Старый 06.04.2015, 23:22   #731
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от 0617 Посмотреть сообщение
У меня кошка иногда спит на заряжающемся телефоне, так что всё в порядке с микроволнами.
Или кошки уже мутанты.
Старый 07.04.2015, 14:03   #732
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Как очередной вариант БП.
Находясь в поиске причин периодических зависаний всех USB устройств в системе собрал себе БП на 3-х LT1374.
Ранее был БП на FDD25-05S1 (с гальванической развязкой, схемка). Изначально гальваническую развязку делал начитавшись страстей про шумы по звуку .
На LT1374 гальванической развязки нет - но и шумов тоже нет .
Для себя пока увидел только преимущества, по сравнению с FDD (это же относится и к NSD):
- спокойно держит просадку до 6В ,т.е. не надо "городить" диоды с громозкими конденсаторами;
- токи потребления в shutdown`е - мкА против мА.
Схемка:
Фотки:
P.S.: как оказалось, причина зависания USB устройств была в плохом (неэкранированном) USB кабеле, на который наводились помехи и вызывали зависание микросхемы хаба на плате ODROID`а, и "поганом" внешнем хабе на FE.
P.S.S.: в общем то к "позору" разработчиков ODROID`а можно отнести отсутствие каких-либо защитных элементов (типа фильтров) на USB портах на плате компьютера. Пришлось добавлять самому.
P.S.S.S.: на плате дополнительно разведен 4-х портовый хаб на Atmega AT43301. Описано туточки.
______________________________
OPEL ASTRA H Android CarPC на OdroidU3 - ЗАВЕРШЕН
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 13:38   #733
a_vtom
a_vtom is on a distinguished road
Помогите .Не могу справиться с контроллером заряда планшета.Полностью выкидываю батарею питания планшета ,подключаю блок питания на 3А.Но планшет показывает постепенный разряд батареи.Есть ли варианты обмануть контролер питания.Я был уверен, что он проценты считает от напряжения батареи, а там похоже берется емкость и текущее потребление. Планшет на windows 8.1
a_vtom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 16:08   #734
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от a_vtom Посмотреть сообщение
Ну и зачем писать в нескольких темах одно и тоже.Для начала - здесь пишут про андроид. По вопросу : нужны провода не менее 1-1,5 мм для питания планшета и 1,5-2,5мм для питания DC/DC .Длина проводов от DC/DC до планшета - как можно меньше (10-15см максимум) . И пробовать использовать "зарядку" по микроUSB.
Старый 08.04.2015, 16:10   #735
sandr2010
Регион: 34
Правильно считали,все так и есть.
Старый 08.04.2015, 17:23   #736
a_vtom
Имею право писать здесь так как мой планшет и андроид и виндовс(Teclast x98 3g air)
sandr2010 провода брал толстые не мение 1.5мм и просадок по напряжению нет,но видать както програмно только можно обьяснить планшету что акумулятор имеет бесконечную емкость.Но вот никто пока не дает дельный совет
Старый 08.04.2015, 17:50   #737
sandr2010
Регион: 34
Вот тогда и нужно было так писать. На сколько в курсе : еще никому не удалось объяснить планшету все это на программном уровне. Все делают только так как описал. И дело не столько в просадках. Пробуйте подключить доп.питание(зарядку) по USB - думаю секунд через 3-10 она у вас отключится(индикация зарядки),хотя программно тело будет думать ,что заряжается. У меня тоже интел атом,но слегка по свежее 3745,и снижение заряда пока полностью не победил.
Старый 08.04.2015, 19:50   #738
a_vtom
на моем планшете можно добиться и одновременной зарядки и режима host если между ножкой id и gnd usb разьема подключить сопротивление 68ком . Вот в этом состоянии планшет пишет что заряжается , но обидно что проценты зарядки идут на убывание.Ток зарядки в этом случае 500мА. А при нормальной зарядке доходит до 2А.Вот Если бы как то поднять ток зарядки может проценты и остановились бы , но я так понимаю что ток зависит от соединения контактов data+ data- в USB фишке.Но этого я делать не могу.
Вы предлагаете при подключенном питании ,вместо аккумулятора,еще временно подавать напряжение на usb дополнительным питанием .И это должно обмануть контроллер.Попробую.
В андроиде человек программно добился своего http://4pda.ru/pages/go/?u=http%3A%2...ile%2F10589991
Старый 08.04.2015, 22:28   #739
sandr2010
Регион: 34
Не уверен что это работало/работает/будет работать на андроиде 4.4 и чипе интел атом. У меня на мтк8389 зарядка не падала никогда с тем же DC/DC и схемой подключения без танцев с бубном и шаманством в программах.
Старый 09.04.2015, 12:40   #740
a_vtom
Попробывал Ваш вариант, но он не прокатил, индикатор разряда действительно замирает на время подключения питаний непосредственно на акумулятор и на usb ,Но как только отключаю индикатор разряда показывает величину как будто он все это время считал в уме
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
