меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 02.02.2013, 15:07   #731
klay
Это еще выложи.
C:\Users\nataska\AppData\Local\Temp\WER-56144-0.sysdata.xml
Да, блин, принес бук домой - нет этих файлов. Похоже винда папку TEMP очищает... Или я не знаю. Завтра постараюсь попробовать сразу после сбоя найти этот файл.
Дрова, на сколько я помню, родные виндовские. Чип - PL2303. Хотя, мож и ставил откуда-то. Попробую поискать, что я ставил.
И если проблема в дровах, почему это не вылазит в АБС? Пробовал минут 10 писать файл CSV и логи... Без проблем. Правда, там параметров меньше. Наверно еще нужно попробовать уменьшить количество параметров приподключении к АКПП. Завтра постараюсь проверить.
klay вне форума
Старый 03.02.2013, 02:00   #732
Alexe
Регион: 40
Машина: Toyota Camry LE 2,4 (Califonia ARB)
Alexe is on a distinguished road
Valentin8080 Жестоко у вас тут все. Касаемо поста 761, что это за переделка такая? не подскажете. У меня отлично ОРИОНовский адаптер пашет с TECU.
Alexe вне форума
Старый 03.02.2013, 04:49   #733
klay
Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
Ты немного пропустил посты. Это переделка китайского "K-line" в "Consult-1" (Rx-Tx) для диагностики на ниссанах АКПП, АБС и SRS.
klay вне форума
Старый 03.02.2013, 13:48   #734
klay
Сегодня пробовал очередное подключение к АКПП по Cons-1.
Шнурок у меня PL2303. Win7-32. Изначально стоял драйвер, как я думаю, с сайта http://vdiag.x90x.net/ . Версия 2.0.0.24 от 01.12.2003.
При подключении АКПП вылетал синий экран.
Поставил драйвер !!PL2303_Prolific_DriverInstaller_vista_win7_!!-DriverVer=07-31-2007,3.2.0.0.zip (во вложении). Ссылку взял в соседней ветке по TECU-2 от m1n1_b1k1n1. Шнурок видится, но прога зависала при опросе таблицы АКПП. Соответственно логи не сохранились, т.к. закрытие проги получалось только через диспетчер задач. Пару логов должно быть до момента, когда я запустил таблицу. Инфо о ECU вроде сохранилось.
Вобщем несколько раз зависла, потом все ж таки опять синий экран вылез.
Файл "какой-то там.XLS", который винда сохраняет в папке TEMP вытащить не удалось. Винда никак не дает его ни скопировать, ни открыть для чтения. Переименовать смог с правами админа, но на открытие винда не запрашивает права админа, и по сему не открывает.
Вобщем - не судьба. Да ладно.
Решил еще один драйвер проверить, взятый в инете где-то. pl2303-DriverVer=11-20-2007,2.0.2.8.zip (во вложении).
Установил, винда с чего-то захотела перезагрузиться (это семерка, которая вроде все дрова без перезагрузки должна ставить).
Запустил TECU, зашел в таблицу АКПП, БЫСТРЕНЬКО деактивировал все параметры - синего экрана нет. Включил пару параметров, жду несколько минут - синего экрана нет.
Включил ВСЕ параметры - синего экрана нет!!! Ура!!! Вроде работает.
Хрен знает, чем эти дрова оказались лучше других, но факт.
Правда, нужно еще раз полностью заново подключиться и потестить, но духу уже не было.
Возник вопрос: Можно ли сделать галку для выбора, куда будет писаться лог-файл - в ОЗУ или на жесткий? А то получается, когда прога виснет, то ЛОГ-файл не записывается.
Тип файла: rar LOG-klay-03-02-2013.rar (305.1 Кб, 770 просмотров)
Тип файла: zip !!PL2303_Prolific_DriverInstaller_vista_win7_!!-DriverVer=07-31-2007,3.2.0.0.zip (540.1 Кб, 632 просмотров)
Тип файла: zip pl2303-DriverVer=11-20-2007,2.0.2.8.zip (31.9 Кб, 658 просмотров)
klay вне форума
Старый 03.02.2013, 14:02   #735
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Нет, в консалте 1 слишком частая запись - она будет мешать программе штатно работать.
P.S. Дрова твои закину тогда в свой архив на сайте раз такое дело.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 03.02.2013, 14:18   #736
Alexe
Регион: 40
klay, спасибо.
Alexe вне форума
Старый 04.02.2013, 18:30   #737
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
проверил новую версию TECU3v3.0.3.4 по АТ Nissan Consult 1
проверил функцию 9F "быстрое обновление параметров", время обмена при этом уменьшилось с 3646 мс до 241 мс
логи прилагаю
Тип файла: rar AT Nissan Consalt 1.rar (20.2 Кб, 723 просмотров)
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 04.02.2013, 18:50   #738
Tim Josten
Регион: 22
Машина: Toyota Passo 1KR-FE
Tim Josten is on a distinguished road
С драйверами Prolific'а ситуация вообще странная. Синий экран вылетал по причине китайскости чипа, это точно. У меня есть такой USB-COM, который не работает ни с одним драйвером, вылетает синий экран через какое-то время, даже если не обращаться к COM-порту. Причем с оригинальным ШТРИХовским переходником работает на любом драйвере. Там тоже PL2303, но не поддельный. Только вот старый "проверенный" драйвер сам по себе глючный. У меня с ним мультитроникс нестабильно прошивался (процесс прерывался с непонятными ошибками то там, то здесь). С последним драйвером с сайта www.prolific.com.tw все стабильно.
У нас в магазинах (Барнаул) вообще найти правильный USB-COM нереально. Все поддельные и драйверы либо не ставятся (code 10 error), либо синячат.
Tim Josten вне форума
Старый 04.02.2013, 21:05   #739
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Tim Josten Посмотреть сообщение
Как-то интересно в синий экран вылетает программа, причем здесь тогда чип?
GASCHE вне форума
Старый 04.02.2013, 22:27   #740
Tim Josten
Регион: 22
Интересно было бы посмотреть на надписи этого синего экрана. Хотя бы код ошибки и драйвер, в котором она произошла. Ошибки в User mode программах не приводят к синему экрану, только если не произошла ошибка в ядре. А причиной может быть какой-нибудь другой способ работы с COM-портом, более частое обращение к нему и т.п. Просто другие программы работают привычным образом, что это не приводит к ошибке. Ведь дело-то возможно в железе. Неужели в Prolific, где создали железо, не знают о нем все, чтобы написать адекватный драйвер?
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
