Старый 08.01.2017, 00:47   #731
lti1
Аватар для lti1
В связи с морозами возник вопрос минимизации расхода энергии в режиме бездействия. Соответственно хотелось бы уводить Ардуино в сон.
Помогите добавить в Этот скетч засыпание Ардуинки в сон, через некоторое время после засыпания планшета и просыпания по появлению АСС.
По какому событию Ардуино будет уходить в сон? Нужна будет дополнительная обвязка, что бы её усыплять и будить.
ИМХО гораздо проще запитать Ардуино от ACC, когда машина не в движении можно и без рулевых кнопок обойтись.
Старый 08.01.2017, 00:58   #732
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
сорри, не ту ссылку дал, у меня же еще и питанием управляет.
Вот этот скетч
Старый 15.01.2017, 02:51   #733
Andreiatyrau
Регион: 06
Andreiatyrau is on a distinguished road
А нельзя ли использовать сам планшет для этого? Ведь кнопочки на наушниках тоже резестивные. По идее надо будет поменять сопротивление на рулевых кнопках. Ну или расковырять планшет и изменить фаил настройки,что по моему правильней.
Andreiatyrau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 21:14   #734
uncann
Регион: 74
Машина: Actyon
uncann is on a distinguished road
У меня ародуина подключена к USB хабу который в свою очередь к планшету.
При выключении планшета - он перед выключением гасит USB (и соответственно ардуину)
В режиме сон - если плеер ничего не играет с флэшки то через небольшое время он отрубает USB. (и соответственно ардуину)
Последний раз редактировалось uncann; 18.01.2017 в 17:19.
uncann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 00:15   #735
Chois
Машина: VW Golf IV
Chois is on a distinguished road
Дорый вечер!
1. Подскажите по питанию, правильно ли так подключать ? (60стр. осилил + соседнюю ветку, запутался напроч)
2. Леонардо хочу подключить параллельно магнитоле, чтоб громкость регулировать магнитолой.
Планшет nexus7 2012 (с батареей, т.е. будет сниматься) прошивка Тимура (зарядка+отг). Скетч пользую товарища lti1 за который ему огромнейшее спасибо!
Благодарю за помощь!
Chois вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 14:32   #736
ВладимирC
Сообщение от Chois Посмотреть сообщение
Дорый вечер!
Не должно так работать, ардуино со своей подтяжкой внесет коррективы в значения на входе магнитолы и магнитола перестанет понимать кнопки.
Старый 24.01.2017, 14:57   #737
oleg707
Аватар для oleg707
нужно громкость планшета выставить на макс., магнитолу в режим АУКС ... и ВСЁ! Для магнитолы планшет просто источник звука.
Вот для управления треками, плей-пауз с руля - такая схема подойдёт, только без подтяжки, с резистором по А1, стабилитроном на 5В ( чтоб проц не спалить. Если кнопки руля больше, чем 5В выдают, то надо городить делитель напряжения ( высокоомный, чтоб не проседала напруга).
Писал как можно проще
Старый 24.01.2017, 22:01   #738
Chois
Машина: VW Golf IV
Спасибо за ответы.
Вчера проверил на столе (на макетке) в полном "боевом" состоянии, кнопки управляют и ноутбуком и планшетом. Сегодня подключил к машине как есть (т.к. Ваши посты еще не видел). результат:
на планшете не работает, монитор кнопки видит.
на кнопках 4.3V с магнитолы, никаких помех на магнитолу не ардуинка не дает, работает управление магнитолой.
подключил к ноутбуку (правда без хаба, т.е. ардуино питается от компа) - все отлично работает кнопки шикарно управляют как ноутбуком так и магнитолой..,
планшет (в USB Devices) видит Hub и видит Leonardo, а кнопки не работают.
oleg707 а подскажите куда стабилитрон ставить (на питание ардуино или между кнопками и А1) ?
нужно ли развязывать питание ардуины и хаба диодами ?
Спасибо
Старый 24.01.2017, 23:52   #739
oleg707
Аватар для oleg707
Спасибо за ответы.
Спасибо
стаб на A1 и землю. A1 через 500 ом на кнопки ( я так понял там не больше 4,3В у вас)
Развязывать питание ардуины и хаба диодами не надо
Старый 25.01.2017, 00:01   #740
Chois
Машина: VW Golf IV
oleg707спасибо большое!
завтра буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
