Старый 10.07.2011, 17:28   #731
Fedorych
Заработало
Я думал это относится к треку-типа бесконечное прослушивание.
Может стоит занять пустое место в скине, например так?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 10.07.2011, 17:28   #732
Можно поподробнее про "Скрипты, выполняемые по событиям"?
Данная опция была добавлена по просьбам владельцев карпс на базе EEEPC. У них есть прогамма eeectl которая позволяет управлять яркостью монитора по горячим клавишам.
Для того чтобы при переходе на ночную тему менялась не только яркость скина, но и яркость самого монитора, надо в качестве скрипта использовать скрипт WindowSendHotKey.exe, а в качестве параметров горячую клавишу, по которой eeectl изменяет яркость на минимальную.
То же самое надо сделать при изменении темы с ночной на дневную, только указать горячую клавишу для задания максимальной яркости.
Теперь всегда при изменении темы с дневной на ночную всегда будет регулироваться и физическая яркость монитора.
Если для твоего монитора есть подобная программа, то можно сделать скрипт и для неё
Старый 10.07.2011, 17:31   #733
Можно, но скорее всего экраны заимствованные у цф и полностью повторяющие её внешний вид в версии 1.7 пропадут совсем
Старый 10.07.2011, 17:32   #734
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
У меня не появляется предложение включить приёмник при подъезде к другому городу. Что надо сделать?
Да, при работе приёмника FMAvto слышится эхо.
Старый 10.07.2011, 17:36   #735
Fedorych
Ого...
Есть уже какие-то шаблоны?на что хоть будет похоже?
Старый 10.07.2011, 17:41   #736
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
На мой взгляд, количество экранов "Музыка" избыточно! К примеру 3 экрана на которых отображается картинка альбома. Наверное они отличаются по функционалу, но можно и обойтись одним, максимум двумя.
Старый 10.07.2011, 17:42   #737
Вот здесь всё описано http://www.pccar.ru/showpost.php?p=186695&postcount=25, добавить можно только одно, данного города может просто не быть в списке
Проверь в микшере не включен ли у тебя микрофон на воспроизведение.
Старый 10.07.2011, 17:45   #738
Ого...
ты меня неправильно понял, приведённый тобой вид экрана содран с цф, а другие нарисованы мной, вот именно данный экран скорее всего пропадёт, плюс один экран из радио
Старый 10.07.2011, 17:48   #739
Осталось понять только какие оставлять. Их так много и появилось потому что одному один, а другому другой вид нужен
Старый 10.07.2011, 19:55   #740
Fedorych
Есть неплохо регулирующая яркость программа для обычных мониторов, взята отсюда
может можно ее как-то прикрутить к икару??
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
