
podorvanov
Регион: 22
не одно так другое) пришел в машину ДА6500 опять сдох... на этот раз серьезно... создал тему в профильном разделе
Последний раз редактировалось podorvanov; 11.11.2009 в 12:28.
Старый 11.11.2009, 08:48   #739
Evg33
Регион: 70
Evg33 is on a distinguished road
Есть у меня вот такая штука (цепляется на OBD, дальше связь по BT:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
Естественно протокол toyota-праворулька не работает
Внутри микроконтроллер PIC18F2480-I/SO - 8BIT FLASH MCU
http://ru.farnell.com/microchip/pic1...in_merch=true&
(типа эмулируют ELM327).
Как думаете, можно перешить прошивку так, чтоб поддерживался наш протокол ?
В хонде фит эта железка работает, а в моей toyota corolla runx 2001 вот так:
ELM327 v1.2a
BUS INIT: ...ERROR
Последний раз редактировалось Evg33; 11.11.2009 в 09:27.
Evg33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 12:34   #740
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
думаю, что переписывание прошивки под него затрат не окупит. Проще собрать адаптер из этой ветки.
Андроид ГУ.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
