Старый 25.10.2013, 14:00   #731
Да, можно и просто яркость уменьшать, а то светлые элементы расплываются...
Тогда находишь файл _cf_имя встроенной программы.skin (я не знаю как точно ты назвал встроенный BlueStacks)
и добавляешь строки
Код:
Script,OnScreenStart,SetVar;_tmp_br;$Brightness$||SetVar;Brightness;10
Script,OnScreenEnd,SetVar;Brightness;$_tmp_br$
тогда при входе в этот экран яркость поменяется на 10, а при выходе вернётся обратно
Старый 25.10.2013, 14:53   #732
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
О, круто! Попробую.
Приора хэтчбек
Старый 25.10.2013, 22:10   #733
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
Привет всем,можно ли в икаре заменить визуализацию на свою ???
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 22:39   #734
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Сообщение от superpuper58 Посмотреть сообщение
Уже обсуждалось. Нет! (Прежде чем задавать подобные вопросы - почитайте)
Старый 25.10.2013, 23:57   #735
superpuper58
Последний раз редактировалось superpuper58; 26.10.2013 в 15:51. Причина: я
Старый 26.10.2013, 15:25   #736
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
А никто в качестве телефона AVT_BT не использовал? (вместо блюсолея)... Если кто использовал, то как быть с автозагрузкой? Я так понял, его в автозагрузку надо в настройке икара класть?
и как сделать, чтобы он автозагружался, но не разворачивался, а сидел в памяти, и его можно было вызвать кнопкой или входящим звонком...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 15:56   #737
awtoap
Аватар для awtoap
В проге ставиш сворачивать при запуске и кладеш в автозагрузку винды. В икаре на кнопку назначаеш запуск проги. В итоге если прожка была запущена и свернута, то повторный запуск приложения разворачивает. Или разбирайся с запуском через захват главного окна.
Старый 27.10.2013, 05:52   #738
yurachka
Регион: 60
yurachka is just really niceyurachka is just really niceyurachka is just really niceyurachka is just really nice
Блин, у меня проблемы с win 8 и iCards ставлю винду и икар, все нормально работает, но не долго, вылетает ошибка и все, пока не пере ставишь винду не работает. Ошибка такая: http://www.wseven.info/ntdll-crash/, не знаю чего и делать?
yurachka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 08:48   #739
Сообщение от yurachka Посмотреть сообщение
Если после переустановки windows всё снова работает, то скорее всего ставится обновление фреёмворка, которое приводит к сбою в работе плагинов. причём через некоторое время всё само собой начинает работать. В этой теме писали какое именно обновление приводит к сбою в работе плагинов.
Старый 27.10.2013, 21:16   #740
Lexx09
и добавляешь строки
Код:
Спасибо. Работает!
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
